Autovideokamerat topicci
  • 860 Vastauksia
  • 374101 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Autovideokamerat topicci
« Vastaus #90 : 15.08.2012, 23:02:21 »
Poliiseillahan noita kameroita on kans  ;) Luulin et täs topickissa halutaan kuvata omaa rata-ajoa mut ollaan jotain kotipoliiseja  :D
Minulle motivaattori oli alunperin se, että kylkeeni kiilattiin ja syyttäjä totesi, että on liian kallista tutkia syyllistä, kun vastapuoli oli erään paikkakunnan vaikutusvaltaisen henkilön poika (syyttäjä myös tuolta paikkakunnalta).
Syyttäjä totesi, että kun minulla ei ole todisteita (kuten videokuvaa), syyllistä ei lähdetä edes tutkimaan, joten nuolkaa haavanne itse.
Vastapuolen auto oli ikivanha dieselmese (-89) ja kyseessä oli erikoiskuljetus, joka toimi taka-autona.
Syyttäjä totesi, ettei navigaattorini logikaan todista mitään, koska en voinut nimetä silminnäkijöitä.
Erikoiskuljetusletka ajoi ylinopeutta (72km/h) ja oli liikkeellä kaksi tuntia liian aikaisin lupaehtojensa mukaan.
No, siitä olisi luvat lähteneet ja kuljetusliikkeelle olisi keikka tullut kalliiksi, mutta kun syyttäjä taisi tuntea oikein hyvin nämä hemmot saamieni tietojen mukaan...   >:(
Juttua en jaksanut kehoituksista huolimatta vielä oikeuskanslerille (jumalaton duuni ja pirun kallista).
Joten tuumasin, että seuraavalla kerralla minulla on ns. kättä pidempää asiasta.
Nämä munakuskivideot ovat puhtaasti munakuski-topicin sivutuote. Ja niiden tarkoitus on herättää käyttämään päätään muuhunkin kuin hatunkantoon.
radalla ei tule ajeltua, enkä kotipoliisiksi ala. Mutta helpottaa onnettomuuden sattuessa jos on videota näyttää.
Juurikin näin. Siksipä nykyinen kamera sisältää GPS:n, joten on näyttöä nopeuksista yms...
Ja jos delaan, on tutkimuslautakunnalla ihmettelemistä...   :D
Just kattelin samasta kamerasta tätä halvempaa versiota missä ei ole näyttöä, hittojako sillä kerta kamera tulee muutenkin taustapeilin taakse, täytyy vaan huomenna vielä tarkistaa saako sen asennettua niin että linssi tulis tummennusraidan alapuolelle, muuten vaikuttas just passelilta.
Kuvan laatu ei jotenkin vakuuta, kun n. 10m etäisyydeltä ei rekisterikilvestä saa selvää kirkkaassa päivänvalossa.
Lisäksi näytölle on käyttöä kun asetuksia laitellaan!
En ostaisi tuota!
Kuvanlaadun perusteella se eka kamerani on parempi.
Eli tämä:
http://www.dealextreme.com/p/2-5-lcd-high-resolution-vehicle-mount-video-camcorder-with-sd-card-slot-wide-angle-35356
Kannattaa katsoa erityisesti hämärässä kuvattuja videoita ja niiden laatua.
Häkä piristää!
« Vastaus #91 : 15.08.2012, 23:10:48 »
Itseä ei tuommoiset imukuppikiinnitteiset kiinnosta. Asennus pitäis saada huomaamattomaksi. Itse kameran koossa ei ollut eroja mutta tuossa toisessa oli se erillinen jalusta. Itselle riittää se 5m tunnistus etäisyydeksi.
« Vastaus #92 : 15.08.2012, 23:31:51 »
Mulla on dx-peruskamera on imukupilla kiinni V70:n tuulilasin tummennetussa yläosassa taustapeilin vieressä. Ei näy ulos, jollei osaa katsoa tai kumarru katsomaan auton sisäkattoon kyykystä. Hyvää settiä, ainut mikä mietityttää on tuleeko imukuppi rytinällä alas talvipakkasilla kuten Tomtom.
Piuhaakaan en piilottanut muuten kuin että vedin sen aurinkolipan ja kauhukahvan takaa kyljen keskipilarista alas vänkärin istuimen takapuolelta etuistuinten välissä olevaan tupakansytyttimeen. Ei herätä huomiota sekään.
Kuvanlaatu ei sitten todellakaan ole hd-tasoa, mutta kyllä tuosta huumoria saa irti. Kamera ei kenestäkään tee kotipoliisia, mun mielestä koko videovalvontapelko julkisilla paikoilla on koomista kun jokaisella on kuitenkin silmät päässä ja toisilla parempi muisti kuin toisilla ;)
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
« Vastaus #93 : 16.08.2012, 09:45:32 »
10.8 cm x 6.5 cm x 3.5 cm  L*K*S
Eli pienehkö.  Ei kaikista malleista pienin, mutta pienimmästä päästä.
Asennus on taustapeilin takana (kuskinpukilta katsottuna) orkkis imukupilla. Ei haittaa näkemistä. Ei ihan lasin ylälaidassa mutta melkein. Halusin sen paremmin käsille ja takapaneelin kokonaan näkyviin, jotta laitteen hallintanäppäimet ovat käsillä.
Saisko ihan kuvaa tuosta, vaikka kännylaadulla, että miltä itse kamera näyttää tuossa? Kuvia kun katselee kamerasta, se näyttää isolta  ???
