V70 2.5tdi -00, OBD
  • 11 Vastauksia
  • 8932 Lukukerrat
Poissa jussio82
V70 2.5tdi -00, OBD
« : 09.01.2011, 13:33:04 »
Hei.
Löytyisikö tätä kautta tietoa, millä laitteella pääsee lukemaan ja nollaamaan vikakoodit kyseisestä autosta?  Mistään keskusteluista en ole selkeää vastausta löytänyt.
Duet -64, 142 -70 B20,  142 -70 B20 (varaosa),  240 -81 D24,  740 -85 B230f,  745 -87 D24 (varaosa),  940 -92 D24t, 945 D24tic -96
Poissa Taavi.H
Vs: V70 2.5tdi -00, OBD
« Vastaus #1 : 09.01.2011, 14:21:12 »
Johtuu siitä, että nämä can-väylän ja TDI-koneen yhdistelmät ovat niitä kaikkein kinkkisimpiä tässä suhteessa.
Koska BSR:n laitekaan ei näitä käsittääkseni tue, ei kuluttajahintaisia laitteita vaan taida olla jotka tähän täysin pystyvät.
Mutta joku paremmin tietävä varmaan voi kertoa hieman lisää asiasta.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 09.01.2011, 18:23:11 »
Mahtaakohan olla niin, että ei millään muulla kun sinisen laitteella.
Joskus oman, tosin -98 mallin jutut tuolla Tdi koneella vaati käynnin sinisellä.
tosin nyt on kyse -00 mallista, joten viisaammat varmaan osaavat vastata, kunhan kerkeevät.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 09.01.2011, 18:42:01 »
98-malliseen tdi-koneiseen (msa 15.7) pääsee kyllä vol-fcr -softalla, sopivalla piuhalla ja läppärillä.
Mutta näihin "läskiposkisiin" ei tolla softalla tietääkseni pääse.
V60 D6 PHEV -14
Poissa amichel
« Vastaus #4 : 09.01.2011, 20:27:05 »
BSR:llä pääsee V70 Tdi 99 vikakoodeihin lukuunottamtta Ardic-lämppäriä  ja oletan että myös sitä uudempiin, kuten -07, jossa pääsee myös lämppäriin.
Poissa V70 2.5 TDI
« Vastaus #5 : 09.01.2011, 20:51:17 »
vol-fcr ohjelmalla pääsee msa 15.8 järjestelmässä ainakin ilmastointiin ja ardicciin käsiksi mutta moottoriin ei pääse
Poissa jussio82
« Vastaus #6 : 11.01.2011, 17:55:58 »
Jeps. Tuo VOL-FCR toiminee seuraavissa malleissa:
800: Series 1996 on
C70: 1996 - 1997
S40: 1997 - 2000
V40: 1997 - 2000
S70: 1997 -1998
V70: 1997 - 1998
900: series 1996 on
S90: 1996 on
V90:1996 on
Onko kenelläkään tietoa siitä, että saako kaupasta ostettavalla obd2->usb kaapelilla tehtyä mitään autolle esim. jos sattuisi olemaan käytettävissä volvo VADIS tai autodata ohjelmat.
Johtona esim. tällainen: http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=163_150&products_id=857
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 11.01.2011, 18:08:20 »
VADIS tarvii kaverikseen VCT2000 -palikan, eikä silläkään käsittääkseni pääse otsikon autoon käsiksi. Tarvittaisiin Volvo System Tester vai mikä se nyt olikaan...
V60 D6 PHEV -14
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 11.01.2011, 19:31:00 »
Otsikon autoon kyllä pääsee, mutta tarvii tosiaan vct2000 laitteen.
Poissa jussio82
« Vastaus #9 : 12.01.2011, 20:01:41 »
Vaihdettu oikeat toimivat linkit keskusteluihun.
Löysin internetin ihmeellisessä maailmassa seikkaillessani tälläiset vanhat volvolandia keskustelut:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?action=printpage;topic=364.0
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=4503.msg95250#msg95250
Näissä mainitaan GeniScan GS300, jonka pitäisi toimia otsikon autossa.
http://www.obdmaailma.com/viewtopic.php?t=7
ja tuolla normaalia, melko ristiriitaista tietoa.
Onko tuosta laitteesta kenelläkään kokemusta. Ei vaan taida olla enää suomessa myynnissä. En ainakaan googlella löytänyt.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2011, 21:47:54 kirjoittanut jussio82 »
Poissa jussio82
« Vastaus #10 : 31.01.2011, 12:33:08 »
Edelliseen viestiin vaihdettu oikeat toimivat linkit keskusteluihin.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #11 : 26.04.2011, 23:08:12 »
Ei oo dieseli, mutta tiedoksi jos jotakuta askarruttaa.
V70 2.4 (170) -00 toimi tuommonen 29e ELM327 interface Touchscan-nimisen ohjelman kanssa. Siitä saa netistä ladattua 2vk kokeiluversion, aika mielenkiintosia juttuja sillä saa näkyviin.  ;) Hyvä ohjelma kaikenkaikkiaan.
Koitin aika monta muutakin ohjelmaa, eikä mikään toiminu. Syy oli protokollassa, tuossa oli ainoana tuki tällä Volvon käyttämälle iso-protokollalle.
Ei toimivia:
- Scantool
- Scanmaster joku
- OBD2Spy
- wOBD
- Vol-FCR
« Viimeksi muokattu: 26.04.2011, 23:10:05 kirjoittanut 460GLE »
