  • 2757 Vastauksia
  • 1224143 Lukukerrat
Poissa Greycap
« Vastaus #720 : 12.09.2012, 00:00:46 »
Riippuu mikä katsotaan ensiasennusvanteeksi, minun on ainakin ostettu 16" Aurigoilla ja joissakin yksilöissä on sellainen jopa varapyöränä joten kai 16" voidaan myös pitää ensiasennuskokona. Talvirenkaat taas on 15" ja rekisteriotteessa on tiedot molemmille.
Mutta joo, ei kai ne kuormajouset mikään mahdoton ylilyönti tuohon ole. Vähän vaan epäilyttää jos keula on "tehdasmadallettu" ettei tule koomisen näköistä. Toisaalta parempi etukeno kuin se että keulii...
Poissa Acke
« Vastaus #721 : 12.09.2012, 12:28:58 »
Kuinka korkealle 940 sedanin perä jää pätkäisemättömillä farkun kuormajousilla? Tai sedanin kuormajousilla?
Jää kyllä aika korkealle, mulla on sedanin kuormajouset (eli farkun vakion@motonet) ja käsi mahtuu kyllä hyvin väliin. Keula on vakio ja jäi mielestäni vielä keulimaan. Perästä tuli kyllä jäykempi, mutta enemmän kuormattuna painuu kyllä turhan alas. Olisi varmaan voinut kokeilla farkun kuormajousia...
Tässä kuvia, kuormajouset on alla tän vuoden kuvissa. Tos näkyy sekä 195/65-15 ja 205/55-16.
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #722 : 14.09.2012, 17:48:38 »
 Onko kellään muistissa 945:n takajousen yläpään kiristysmutterin koko, mikä jenka ja sen koko pituus??  ;)
  Antza
« Viimeksi muokattu: 14.09.2012, 17:50:50 kirjoittanut Antza »
945 Classic Turbo -98, B230FT, AW71
Morris Mini "S" 1300 -74
Exät: 945 Classic Turbo -98, 945 DL -94, 144 GL -73
The moose
« Vastaus #723 : 14.09.2012, 19:54:17 »
mutteri on alkuperäsesti 15 mm kannalla. sit jenka on tavallinen m10
voi olla 17mm kannalla mutteri jos joku taistellu aiemmin tai vaihtanu pinnapultin tavalliseen pulttiin jossa tietty 17mm kanta.
alkuperänen pinnapultti on ehkä 30mm pitkä, mulla taitaa olla täyskierteinen 50mm rosteripultti omassa.
« Viimeksi muokattu: 14.09.2012, 19:56:44 kirjoittanut The moose »
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #724 : 14.09.2012, 21:07:39 »
 Kiitos Moose  ;)
 Tuo 15 mm kanta tuntuu tutulta!
 Elikkä näillä tiedoille pääsen eteenpäin.
 Pulttikauppaan ja hankkimaan 50mm pitkää pulttia!
 Hienoa ja iso kiitos  :)
« Viimeksi muokattu: 14.09.2012, 21:11:13 kirjoittanut Antza »
The moose
« Vastaus #725 : 14.09.2012, 21:20:40 »
ota ylimääräsiä prikkoja pultin/mutterin kannan alle.. se kuppi kun on niin pirun pieni niin loppua kohden kiristäminen tulee vaikeeks. siks ne ruottis varmaan laittanu 15mm kantasen pitkän mutterin sinne.
Poissa volotes
740 vm90 Jääratakärry tarttis jotain alustalle (porrasperä)
« Vastaus #726 : 21.09.2012, 20:40:22 »
Mitähän kannattais tehdä ettei kori kallistelisi niin paljo kun nyt? Iskarit on jotkut GTS:sät ja takana on kuormajouset. (Aika peräpystys kulukee nyt)
Kannattaisiko käyttää 14" tuuman pyöriä 15" sijaan että takapää menisi alempana ja välitykset samalla lyhenisi?
Olen suunnitellut siihen että eteen laitan 15" s/v pellivanteet käännetyin keskiöin että saa lisää raideväliä ja tulisi tukevampi. Takajousista vois varmaan ottaa pois mutta paljoko? riippuu myös siitä laitanko 14" vai 15" pyörät. Jos jousia lyhentää niin pitääkö se lyhennetty pää taivuttaa jotenkin niin, että jousen pää olisi "suorempi"?
Lukkoperäkin ehkä
Poissa hekivimi
  • Fcuk The Fuel Economy.
Lukkoperäkin ehkä
Itte kelailin tehä silleen, et laitan taakse pätkityt farkun kuormajouset ja vaikka korkeapaine iskarit niin on halpa ja jämäkkä perä ja ei keuli takaa tosiaan niin paljoo jos vähä lyhentää. Tietty riippuu siitä, et miten matalan auton haluut.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Lukkoperäkin ehkä
Siis jos haetaan että auto ei kallistele yhtään, niin laitetaan kai jousiksi paksuimmat mitä löytyy, puslat uretaanista tai alumiinista ja vakaajatangot sellaset ranteen paksuset.  Ei kai siina renkaan tuumakoolla ole mitään tekemistä?
« Viimeksi muokattu: 22.09.2012, 02:21:10 kirjoittanut tomimikael »
Poissa volotes
« Vastaus #729 : 22.09.2012, 09:12:24 »
Tuo mun aihe tais tulla väärään paikkaa
Pitää sitten varoittaa että tuo kuormajouset+korkeapainekaasut on sitten tyhjällä kontilla ajettaessa aika kova tössyihin, mutta tuskin haittaa jos tykkää jäykemmästä takapäästä...  :)
Poissa hekivimi
« Vastaus #731 : 22.09.2012, 15:30:29 »
Jäykkyyttä haetaan.  O0
Poissa Sohveli
  • Aina ei voi voittaa, ei edes joka päivä.
« Vastaus #732 : 22.09.2012, 23:44:44 »
Onkohan 940 miten kova 17" aluilla ja -35mm lesjövorssin jousilla?   :D
Volvo V70 D5 Chromium Edition 2005
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #733 : 22.09.2012, 23:48:20 »
Riippuu iskareista......ja renkaan profiilista.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Sohveli
« Vastaus #734 : 23.09.2012, 00:05:19 »
No sanotaan nyt vaikka 225/45/17 ja jotku iskarit...
