v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369511 Lukukerrat
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #600 : 10.02.2019, 17:25:33 »
Puuttuuko sulta sulake myös?
Poissa KalleKyy
« Vastaus #601 : 10.02.2019, 18:08:12 »
Olikohan se omassakin aika tiukasti teipattuna juuri tuohon kuvassa kynnyksen kohdalta pilkistävään johtonippuun. Oli vaan aika kaukana perällä takamaton alla.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #602 : 10.02.2019, 19:40:16 »
Niin pitkältä katsoin kun matto antoi periksi kun penkki kiskoineen oli käännettynä taakse.
Sulaketta en tajunnut tsekata. Täytyy huomenna se katsoa.
Laitoin jo tällä erää kaikki takaisin paikoilleen. Ajattelin että koitetaan uusiksi sitten kun taas aikaa likenee..
VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #603 : 18.03.2019, 22:53:02 »
Opin uuden asian Connects2:sta ja toiminee muissakin tavoissa soittaa SD-kortilta mp3:a HU-radioissa. Aina ihmettelin että missä ihme järjestyksessä tuo soittaa ne levyt, mutta ei ainakaan aakkosjärjestyksessä tai biisien numerojärjestyksessä. Sen sijaan biisit soitetaan fat-tiedostojärjestelmän joka muistikortilla on luontaisessa järjestyksessä, jonka voi uudelleenjärjestää aakkosjärjestykseksi Windowsissa ohjelmalla DriveSort ja Linuxissa fatsort (kokeilin jopa). Johan alkaa soittolistoihin tulla järkeä!
https://askubuntu.com/questions/158781/how-to-change-fat32-sort-order-on-drive
« Vastaus #604 : 22.03.2019, 10:12:16 »
Tässä vielä mahtava video alkuperäisen vahvistimen asennuksesta.
https://www.youtube.com/watch?v=_8VDnOC93JM
« Viimeksi muokattu: 23.03.2019, 11:26:46 kirjoittanut JuHaU »
Poissa s80mk2
« Vastaus #605 : 31.03.2019, 11:42:10 »
Ilmeisesti siis oem-vahvistimen virtajohto pitäisi olla penkin alla oli vahvistinta tai ei ? Soittimelle tuleva johtosarja pitäisi hankkia erikseen ? Missä tuo sulake 17 sijaitsee ja minkä kokoinen siellä pitäisi olla ?
On tosi kehno saundi viallisella hu-650 ja ilmeisesti ei ole vahvistinta  :2funny: Tilalle tulee Pioneerin 2-din ja konttiin audisonin aktiivisubi. Otin kaikki johtosarjat/adapterit myös. Ajattelin, jos asentaisi tuon PA-200/300 vahvistimen ajamaan etu ja takaovia (D-pilarin piipperit heitin roskikseen).
OLISKO tämä hyvä ? Toisesta liikkeestä nyt yli 3vko odotellut Connects merkkistä din2 kittiä. Ilmeisesti toimitusongelmia valmistajalla... Huomenissa varmistan, että hifitalosta tosiaan löytyy hyllystä tuo niin peruutan tuon toisen tilauksen.
Signaalit edessä valmiina
Subbarin johtosarja valmiina
Tyylikkäästi istuu
Tosiaan, toi alkuperänen mankka on p*skana. Vasen takaovi ei soi lainkaan, välillä tiputti noi d-pilarit pois. Alkaa rätisemään/suhisemaan n.5min ajon jälkeen, yhtäkkiä tiputtaa kaikki pois. Hetken päästä rätinän saattelemana alkaa etuovet soimaan yms  :o Jos fader nappia nostaa sormella ylöspäin, soi paremmin. Alaspäin niin ei soi lainkaan  :2funny:
Poissa s80mk2
« Vastaus #606 : 31.03.2019, 19:28:42 »
Itse itselleni vastaten, siellähän se johto oli valmiina. Ilmeisesti virta ja maa.
Mistä ootte tilannut noita signaali johtosarjoja ?
Edit: Eli tarvitsen PA200/300 vahvistimen + johtosarjan + 30A sulakkeen paikkaan nro 11 (kuskinpuolella oleva sulaketaulu). Asennus onkin erittäin simppeli homma näköjään.
« Viimeksi muokattu: 31.03.2019, 22:09:09 kirjoittanut s80mk2 »
Poissa s80mk2
« Vastaus #607 : 03.04.2019, 22:05:33 »
Noniin, nyt olis äänentoisto päivitetty. Ostin purkuautosta PA-200 vahvistimen + johtosarjan soittimelle. Pioneerin 2-DIN soitin johtosarjoineen ja kontissa Audisonin 10" aktiivisubwoofer. Eniten murhetta tuotti Connects merkkinen DIN2-kitin sovitekehys. Kiinalaiselle "manufacturille" piti näyttää hieman suomalaista käsityötä  :D Koristekehys/keskikonsoli ei sopinut alkuunkaan kiinalaisten kehykseen. Sai ajaa rolokilla millin jos toisenkin pois, että sopis paikalleen.
