e10 sopii volvoihin.. käyttökokemuksia alusta alkaen.
  • 759 Vastauksia
  • 282043 Lukukerrat
Poissa V.O.N
Vs: e10 sopii volvoihin.. käyttökokemuksia alusta alkaen.
« Vastaus #60 : 19.01.2011, 10:56:09 »
Kylmäkäynnistyvyys voi olla vaikeaa, jos polttoaineessa on liuennutta vettä paljon.  Muitakin ongelmia tulee, jos pakkanen saavuttaa vesi-alkoholiseoksen sohjoontumispisteen.  Kossu sohjoontuu jossain -20 asteen tienoilla.  Jos E10:n joukossa on vajaa 5% vettä, ollaan suunnilleen Kossun väkevyyksissä.  Taulukko löytyy täältä: http://www.engineeringtoolbox.com/ethanol-water-d_989.html
Salaliitoista en tiedä ja oma Volvo-merkkinen kulkine saa 98:a, kun on tuo solmu pakoputkessa, mutta 5% vettä polttoaineen seassa on aika paljon. Nimittäin kun vollen tankkiin usein tankkaan noin 60 litraa, merkitsee 5 %, että vettä olisi tankissa tuolloin n. kolme (3) litraa!! Ja siella ei taatusti koskaan noin paljon ole, jollei joku ole sitä sinne kaatanut, ei vaikka E10 imisi ilmastakin kosteutta. 3 desiäkin on jo aika paljon. On siis aika teoreettinen vertailu tuo kossun kanssa. Eiköhän ne ongelmat, joita E10 mahdollisesti aiheuttaa, ole siellä polttoainejärjestelmän tiivisteiden ym. muovi- ja kumiosien tiimoilla.
Volvo V70 2.5T -04 / Honda XL 1000 Varadero -99
« Vastaus #61 : 19.01.2011, 11:00:28 »
Siis etanolissa voi olla 5% vettä. Eli tuosta 10 prosentista voi olla 5 prosenttia vettä.  Eli kokonaistilavuudesta 0,5% voi olla vettä.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #62 : 19.01.2011, 11:03:31 »
Metsätalouspuolella siirryin jo viime kesänä noihin 2T-erikoisbensiineihin.
Poissa Ghino
  • The Grid Girl
  • En ollu mie, ja sitäpaitsi se oli ihan vahinko..
« Vastaus #63 : 20.01.2011, 22:55:06 »
Miun leidille, eikä naapurin kasipätkälle kelvannut tuo e10. Siirryttiin siis 98-kuurille loppuelämän ajaks.
Volvo V70, 2.5 20V, vm. -99 "Rinsessa Ruusunpiikki"
Poissa jaippi
« Vastaus #64 : 20.01.2011, 23:36:05 »
Viimeset pari viikkoa ja noin 1800 km menty 945:lla E10:n voimin, eikä mitään eroa havaittu entiseen verrattuna. Kulutusta en ole mittaillut, sillä se olisi näillä ajomäärillä silkkaa masokismia. ;D
Poissa Niksu
« Vastaus #65 : 20.01.2011, 23:37:15 »
Mitäs vaikutuksia oli? :o Itse oon ajellu suosiolla vaan 98:lla.
Cupra Leon VZ 310 hv -25
Poissa Pozoy
« Vastaus #66 : 21.01.2011, 16:55:33 »
Eka kerta olikin se viiminen.