Lainaus
Jos navigaattorisi toimii, niin toimii tuokin. Sisältää yllättävän herkän ja nopean GPS:n (warm start).
Toimii, mutta vain yhdessä kohdassa, eli taustapeilin takana "merkityllä" alueella. Siinä on reikä signaaleille mm. autotallinavaajaa varten. Jos laittaa navin johonkin muualle, niin ei saa oikein lukitusta satelliitteihin. Tosin TomTom väittää, ettei "lämpöä blokkaavien" lasien pitäisi vaikuttaa navin toimintaan, mutta käytäntö osoittaa toista.
Tuskin tuota tulisi koko ajan pidettyä, erikoisemmilla ja pidemmillä reissuilla ehkä ja satunnaisesti työmatkoilla. Eli johdot "pintavetona" virtapistokkeelle :) Takana olisi takaikkunan lähellä myös yksi virtapistoke, eli takaikkunallekin voisi laittaa...  :)
Poissa Tome-
« Vastaus #94 : 16.08.2012, 10:29:20 »
Onko iPhonelle softaa joka kuvaisi looppina ja vielä mielellään näyttäisi nopeuden gepsiltä?
Edit: löytyikin tuollainen. Täytyy tilata teline vihdoin autoon että pääsee kokeilemaan. Ei ole paha hinta ainakaan.. 0,79€
« Viimeksi muokattu: 16.08.2012, 10:45:26 kirjoittanut Tome- »
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #95 : 16.08.2012, 10:52:12 »
Toimiiko moniajo? Eli puhelun tullessa videointi ei katkea ja BT:llä voi handsfreellä vastata normaalisti? :)
Poissa Tome-
« Vastaus #96 : 16.08.2012, 12:17:21 »
Täytyy kokeilla kun pääsee toisen puhelimen kanssa testaamaan. Tuli otettua myös tämä kokeiluun.
« Vastaus #97 : 16.08.2012, 13:22:58 »
En usko että toimii. iPhonen taustaprosessit todella rajoitetut. Ei taida kolmannen osapuolen softa saada semmoisia oikeuksia.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #98 : 16.08.2012, 15:21:31 »
Kuvattu noin kuskin silmien kohdalta.
Eli kulkineessasi on ns. selektiivi-lasit.   :(
Radioteknisesti täysin rektumista oleva keksintö!  :knuppel2:
Toisaalta miksi sitä irtikään repimään, kun se ei leipää pyydä siinä lasilla nököttäessään.
Häkä piristää!
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #99 : 17.08.2012, 11:17:46 »
Kiitos kuvista. Olikin paaaaaljon pienempi kuin päässäni arvioin tähän asti. Täytyy tilata vaikka joululahjaksi ettei puolisko suutu kun tulee autoon "rumia" laitteita. Tänään ollaan menossa Helsingin Uivaan venenäyttelyyn, joten ei pidä järkyttää mieltä enempää.
Vissiin juu sellainen selektiivilasi, onhan se mukavuuden kannalta hieno keksintö ja vähän "tummentaa" näkymääkin sisään ulkoa, mutta nuo GPS-ongelmat tuli vähän yllärinä. Tapa saada myytyä auton omaa navigaattoria? (hinta vain 3500€ vs. TomTomin 150€)
Pitää repiä pois jotta saa rumat johdot piiloon :)
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #100 : 24.08.2012, 14:25:01 »
varsinkinkin jos se toinen tulee eteen kolmion takaa.. Kamerassa kun on gps data jne. tallenettuna niin toinen jä aika heikoile kertoa että toinen tuli miljonaa jne..   Tuo Witnnes Driving tallentaa muuten nopeudet ja  gps. tiedot videoon jne "ankka-puhelimella".   hintaa  kaikki 99 senttiä googleplayssa. äkkiseltään tunsi olevan helppo/käynnöllinen softa tähän hommaan.   Vielä pitää testata tuo moniajo eli puhelimeen soitto kun on kamera päälleä mitä tapahtuu.
https://play.google.com/store/apps/details?id=witness.main&hl=fi
tuossa toine . ilmainenkin vielä :)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dailyroads.v&feature=related_apps#?t=W251bGwsMSwyLDEwOSwiY29tLmRhaWx5cm9hZHMudiJd
« Viimeksi muokattu: 24.08.2012, 14:41:07 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa J2K
« Vastaus #101 : 24.08.2012, 16:31:29 »
Kokeilin tuota witness sovellusta galaxy s2 puhelimessa. Löi jumiin. Uudelleen käynnistyksen jälkeen kokeilin nauhoitusta korkealla videolaadulla. Ei toimi, ruutu vihreää viivaa täys. Huonolla videolaadulla rakeinen kuva ja kuva vieläpä väärässä asennossa. Poistin samantein eli maksua ei mennyt. Itse olen käyttänyt videoreg ohjelmaa. Sillä saa  nykimätöntä 720p tallennusta jahka on laittanut asetukset kohdilleen.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Raid
« Vastaus #102 : 24.08.2012, 21:05:02 »
OK..S3:ssa pelaa moitteetta ainakin nuo mitä linkeissä on.
Poissa J2K
« Vastaus #103 : 24.08.2012, 22:39:54 »
Tässä kameroiden otoksia miten voi käydä jos tötöilee.
http://m.youtube.com/#/watch?desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DoFkw5JFOmHk&v=oFkw5JFOmHk&gl=SE :idiot2:
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa sven
