Toyota Corona Mk1 ilmastointi
  • 204 Vastauksia
  • 24771 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Toyota Corona Mk1 ilmastointi
« Vastaus #165 : 17.11.2025, 09:08:48 »
 :hg:
Huhhuh mutta nyt siinä pellissä on se mitä hullu huuteli.
YouTube
Poissa Vanhus
« Vastaus #166 : 17.11.2025, 09:40:57 »
:hg:
Ole hyvä 8)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #167 : 17.11.2025, 15:38:29 »
taipuu tuo pelti sulla kyllä tosi hyvin, toraforsin kursseja itekkin kattonut mutta luulempa että oma pää on liian umpiluuta oppimaan oikeatapaa ja keskittymiskyky kuin kanalla
YouTube
Poissa Vanhus
« Vastaus #168 : 18.11.2025, 06:47:19 »
Painoin samoilla lämmöillä vielä yläosankin konepellistä uusiksi. Ennen paritusta vedin vielä epoksit rungon ja pellin sisäpuolelle. Hyvin häipyi saumatkin näkyvistä värin alle.
Suojaus siis 100% parempi kuin tehtaalta lähteissään. Siellä väliin kun ei ollu päässyt yhtään mitään. Reunoihin pursotin ohuen palon koriliimaa ennenkuin naputtelin kiinni ja ruuvasin pellin autoon paikalleen, jotta liima tarraa oikeaan asentoon. Tai näin toivon. Ainakin pelti täyttää nyt paikkansa ja riittää keulaan asti
Seuraavaksi helmojen suunnittelua, jotta saan etusiivet liitettyä niihin. Samalla suunnitella siipien liitos helmoihin.
Poissa Vanhus
« Vastaus #169 : 19.11.2025, 07:05:00 »
Helmoille lähdin linjoja hakemaan pyörötangolla
Helkkari kun toi takatukivarsi tulee helmasta ulos ku joku postilaatikko :buck2:. Pitänee vaan tuua ulospäin tarpeeks jotta jää jemmaan. Saa vähän kotelon tapaistakin tuomaan lujuutta.
Futsin ton alareunan kaarevuuden taittamista, notta miten sen tekis. Hitsasin 2" putken päihin kulmaraudat vinkoja varten ja vedin kaarisaksiin kiinni.
Pelti vaan pänkkään tonne väliin ja laudan avulla taitoin mutkan. Saa helpommin taitettua koko leveydeltä tasaisesti.
Siisti ja tasainen taite tuli
Oven kohdalla pääsi suoralla helmalla, mutta etu- ja takapäässä piti taivuttaa helman päitä ulospäin.
Tulikos hyvä?
Ei kyl ihan taaskaan vastaa ajatusta. Josko kaivais oven kohdan auki ja linjais alemmas?
Parani vähän. Lisää funtsimista.... Otin oven kohdalta helmaa 4cm sisäänpäin ja josko tekis takareunaan helmassa pienen pullistuksen tukivarrelle. Pullistukseen tarvittavat  palaset olivatkin kiintoisat tehdä.
Tein tommosen vasteen heittoja varten.
Hiljalleen alkaa olla oikealla suunnalla muotojen kanssa.
Vahvasti keskeneräinenhän toi vielä on, mutta tosta näkyy noi muodot aika kivasti.
Etupään suunnittelu on vielä työn alla ja taaksekin pitää keksiä jotain kyljen ja helman liitokseen.
Poissa Vanhus
« Vastaus #170 : 20.11.2025, 07:03:44 »
Olin traficomin yli-suurvisiireihin yhteyksissä kun pitäisi laitella uutta poikkeuslupaa menemään takapään runkolinjan muutoksesta. Taannoinhan mokasin kun en hoksannut ottaa huomioon tukivarren liikerataa matalammalla alustalla :buck2:
lovenhan tuohon jouduin tekemään ja siirtämään rungon kulkemaan kabiinin puolelle.
