Akku tyhjä ja ovia en saa auki
  • 23 Vastauksia
  • 18634 Lukukerrat
Poissa jarpel
« : 23.03.2012, 12:31:23 »
Hei!
Onko mitään mahdollisuutta saada volvo v70 -01 ovia auki eli ladattua akkua.
Alta en saa kättä laturin liittimien lähelle, voisiko jostain saada konepeltiä auki.
Auton alla vesilätäkkö!!!!  Autossa on vetokoukku, mutta ilmeisesti sieltä ei mene virtaa minnekään.
 Omat neuvot vähissä!!!
Poissa Taavi.H
Vs: Akku tyhjä ja ovia en saa auki
« Vastaus #1 : 23.03.2012, 12:40:00 »
Näissä ketjuissa jotain neuvoja:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4992.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14344.0
Jälkimmäinen tosin koskee vanhakoppaisia, mutta lukaise läpi kuitenkin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #2 : 23.03.2012, 13:42:18 »
Siis nytkö on niin huono tuuri ettei mikään lukkopesä avaimella liikahda minnekkään?
Poissa jarpel
« Vastaus #3 : 23.03.2012, 14:17:43 »
Joo, avainta vääntelin aikani, kunnes hieman napsahti ja avain meni veltoksi, ilmeisesti vipu on jotenkin irti.
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #4 : 23.03.2012, 15:05:54 »
Saiskohan sitä konepeltiä auki jotenkin maskin välistä sorkkimalla  :o Yks keino tietysti tunkata auto ilmaan ja yrittää saada startille kaapeli kiinni ja ladata sitä kautta akkua.
Poissa cpp0
« Vastaus #5 : 23.03.2012, 15:16:43 »
Ei oo kyllä mikään naurun asia, mutta vähän hilpeyttä aina aiheuttaa nämä omaan autoon "murtautumiset"  :)
Anteeksi siis vielä.  :-[
Edit: eikös jotain näitä oo ollut jossain biltema, hong-kong, motonet tyylisessä paikassa.
Saisi sieltä listan välistä sen kuskin oven auki
« Viimeksi muokattu: 23.03.2012, 15:35:59 kirjoittanut cpp0 »
Entinen: V40 2.0
Nykyinen: V50 2.0D
                240 GL B200F
Poissa jarpel
« Vastaus #6 : 23.03.2012, 15:46:05 »
On sellainen tieto, että ovet ns. salpaantuneet, joten sisäkahvoista ei ole apua. Sain puskurin  takaa muovisuojan irti, starttia ei näy eikä sovi pienet käteni edes väliin, kun jostain löytäisi startille menevän kaapelin, kun tietäisi missä se kulkee, sitä kautta voisi terävää piikkiä käyttäen ilmeisesti ladata tai antaa toisesta akusta virtaa. Sain tietoa että vain akkua lataamalla saan ovet auki. Tietysti konepellinkin jos saisi auki, mutta en tiedä missä vaijerit kulkee.
Poissa pajula
« Vastaus #7 : 23.03.2012, 16:00:25 »
Hei!
Onko mitään mahdollisuutta saada volvo v70 -01 ovia auki eli ladattua   Autossa on vetokoukku, mutta ilmeisesti sieltä ei mene virtaa minnekään.
     Onko koukun pistokkeessa 7 vai 13 nastaa?? saattaa siellä" jatkuva virta" olla kytkettynä.
Poissa jarpel
« Vastaus #8 : 23.03.2012, 16:12:48 »
Yritin aamupäivällä ladata sieltä. Napoja on 7. Kytkin laturin 2-3 napoihin, ajattelin että se 2-napa olisi takasumuvalon sijaan jatkuva virta. Ei ollut mitään yhteyttä, eli todennäköisesti 2-napaa ei ole kytketty minnekään.
Poissa jarpel
« Vastaus #9 : 23.03.2012, 17:33:04 »
Hei. Löytyisikö mitään tietoa, missä tavaratilassa olevan akun kaapeli kulkee, sisällä vai pohjan alla. Lisäksi mistä kohdasta voisi yrittää ronkkia konepellin lukkojen vaijeria, onko niitä lukkoja kaksi. Vai onko turhaa touhua.
Poissa TK1974
« Vastaus #10 : 23.03.2012, 18:12:38 »
Kyllä tilanne on aika paha  :(   Ei siinä paljon muu auta kun yrittää saada auto pois lätäköstä ja konttia auton alle ja starttiin kiinni   :-\
XC70 -07  D5 185hv
S60 -06  2.4 170hv
VIDA & DiCE
Poissa jarpel
« Vastaus #11 : 23.03.2012, 18:20:23 »
Hei! Kyllä tunkin kanssa alla olen ollut(muovia alla ja sadevaatteet päällä). Mistään rakosesta ei näy käynnistintä. Laturin persus näkyy, mutta tilaa on vähän. Autojen kanssa olen ikäni touhunnut.  Solenoidia ei näy ja kättä en saa lahelle.
Poissa FormulaVee
« Vastaus #12 : 23.03.2012, 20:03:39 »
Onhan siellä takaluukussakin lukko, jonka saa avaimella auki. Löytyy sellaisen kumilurtsun alta rekisterivalojen oikealta puolelta. Sitä kannattaa kokeilla ensin. Ainakin mun V70 -02 omaa sellaisen.
- V70 -
Poissa jarpel
« Vastaus #13 : 23.03.2012, 20:12:17 »
Kiitos, tarkistin takaluukun, mutta ei ollut, käyttöönotto on -01 marraskuu. Biltemassa syötin reisterinumeron varaosahakuun, se väitti vuosimallia 2002:ksi.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2012, 20:30:32 kirjoittanut jarpel »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 23.03.2012, 20:51:12 »
Kiitos, tarkistin, mutta ei ollut, vuosimalli on -01 marraskuu. Biltemassa syötin reisterinumeron varaosahakuun, se väitti vuosimallia 2002:ksi.
Mallivuoden 2002 autoja on alettu valmistamaan, myymään, sekä rekisteröimään jo kesän kieppeillä.
Eli autosi on hyvin todennäköisesti vuosimallia 2002, mikäli se on käyttöönotettu marraskuussa 2001
Mallivuosi on paljon merkityksellisempi, kuin rekisteröintivuosi
+ kaapeli akusta moottoritilaan kulkee auton sisällä
Konepellin avaus on hankala homma, vaijeri kulkee hyvin piilossa ja kahdelle lukolle sama vaijeri
Jos näit jostain välistä laturin,  kuori johtoa, tee kuoritusta johdosta mytty, teippaa johto jonkin kepin nokkaan työnnä johto kepin kanssa kosketuksiin laturin B+:n kanssa ja lataa sitäkautta
Tai
Irroita pohjamuovi, joka on siitä etummaisena  apurungon etupuolella, sitä kautta pitäisi päästä näkemään tartin peräkin.
Startin perä on n. 30cm laturin perästä vasemmalle  (jos moottorisi on bensa kone tai 2.4 litrainen diesel)