Toinen murhe oli soittimen taakse kertynyt johtosarjojen ja jatkoliittimien muodostama sekamelska. Ei vaan yksinkertaisesti paketti mahdu pohjaan asti. Ongelma ratkaisu oli paineilmasahalla soittimen kehyksen "perseestä" 2-3cm pois. Pioneerin soitin on juuri tuon 2-3cm "matalempi" kuin orkkis hu-650.
Ton verran jäi kanittamaan
Soittimen taakse tosiaan joutui ahtamaan:
*Pioneerin johtosarja
*ISO-johtosarja
*Antennijohdon johtosarja
*PA-200 johtosarja
*Subwooferin RCA:t
*USB-johto 1,5m
*Ilmastoinnin paneelin johtosarja
*Tupakansytkärin johtosarja
Tarvikkeita
Kuskinpuolella sulakerasian paikka 11 (amplifier) , siellä olikin 30A sulake valmiina
Johtosarjahelvetti
PA-200 menossa paikalleen
PA-200 asennettuna
Vahvistimen ruuveille kierteen tekoa (M6)
Käytetty vahvistin
Soitin irti
Vanha paskana oleva hu-650 ja roskis
Pioneeri asettelua
Kaikki valmiina
Lopputulemana, tuo pelkkä PA-200 tekee jo kyllä ihmeitä. Nuo pölyiset, surkean näköiset pahvikaiuttimet alkavat elämään, kun sinne työnnetään 50 wattia. Ihan uskomatonta  :idiot2:
Kun säädin setin ilman subia soimaan kivasti, ei itseasiassa edes hirveesti kaivannut mitään lisää  :)
Subwoofer itseasiassa on ainut joka vielä kiukuttelee. Menee protectioniin yms herjaa. Tutkitaan....
Purkuauton myyjäkin ihmetteli, että mikä teitä volvomiehiä vaivaa, kun kaikki kyselee jotain 15 vuotta vanhaa vahvistinta ja johtosarjaa  :2funny:
Poissa s80mk2
« Vastaus #608 : 05.04.2019, 17:07:58 »
Subwooferin kiukuttelu selvisi -> huono maadoitus. Takapenkin tuen ruuvin alta ei näköjään maata heru. Löin maan suoraan akun miinukseen niin nyt rokkaa kunnolla  8)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #609 : 12.04.2019, 11:06:24 »
HU-650:sen tilalle vaihtui pioneerin soitin:
https://www.hifikulma.fi/Pioneer-AVH-X2800BT
Pitänee seuraavaksi päivitellä kaikattimet toisenlaisiin, vaikka edessä 2-tie erillissarja onkin..
Poissa s80mk2
« Vastaus #610 : 12.04.2019, 19:21:10 »
Pelkkää positiivista Pinohiiren viihdekeskuksesta tähän mennessä. Uskomaton kapistus  8)
Poissa KuuTio
« Vastaus #611 : 13.04.2019, 19:47:54 »
Löytyykö jostain suomesta adapteria pa-300 vahvistimen perään, josta saataisiin rca ja heräte subille? Tarkoitus olisi siis pitää alkuperäinenkin vahvistin käytössä ???
Volvo v70 2.5t ocean race -06
Poissa R70AWD
« Vastaus #612 : 14.04.2019, 15:15:56 »
Kotimaasta en tiedä, mutta ebay:sta löytys tollanen piuha.
https://www.ebay.com/itm/Volvo-Stereo-Radio-Add-an-Aftermarket-Amp-Adapter-Cable/200978853216?hash=item2ecb45ed60:g:LDMAAMXQYwFRgJf0
Kaverille laitettiin tollanen linjamuunnin ja vahvistin + subbari sen perään, hyvin jytisee V70 2003. D-pilareiden kajareilta varastettu signaalit.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6500218/Helix-AAC2-aktiivi-Controlled-Highlevel--linjamuunnin
Valmis subbariliitin saattaa olla jo valmiina V70 mk2 varapyöräkotelossa oik.nurkka, sieltä löytyy samat kaiutintasoiset piuhat liittimestä, linjamuunnin siihen.
http://v70r.com/forums/topic/13572-v70-r-subwoofer-connector-pin-outs-and-power/
Nykyiset : 2009 V70 T6 AWD * 1998 940 2.3 Turbo Classic
Exät : 1998 V70R AWD * 1997 960 2.5  * 1989 740 Turbo Intercooler * 1983 240 DL
Poissa Axu85
  • Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka.
« Vastaus #613 : 15.04.2019, 18:38:56 »
Onko kenelläkään tullut vastaan 1-din android soitinta missä näyttö olisi erillisenä?
Nykyiset:V70 mk2 -04 D5 (Man.)
Ex:744 2,4 TD (Aut.) -91,  C70 2.3 T5 (Aut.) -98, ja 855 (Man.) -95  (Moottori swap B5254FS).
Poissa Axu85
« Vastaus #614 : 15.04.2019, 19:40:53 »
Omassani on välikaapeli joka tulee soittimen ja orgisvahvarin väliin.
Siinä on 4kpl rca ja heräte myös.