Käytiin läpi myös b-pilarien siirtoa ja sitä vaatiiko poikkaria. Vaatiihan se. Lisäksi huomautti myös ovien pidennyksestä, eli tulisi lisätä vahvistusta oven sisään ja kyseenalaisti siinä ohimennen vielä teetettäväksi tulevat ikkunatkin, kun eivät ole e-hyväksyttyjä! Antoi onneksi vinkin kuuklata "katsastajan käsikirja" netistä, mistä löytyy ajankohdat erilaisille vaatimuksille mm. ikkunoihin ja moneen muuhunkin asiaan. Se oli hyvä vinkki. Ikkunat ei onneksi tarvitse olla e-hyväksyttyjä ton ikäisessä autossa ja muut vaateet täyttyy niihin kyllä teetettynäkin.
B-pilarin siirron yhteydessä siirsin turvavöiden alakiinnityksen myös taaemmaksi. Siihen pitää visioida myös lisävahvistusta  ja dokumentoida koko roska hakemukseen.
Sivuttiin samalla vähän paino-teho - suhteitakin ja trafilla ei ole uusien rakennusmääräysten voimaantulon jälkeen hyväksytty yhtään teholisäys hakemusta. Eli nyt siis tuli tyhjentävä vastaus, kannattaako sijoittaa 400e ja toivoa lisää tehoa, ei kannata.
Nyt on siis alustavat askelmerkit lupaa varten selvillä ja pieniä parannuksia pitää tehdä jo tehtyihin muutoksiin. Tulipahan selvittyä ettei tarvitse kasivinkkeliä haaveilla pellin alle tulevaisuudessakaan kun tehot menöö ylitte ;D
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #171 : 20.11.2025, 08:45:45 »
Reps  :D
Älä hyydy
Poissa Vanhus
« Vastaus #172 : 21.11.2025, 06:45:03 »
Oon paininu siiven ja helman liitosta, notta teenkö tehtaan tavalla jolloin helma katkeaa oven etureunasta ja siipi kiinnittyy helman alaosaan vai jätänkö helman ehjäksi pyörän aukkoon asti ja liitän siiven helman päälle.
Enköhän mä tee liitoksen siihen päälle.
Joku muoto piti tehdä rengaspesän puolellekin. Ulkopuolen yläosa piti madaltaa ja  taittaa.
Alkaa hiljaksiin muistuttamaan helman päätyä
Yläosa vielä mikä kiinnittyy runkoon
Ja lopuksi pääty umpeen. Kaava, aihio, hitsuu
Ja lopuksi viimeistely
Ja toinen puoli myös samalla
Poissa Vanhus
« Vastaus #173 : 23.11.2025, 19:36:10 »
Aloin ton helman rakennetta miettimään kun siellä ei ole lainkaan sisäpystyä. Olisihan sellainen hyvä olla. Vanha helma helkuttiin ja mitoille. Liottelin vanhat kotelomönjät pois ni on kivempi temuta.
Uutta peltiä tekeille
Ja tässä kohtaa homma seis! Jotta mä saan suoja-aineet joka paikkaan ni pitää vähän funtsia tätä hommaa.
Hain puuilosta vähän holkkia ja akselin pätkän ja leikkaa-liimaa tuokion perästä oli henkeni tuotos valmiina. Ja juu juu, näitä saa valmiinakin, tiiän :)
Esireikiä sisähelmaan
Käynti prässillä
Ja nyt kiertää ilma ja saan kotelon suojattua toivottavasti paremmin.
Onnistu aika kivasti.
« Vastaus #174 : 23.11.2025, 21:22:40 »
 :o taitaa jopa jäykistääkin vähän. Häh? :D
Meinaan nuo reiät.
Poissa Vanhus
« Vastaus #175 : 24.11.2025, 05:12:50 »
Meinaan nuo reiät.
No joo. Pitänee harkita tommosta settiä nuita dimplediesseja.  Toi pysty olisi tod.näk säilyttänyt lujuutensa myös isommillakin rei'illä ja samalla olisi keventynyt. Yhdellä pellillä sinänsä painon suhteen väliä, mutta jos rei'ittäis kaikki jemmaan jäävät tukirakenteet, ni vois alkaa kiloja jäämään pois.
Jännittää tän vermeen kanssa vähän se, mihin paino lopulta asettunee. No, aika näyttää
Poissa Vanhus
« Vastaus #176 : 24.11.2025, 06:42:37 »
Väittävät että vauhti paikkaa virheet
Ooops...
Ehkä niin, mutta jarrulle kun joskus ehkä pääsee hyppäämään, ni on kyllä todennäköistä että saattaa tuo gummi jo ottaa helmaan kiinni. Josko hienosäätäisi vähän käyntivaraa lisää.
