TDI -99 tunkee putkesta mustaa savua
  • 20 Vastauksia
  • 6140 Lukukerrat
Poissa Jouscar
« : 29.01.2012, 09:50:07 »
Kiihdytettäessä ja paikoillaan ryntäyttäessä. Missä mahtas olla vikaa. Onko vaan karstaa putkessa vai vakavampaa? EGR-järjestelmässä on ilmeisesti joku häiriö kun polttaa moottorin häiriövaloa.
Poissa pppate
Vs: TDI -99 tunkee putkesta mustaa savua
« Vastaus #1 : 29.01.2012, 09:53:43 »
mulla -99 v70 tdi alkoi savuttaa pikimustaa ihan pirusti.oli syöttöpumpun ajoitus menny pieleen.hihna venyny tai hypänny hampaan yli.vaihdettiin uusi hihna ja taas mentiin ilman savuja.
Poissa Jouscar
« Vastaus #2 : 29.01.2012, 09:58:09 »
Eikös sen ajoituksen muuttuminen pitäisi sytyttää moottorin häiriövalo, tai onkohan se lopunperinkin valon syttymis syy. Nyrkkipajassa ei taida osata lukea vikakoodeja. Sen remmin vaihtovälihän on jotain 30 tai 60 tkm tkm. Jakohihnan vaihtoväli 120 tkm näissä -99 ja nuoremmissa TDI:ssa.
Poissa pppate
« Vastaus #3 : 29.01.2012, 10:03:07 »
pitäisin pumpun ajoitusta todennäköisenä syynä valoon ja savutukseen.ei tarvi välttämättä vikakoodeja,jokainen paja joka huoltaa/korjaa dieseleitä pitäisi osata todeta pumpun oireet ajoituksesta.
Poissa Jouscar
« Vastaus #4 : 29.01.2012, 10:05:49 »
eikös tässä säädetä pumpun ajoitus staattisesti "tietokoneella"
Poissa pppate
« Vastaus #5 : 29.01.2012, 10:11:39 »
mutta vian pystyy paikallistaa/toteamaan "manuaalisesti". ;)
« Vastaus #6 : 29.01.2012, 12:34:21 »
Mulla tuo Tdi kyllä savuttaa kiihdyttäessä reilusti, ryntäytetty ei ole kuin katsastuksessa ja sinne mä ajelin "paikat puhtaaks".
Eli yleensä ei ole vika vaan ominaisuus. Mutta voihan sulla silti olla "vikaakin".
-99 eteenpäin pumpunremmin vaihtoväli on 60tkm.
Koskas se remmi on viimeks vaihdettu ja lähteekö käyntiin normaalisti?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 29.01.2012, 13:11:56 »
Tietokoneella ei säädetä, mutta tietokoneella voidaan lukea mihin suuntaan rullasta pitää kääntää.
Kyllähän nämä savuttavat silloin kun poljetaan kunnolla, vaikka kaikki olisi kunnossakin. Ilmanputsari kannattaa myös tarkistaa tuon pumpun ajoituksen lisäksi.
Häiriövalo syttyy ajoituksen takia vasta kun ollaan todella pahasti pielessä. Tuskin saisit kunnon pakkasilla konetta edes käyntiin silloin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa pppate
« Vastaus #8 : 29.01.2012, 14:05:18 »
mulla alko ko.vika muinoin kun inssi otti 6kertaa pakokaasutestiä.siinä varmaan hihna vähän otti itteensä.valo sytty palamaan ja starttaus oli aika pitkällä vieterillä kylmänä,lämpimänä lähti aika hyvin.
Poissa Jouscar
« Vastaus #9 : 29.01.2012, 15:34:14 »
Juuri näin. "tietsikalla" todetaan ja mekanisesti säädetään. Itesllä syttyi merkkivalo aikoinaan kun Saksan Bahnalla luukutin yli kahtasataa. Tää on tutun auto.
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #10 : 10.10.2012, 14:59:34 »
Muistattehan että automaatilla olevia ei sitten saa kierrättää vapaalla kuin jotain alle 2000 rpm. Löytyy Trafin sivuilta ja jokaisen katsatusinssin se pitäisi tietää (eihän kaikkea voi kyllä tietääkään).
« Vastaus #11 : 10.10.2012, 15:09:55 »
Linkkaappa meille muillekkin tuosta tietoa koska, yks katsastusinssi kertoi mulle tuosta tiedotteesta. Mutta seuraavalle kun mainitsin asiasta, sanoi että ei koske tätä mallia.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 10.10.2012, 17:45:28 »
Joo, haluisin kyllä myös nähdä tuon.
Jonkun jutun joskus näin, jossa käsiteltiin tämän aiheen tiimoilta vanhempaa askia, ei kuitenkaan tämän ikäisen auton askia.
Poissa LK
« Vastaus #13 : 11.10.2012, 08:30:55 »
Sitä on vähän vaikea löytää Trafin sivujen alta, mutta tuossa suora linkki dokumenttiin.
Kannattaa tulostaa jo etukäteen katsastukseen mukaan.
http://www.trafi.fi/filebank/a/1322478513/a42f5f7c4ba2f046e98e04dec844cb10/2745-pakokaasupoikkeus10.pdf
Tuossa on semmoinen juttu, että usein tuota tulkitaan väärin. Luetaan auton mallin kohdalta vuosi, moottori ja kierrokset.
Unohdetaan lukea heti alussa oleva HUOMAUTUS -kohta, jossa kerrotaan että listan kaikki autot joissa on automaatti (ei ota kantaa mikä automaatti), maks kierrokset 1500 rpm ja piste! Ei tulkinnan varaa.
Poissa Hibu
« Vastaus #14 : 14.10.2012, 12:01:41 »
Tsekkaa se ahtopaineanturin pieni letku ja sen lähtö mikä lähtee imusarjasta moottoritilan vasempaan nurkkaan. Usein aivan tukossa pikimönjästä. Aiheutti ainakin omassa sankkaa savutusta.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2012, 12:04:59 kirjoittanut Hibu »
