S80 -99 2,5tdi moniurahihnan kiristin?
  • 45 Vastauksia
  • 27388 Lukukerrat
Poissa pikku_paha
« : 29.03.2012, 11:31:06 »
Moi
Osaattekos sanoa mikä syö noita kiristimiä? Kiristin pitää ääntä ja väpättää kuin hullu. Uuden osan kun vaihtaa niin rauhoittuu siedettäväksi, mutta kestää vain 3-6kk 10-20tkm ja taas on samanlainen? Olen kokeillut volkkarilta, tarvikeliikkeestä ja motonetista ostettua kiristintä ja mikään ei tunnu kestävän edes puolta vaihtovälistä  ???
Poissa raslak tuuheapää
Vs: S80 -99 2,5tdi moniurahihnan kiristin?
« Vastaus #1 : 29.03.2012, 12:30:56 »
kuulostaa hiukan siltä, ettei se vika olekkaan siinä kiristimessä. jospa siellä ei toimi laturin hihnapyörän "kytkin". (en tosin tiedä tuosta mallista, onko sitä)......
Volovo
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 29.03.2012, 20:07:34 »
Moi
Oletko vaihtanut myös taittorullan uuteen tuon kiristimen ja hihnanvaihdon yhteydessä ?
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa pikku_paha
« Vastaus #3 : 30.03.2012, 12:18:24 »
Laturissa ei ole vapaakytkintä. Ja kyllä joka kerta vaihtanut koko kokonaisuuden, en erikseen rullaa tai kiristintä.
s73
« Vastaus #4 : 30.03.2012, 12:51:00 »
miten teet sen hihnan vaihdon, kerro se? Oliko ilmastoinnissa mitään vapaakytkintä? Joko asennusvirhe tai siellä on joku vika.
Poissa Teutori
« Vastaus #5 : 01.04.2012, 22:32:26 »
2.5 Tdi:hin saa apulaitehihnan kahdella tavalla, joko oikein tai väärin, oikein laitettuna se on ok, mutta väärin laitettuna jo asennusvaiheessa pirun tiukka, ( molemmin tavoin pelaa täysin )mutta jos on väärin asennettu, niin taatusti syö paikkoja.
Oiskohan täällä jollain kuvia oiken ja väärin asennetusta moniurahihnasta ? mulla ei enää ollut.
Poissa Nokinaama
« Vastaus #6 : 02.04.2012, 00:52:59 »
Heittääkö alapyöra? Kampiakselinpäässä..
Poissa pikku_paha
« Vastaus #7 : 04.04.2012, 10:44:49 »
Ilmastoinnin vapaakytkimestä ei tietoa. Ja kampiakselin hihnapyörä, niin heittoa mihin suuntaan? Sivuttais suunnassa vai ylös/alas?
Miten sen hihnan ja kiristimen väärin voi asentaa? Siis hihnan väärää reittiäkö?
Poissa Teutori
« Vastaus #8 : 04.04.2012, 10:57:44 »
Niin, kiristintähän on vaikeaa laittaa väärin, mutta hihnan saa kahdella tavalla toimivaksi, oikein asennettuna ja väärin asennettuna.
Mulla ei ole kuvaa valitettavasti näistä asennusvaihtoehdoista.  ;)
Poissa SirHenkka
« Vastaus #9 : 05.04.2012, 05:40:31 »
Meidän taloudessa oli molemmista tdi koneella varustetuista v70n mennyt alahihnapyörä ja heilui siellä alhaalla sivuttain ja ylös-alas suunnassa. Uusittiin molempiin, hihna ja pyörä rauhottui kulkemaan normaalisti, ei vapinaa tai muutakaan outoa liikettä. Hihnapyörien hinnoissa on aika suuret erot, paikallinen sininen hinta 305e, laakkonen 207e ja motonet 149.90. Motonet ei jostain syystä ilmoita volvon kohdalla tuosta hihnapyörästä ollenkaan, mutta vw transporter t4 kohdalta sitten jo löytyykin.