Koko pääty helmasta auki ja 1cm välistä pois. Pittää olla tarkempi jatkossa ::)
Poissa Vanhus
« Vastaus #177 : 25.11.2025, 11:22:27 »
Keväällä olin trafin kanssa jutuilla ja sain tietoa mitä odotuksia heillä on tulevaa poikkaria varten. Yksi asioista oli siirretyn turvavyön kiinnityksen vahvistus.
Jotten joudu irroittamaan helmasta turvavyön kierrettä, päädyin vahvistamaan alueen kabiinin puolelle.
Toivotaan että kelpaa ingenjööreille.
Poissa Vanhus
« Vastaus #178 : 26.11.2025, 09:06:04 »
No niin. Koitetaan jaksaa vielä yksi kierros noiden siipien kanssa. Olen melko varma että ne on olleet mulle isompi piikki istumalihaksessa ja te ootte vaan joutuneet käymään läpi koko ruljanssin mun kanssa.
Kerta vielä pojat:
En siis kertakaikkiaan saa kaarta tehtyä yhdellä vedolla siipeen, joten tehdään sitten irtokehänä
Sovitus
No voi ny ...tana! :buck2:
Pää tyhjäks ja uus lähestyminen. Miltähän toi orkkis siipi näyttäis jylhällä kaarella ????
Lankamalli työpöydälle ja siitä kaavat
Kaavat pelliksi
Nyt piti jo vähän taas miehekkäästi kikatella ku toi levittäis 17cm. Siinä siis leikkuuvarat mukana.
Sitä sitten jyrsimään hiljalleen orkkissiiven muotoihin.
No ei sentään mennä tolla. Levikesiipi paikoilleen ja ajelin siihen tuon pienen vaakakantin mikä kyljessä kulkee
Siihen sitten kehää sovittaen
Renkaan ja oven välinkin leikkasin irti kun siihen ajattelin vähän eritasojuttuja
Vain jotta sain sen liimata takas :D
Kyllä jos suunnittelu ois helppoa, ni varmaan sitä kaikki tekis...
Jos vähän pienempi aukko?
Siihen vähän jotain täytettä?
Vois jopa toimiakin? Noihin säleisiin en oikein ole tyytyväinen vielä.
Osaisikohan toi mun tallikaveri auttaa?
Poissa Vanhus
« Vastaus #179 : 27.11.2025, 09:12:17 »
Siivet tuottanu mulle tosiaan aikalailla pään vaivaa. Itseasiassa eniten koko prokkiksessa.
Nyt on kuitenkin malli ok ja tosta otan vaan kaavat ja teen vielä kerran uusiks, mutta vaihdan 0,75mm pellin milliseen. Noi pellit on niin moneen suuntaan venytetty ja hitsattu, että uskon saavani paremman lopputuloksen tekemällä uusiks.
Pelti toimittanu mulla vähän paperin virkaa tän prokkiksen kanssa. Laskin tossa kun hain 4arkkia lisää, että olen nyt hommannut 20m² peltiä tähän autoon. Paljon on siis harjoiteltu :buck2:
Leikkelin uudet palaset siipiin ja tein "kanttilinjalle" tukikaistan mihin saan kiinniteltyä palat ja asemoitua ne myös oikein.
Leikkaa-liimaa osastoa taasen. Ja hiomista...
Etupuoli kans
Tuhatseittemänsataa heftiä myöhemmin vetelin saumat ylitte
Vanhasta siivestä leikkelin vilkunpaikan irti
Tinasin kiinni
Taivuttelin renkaan taakse rei'än reunat ja kanttasin tommosen "valesäleikön".
Ei se vaan vieläkään toimi... Reunukset hitsasin kuitenkin paikalleen jo. Jos säleet kääntäis vaakaan ja tekis irrotettavana sen säleikön/ritilän
Köykämiinistä ensin kehys, johon hitsaa vaakarivat.
Nyt on parempi. Edellisen kanssa olis tullut maalauksen/hitsauksen/hionnan ja kaikkien kanssa murheita. Pitää visioida tuolle kiinnitys vielä, mutta toinen puoli pitää tehdä ensin kun jotenkin vielä muistan miten ton sain kasaan
