V40 2.0T (1.9T) Thermostat malfunction
  • 3794 Lukukerrat
Poissa JarmoT
« : 27.01.2012, 09:54:49 »
Moikka
Appiukon Volvo herjailee otsikon mukaista vikaa. Ilmeisesti kyseessä on termostaatti- tai lämpötila-anturin vika.
Vikakoodi tulee välittömästi takaisin nollaamisen jälkeen. Moottorin lämmöt nousevat normaalilla tavalla ja kojetaulun lämpömittari asettuu normaaliin asentoon moottorin lämmetessä.
Onko termostaattia valvomasa oma anturinsa, joka voisi viallisena aiheuttaa kyseisen vikailmoituksen? Jos on, niin missähän moinen mahtaa sijaita ja millaisia vastusarvoja sen tulisi antaa yleismittarilla mitattaessa?
Mitä muita vikamahdollisuuksia kyseiseen oireeseen mahtaisi olla, eli miltä suunnalta lähden vikaa selvittämään?
« Viimeksi muokattu: 27.01.2012, 10:44:17 kirjoittanut Taavi.H »
Vs: V60 1.8T Thermostat malfunction
« Vastaus #1 : 27.01.2012, 10:00:21 »
Eipä taida olla Volvolla yhdessäkään mallissa 1.8 litraista turbo konetta. Mutta jo auto on V60 niin autossa on vielä varmasti 2 vuoden takuu voimassa. Eikö ole helpoin ajaa lukemaan vikakoodit takuun piikkiin.
Poissa JarmoT
« Vastaus #2 : 27.01.2012, 10:03:24 »
Vanha käytetty, olisko vuosimallia 2002-2004. Tuotu USAsta vuosi-pari takaperin. Moottori tosiaan taitaa olla 1.9 kokoinen bensa turbokone (myydään kai kaksilitraisena).
« Vastaus #3 : 27.01.2012, 10:05:37 »
Silloin auto ei kyllä ole V60. V60 malli tuli myyntiin 2011. Ja sitä ei taideta viedä ollenkaan USAan. Taitaa siis olla V40 malli? :) Euroopassa tuon kokoista turbokonetta myyty T4 mallinimellä.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #4 : 27.01.2012, 10:08:02 »
Pakko kommentoida, että nyt on hyvät lähtökohdat vian etsintään, kun moottoria ei tiedetä, auton mallia ei tiedetä ja vuosimalli sotii auton mallin kanssa.
Miten olisi jos ensin varmistaisit appiukolta tuon auton tiedot.
Ja oli auto mikä tahansa niin termostaatin vaihto olisi aika halpa tapa varmistaa sen kunto ja samalla nähdä mitä termarikotelon sisällä tapahtuu. Jos ei ole termaria hetkeen vaihdettu. Taitaa maksaa alle 10e..
V70 MK1 malleissa tjms on termarikotelon lieppeillä lämpötila anturi. Näitä on ainakin paukkunut noista malleista. Jos tuo on vuosimallia 2002-2004 niin on mk2 jos on V70.. niistä en sano varmaksi. Eikä taida olla tuon kokoista moottoria..
« Viimeksi muokattu: 27.01.2012, 10:25:26 kirjoittanut mista »
Poissa JarmoT
« Vastaus #5 : 27.01.2012, 10:43:18 »
Häpeäkseni on pakko todeta, että pohjatiedot ovat tosiaankin varsin hatarat. Tässä tarkemmat tiedot:
V40, vm 2001, bensakone, turbo, jenkeissä myyty merkinnällä 1.9, täällä kai 2.0.
Kuluvia osia kannattaa aina vaihtaa, joten ostan termostaatin. Mites noita antureita sitten?
Poissa Taavi.H
Vs: V40 2.0T (1.9T) Thermostat malfunction
« Vastaus #6 : 27.01.2012, 10:51:03 »
Muokkasin hieman otsikkoa ja siirtelin oikealle alueelle.
Valitettavasti itse ongelmaan ei minulta löydy apua.
V60 D6 PHEV -14