V70 tdi venetian red pearl x2
Poissa SirHenkka
« Vastaus #10 : 05.04.2012, 06:01:13 »
Muistelen että hihnan pystyy laittamaan joko niin että se kulkee kampiakseli-->ilmastointi-->laturi-->välipyörä-->ohjaustehostin-->kiristin-->kampiakseli. tai sitten kampiakseli-->ilmastointi-->välipyörä-->laturi-->ohjaustehostin-->kiristin-->kampiakseli. Jälkimmäinen vaihtoehto on oikea.
Poissa pikku_paha
« Vastaus #11 : 05.04.2012, 09:40:16 »
Muistelisin että reitti olisi noin kun tuossa jälkimmäisessä, mutta pitää tarkastaa.
Ja tuon kampiakselin hihnapyörän vaihdoin noin 2 vuotta sitten kun vanhasta petti kehän vulganointi  >:(
Poissa pikku_paha
« Vastaus #12 : 07.04.2012, 17:50:24 »
Tarkistettu ja kyllähän se ihan oikeaa reittiä kulkee... jokin muu on nyt syy syömiselle  :idiot2:
Poissa rapsu
« Vastaus #13 : 11.04.2012, 20:43:16 »
Tässäpä selitys koska sattui omalle kohdalle... Talvella alkoi äänteleen ja vaihdoin nyt kiristimen ja apurullan hihnan kera. Pyörittelin sitten vanhoja osia eikä tuntunut mikään ääntävän. Aluksi ajattelin että olikohan turha homma mutta sittenpä paljastui syy: Kiristäjän alumiinirunko oli repeytynyt auki kyljestä n. 4 cm matkalla siitä keskustasta. Repeytynyt pinta oli sitten antanut periksi ja syönyt hiukka tuota rullan pintaakin. Ajettu tällä kiristäjällä n.25 tkm ja volvon sinisestä paketista. Uusi on Skandix:lta tilattu ja tarvikeosa (mutta kuiteski sama osa täsmälleen mitä Wetteri myy aluperäisosana). Tarkistnpa vielä aiemmankin kiristäjän josta aikas äkkiä meni rullan laakeri. Siinä oli samanlainen repeemän alku kuin edellä....
Kannattaa katella välillä tuota kiristintä,murtuman juuri ja juuri näkee kun poistaa hihnan ja vapauttaa kiristimen.
Jos se todella väpättää (hihna meinaan) niin tarkista vielä toisenkin kerran onko oikein.Itsekkin olen sen onnistunut kerran kiireessä väärin laittaan ja väpättihän se...
Elikkäs kiristimeltä ekaksi tehostajan pumpun yli josta laturin ali apurullalle, apurullan jälkeen ilmastoinnin kompura ja siitä kampiakselin pyörälle ja edelleen kiristimelle... (vanhalle foorumille taisin joskus kuvanki paiskata mutta taitaa olla jo bittitaivaassa)..
 Koitan saada kuvan laitettua jossain vaiheessa jonnekkin... (Tuossapa kuvatuksia)
« Viimeksi muokattu: 11.04.2012, 23:48:23 kirjoittanut rapsu »
V70TDI -01 (käyttöauto jo 20v 530 tkm),Nissan Almera -01 ,Chevy Starcraft -00  ,Knaus Azur 590 -94 , V70 -99 2,5T AWD (projekti)
Mazda 626 SS -89 (velipojan auto uudesta)
Poissa pikku_paha
« Vastaus #14 : 17.04.2012, 08:15:09 »
Itse oon joka kerta vaihtanut myös tuon kiristäjän rungon ja runko kyllä ollut kunnossa aina. Ja reitin tosiaan tarkistin ja oikein se menee. Voisikohan jokin viallinen moottorintukikumi antaa niin paljon värinöitä että kiristäjän jousi väsähtää ennenaikaisesti?  ???