Pieni tarina tähän; olin ajamassa Jyväskylästä Korpilahdelle kun noin kilometri Keljo motarin jälkeen loppui bensa Volvosta. No onneksi olikin se leveä levähdypaikka siinä niin sain rullattua Volvon siihen. Bensa mittarihan ei yllätää kyllä toimi tässäkään seitensatasessa, joten mukana on aina jerry kannussa vähintään 5 litraa bensaa mukana. Kaadoin ainetta tankkiin ja ajoin Muuramen Shellille tankkaamaan lisää, siellähän olikin sitten 95E10 ja V- Poweria. V- Poweri kun on noin kymmenen senttiä kalliimpaa kuin 95 niin ajattelin kokeilla tätä uutta bensaa. Nyt kun on ajellut vähän aikaa niin tuntuu että kulutus on ainakin kasvanut ja palamis ääni on aivan ilmeinen, kuin venttiilit hakkaisivat E30 Bemarissa >:(
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa Ghino
  • The Grid Girl
« Vastaus #67 : 21.01.2011, 17:54:16 »
Starttasin tossa toissailtana sen, kuului "köh köh köh", kierrokset pudotti alle 500r/min ja sammui ku saunalyhty sillä kertaa. Sen jälkeen ei suostunut käynnistymään, kuin vasta tappelun jälkeen starttasi vastahakoisesti. Tyhjäkäynti ravisti ihan hitosti hetken, mut pari kertaa polkasin kaasulla, niin muuttui normaaliksi.
Naapurin kasipätkä alkuviikosta teki oharit keskelle parkkipaikkaa. 3 kertaa se saatiin käyntiin 1½ tunnin aikana kovan taistelun jälkeen, mut sammui in 20s. Loppujen lopuksi se työnnettiin takas parkkiruutuun ja heidän kauppareissunsa näin ollen siirtyi myöhemmäksi.
Taistelun aikana autoon iski hurja hinkuyskä, ja putkesta tuli savumerkkejä rinkuloina. Apuvirran kanssa se saatiin kolmesti käyntiin miun auton avulla.
-Ensimmäinen sammuminen tapahtui kun naapuri laittoi pyyhkijät päälle.
-Toinen sammuminen siinä vaihteessa kun auto oli hetken ollu käynnissä, kone lämmin, mutta naapuri laittoi vaihteen ykköselle. Ei ehtinyt kytkintä nostaa.
-Kolmannen kerran kesken kaasun pudotti itse kierrokset ja tyssähti siihen ku tossu p*skaan.
Seuraavana päivänä naapuri laittoi 98:a tankkiin parikyt litraa, ravisti hetken autoa ja starttas. Lähti ku palmun alta käyntiin, eikä mitään ongelmia.. Sen jälkeen on pelittänyt.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #68 : 21.01.2011, 18:02:17 »
Mulla teki tuota omalla vajaaventtiilisellä vuoden ajan säännöllisen epäsäännöllisesti, aina em. oireen jälkeen jäi lambda-valo palamaan. Syynä oli nokka-akselin asentoanturi. Jäikö sulle mitään vikakoodeja ?
V90-19 T8
Poissa Ghino
  • The Grid Girl
« Vastaus #69 : 21.01.2011, 18:15:08 »
Ei jättänyt mitään vikakoodeja, sammui vaan ja that's it.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #70 : 21.01.2011, 18:45:22 »
95E10  8)
" Veden määrän noustessa noin 0,5-1,o prosenttiin 95E10:n kemiallinen koostumus rikkoontuu.
Etanoli ja vesi yhtyvät toisiinsa ja erottuvat varsinaisesta bensiiniaineksesta."
Eli tuo 0,5% on aika maksimi vesimäärä bensan joukossa (95E10 ) jolloin alkaa tosiaankin tulemaan vaikeuksia. :)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Suttu
  • Miten tää toimii?
« Vastaus #71 : 21.01.2011, 19:03:31 »
Saahan nähdä miten täällä käy. Justiin kävin laskemassa kasipätkän tankin täyteen uutuuspolttoainetta, kun vanha kunnon 95 pääsi loppumaan.
Skoda Octavia & BMW K1200 R Sport. Volvoton mies :(
Paikalla Zebe
« Vastaus #72 : 21.01.2011, 19:13:10 »
Hyvin on oma seiska tuolla e10:llä kulkenut.. Tosin nyt tais kannentiiviste palaa, mutta tuskin se e10:n vika on.. :D
The moose
« Vastaus #73 : 21.01.2011, 19:53:37 »
loppu nykiminen kun tankkasin tänään 98E, 25 litraa ja puolikkas jäänesto sinne sekaan.
Poissa Niksu
« Vastaus #74 : 21.01.2011, 20:58:43 »
Kiitos kattavasta infosta, jätän siis tuon uuden E10 suosiolla pois ja jatkan 98 tankkaamista :).
