Äänestys
Mikä vanneratkaisu?
17" jotka autossa on olleet
18" maalattuna hopeaksi
18" maalattuna kullan / pronssin sävyyn
940 GLT-4
  • 198 Vastauksia
  • 88579 Lukukerrat
Vs: 940 GLT *valmis toistaiseksi*
« Vastaus #90 : 03.08.2012, 21:49:10 »
Tänään sattui sellainen vahinko, että annoin inssille tukon rahaa, ja se anto mulle kilvet ja toivotti hyvää matkaa :)  :sundaydriver:
:facepalm:
Kaikkee nekin.
 :D
Onnittelut nyt kuitenkin.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #91 : 07.08.2012, 21:52:47 »
Ei se ollukka valmis....rupes **tuttaan, ku välillä vaati melekosen pitkän startin....varsinkin jos tankki oli vajaa. Tästä päättelin, että siirtopumppu varmaan rikki.
Eihän sieltä tankista mitään kuulunu, ja riemulla anturipaketti irti. Neljästä klemmarista puolet lähti sovinnolla, loput sai sahata rautasahanterällä poikki.   *tumppuun->
Jostain syystä testasin pumppua vielä pöydällä, ja sehän lähti pyöriin  :o , mittaus osoitti että anturipaketin läpiviennistä oli plussakarva jostain syystä poikki. Ei muutakun koko läpivienti irti ja tilalle "patentti"ratkaisu.
Nyt se ainakin pyörii siellä....toivotaan että ratkaisi "ongelman" :)
Tuossa anturipaketissa ei taida olla mitään varsinaista "hahloa" jolla sen sais kohdistettua paikalleen? Yritin laittaa ainakin suunnilleen samaan kohtaan missä olikin....lienee hiukan vaikutusta polttoainemittarin näyttämään tuolla asennolla  ???
Semmosestakin vois vielä mielipiteitä kysästä, ku mielestäni tää tuntuu kovin laiskalta ajossa. Vetää sillai tasasen maltillisesti, eikä oikein tapahdu mitään....pikatienopeuksiakin saa vartoilla tovin. Satasestakaan ei mielestäni ihan normaalisti lähde etenemään ohituksiin.
Voihan se olla, että tuntuu vaan ku kalsari kuitenkin kiihtyy sillai....vaivattomasti  :sundaydriver: , mut mielestäni tänkin pitäis paremmin mennä.
Uutta osaa on kuitenkin aika paljon :
tulpat, pyörijä, virranjakajankansi, tulpanjohdot
bensansuodatin, ilmansuodatin
kahta eri IMMua testasin, sama tulos
leimalla päästöt oli OK, vikavalo ei pala.
Kone käy nätisti ja pelaa muuten moitteetta :)
Mitä tutkin seuraavaksi? Voisko katti olla niin tukkonen?
S80 T6 *puretaan*
Poissa Jussi.L
« Vastaus #92 : 07.08.2012, 22:03:24 »
Mun se 740 glt oli ainaki iha luumu, verrattuna vaikka b200et koneiseen. Tosin se on viä automaattiki, mutta olisin silti uskonu sen liikkuvan paremmin...  ???
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #93 : 07.08.2012, 22:04:32 »
Varmaan karstaa koneessa, kenkää vaan et lähtee palamaan  :3/4 jättää sen:
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #94 : 07.08.2012, 22:07:16 »
Kylä mä heitin semmosen 20km lenkin kolmosella tua pikateitä pitkin....ehkä se vähä autto, muttei riittävästi.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #95 : 17.08.2012, 23:15:40 »
Tähänkin kuvalinkit korjailtu  :hello:
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #96 : 18.08.2012, 00:11:50 »
Voisko takapönttö ahdistaa, kuten se tekee ainakin vakiossa FK:ssa?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #97 : 29.08.2012, 20:39:21 »
Tämmönen tarttu tänään mukaan verkkokauppa.comin poistohyllystä :
Ei auttanu muu, kun mennä kellarista penkomaan nostalginen Autostudion B1002 esille. Paljon tuli vanhoja popitusmuistoja mieleen :D Lienee 10 vuotta aikaa, kun oon sen ostanut.
Vahvistimen pohjassa luki, että älä missään nimessä kytke sillattuna 2ohmiin....nohh...siispä tottakai tein niin. Saas nähä kauanko potkii :D
Nyt kyllä Movetron jyrähtää  :2funny:
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: 940 GLT *vanneäänestys*
« Vastaus #98 : 31.08.2012, 21:10:24 »
Kävipä niin hassusti, että jäi yhet 18" vanteet kätösiin....pakkohan niitä oli tänään jo sovittaa hiukan alle. Vanteet on hiukan elämää nähneet, joten jos ne alle päätyy, nii maalauksen kautta.
Nyt kaivataan raadilta mielipiteitä, joten pistin äänestyksen pystyyn.
Vaihtoehto 1 :
Pidetään nämä 17" vanteet jotka autossa on jo olleetkin. Lisäsin tänää 5mm lättyä väliin, kun kärsi sen hyvinkin.
Vaihtoehto 2 :
Näitä "uusia" testasin, mutta ei mene saman 20mm spacerin kanssa, koska näissä vanteen kiinnityskohta on sileä, joten alkuperäinen pinnapultti ottaa vanteeseen kiinni. Kokeilin 25mm+5mm spacereilla kun sellaset löytyi. Ongelman voi toki ratkaista niinkin, että katkaisee pyörännavasta pinnapultteja n. 10mm.
« Viimeksi muokattu: 31.08.2012, 21:12:17 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #99 : 31.08.2012, 21:12:54 »
Mun silmään noi 17" on nätimmät.   :)
« Viimeksi muokattu: 31.08.2012, 21:21:15 kirjoittanut pomo »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #100 : 31.08.2012, 21:18:50 »
Mun silmään noi 172 on nätimmät.   :)
Mikä 172? ???
Anna olla nuo 17" ne on paremman näköset. Jotenki nuo 18" on typerän näköset ku on tuo kupera osuus tuossa puolassa
« Vastaus #101 : 31.08.2012, 21:21:03 »
Mikä 172? ???
Näppis härö, 2 ja " samassa nappulassa.   ;)
« Vastaus #102 : 31.08.2012, 21:24:04 »
Jep. Nuo vanteet mitkä oli sillon kun essolla pyörähin ;)
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #103 : 31.08.2012, 21:25:25 »
Ostinks mää noi toiset sitte turhaan :D tarvinnee panna myyntiin heti  ;D
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #104 : 31.08.2012, 21:30:09 »
Säähän sanoit aamulla että jäi käteen.   ;)
Yhtä helposti niistä pääsee eroon.
