Kissanhajut pois kangaspenkkisestä autosta
  • 10 Vastauksia
  • 9815 Lukukerrat
Poissa GHOST
  • Rehellisyys maan perii
« : 02.06.2012, 17:03:00 »
Naapurilla on ollut kissa muutaman päivän autossa sisällä.
Ei siis oma,vaan joku pikkugansteri laittanut sen sinne.
Oli sitten kuseskellut ja paskonutkin sinne.
Haju on tosi kaamea.
Varsinkin auringossa.
Mitenkohän sen hajun sais pois sieltä.
Yksi on ehdottanut auton polttamista,mutta ajateltiin lähinnä pesuohjeita.
Penkit on plyyssiä.
GHOST.
Poissa Tonskulii
Vs: Kissanhajut pois kangaspenkkisestä autosta
« Vastaus #1 : 02.06.2012, 17:19:58 »
Höyrypesuri on kova sana, meette sillä pesten kaiken mitä pystyy, ja sit jostain ionisaattori yön yli hurisemaan, ja haisee ku uus auto. ;)
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Tertsunen
« Vastaus #2 : 02.06.2012, 21:42:29 »
Etikalla on ainakin täällä saatu koiran pöräykset poistettua.
Etikka & vesi sumutepulloon ja sillä penkit märäksi.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3 : 02.06.2012, 21:46:13 »
Jostain muistan lukeneeni, että appelsiininkuoret suorittaa samaa tehtävää mitä ionisaattori. Eli imee pahaa hajua itseensä....
S80 T6 *puretaan*
Poissa tommi m
« Vastaus #4 : 02.06.2012, 22:19:21 »
vie ammattilaiselle. itse vein kun oli hieman ilkeät lemut autossa kun haisi koira,hiki,rööki,pska,kaikki. no muutaman päivän päästä oli kuin uusi. eikä se nyt niin kallis kuitenkaan ollut.  :)
Poissa TuomasR
« Vastaus #5 : 03.06.2012, 22:19:03 »
Edellisessä autossa tuli tuota kokeiltua, kun kissa k*saisi reissussa penkille. Yön yli liotin verhoilua(vw golfista sai helposti irroitettua nuo verhoilut kokonaan) etikka vedessä ja pesuaineella pesu sen jälkeen. Toimi hyvin ja hajut hävisi, tosin etikka haisi autossa jokusen päivän pesun jälkeen.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa Tonskulii
« Vastaus #6 : 03.06.2012, 22:25:35 »
Oho. Pitääpä laittaa korvan taakse. Ei kirjaimellisesti ;D
Mut siis autoon vaan appelsiininkuoria sinne tänne? Ja yön yli ja hyvä tulee?
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #7 : 03.06.2012, 23:44:07 »
itse käyttäisin penkit fixsarilla pesussa et saa samalla imettyä ne kuset pois yms hajut, ja AG ilmanraikastinta :) tai sitten kahvipuruja/ruokasoodaa jonnekkin väliin jos ei halua raikastinta ostaa.  ;)
Jos omistat kuivamärkä imurin niin suihkuttele esim mäntysuopaa penkeille ja harjaa :) ja imet imurilla liat/kuset pois penkistä  :hello:
« Viimeksi muokattu: 03.06.2012, 23:51:16 kirjoittanut Tuomas-89 »
« Vastaus #8 : 04.07.2012, 10:37:55 »
Märkäimuri tai sitten ihan oikea huuhtelukone tekee kyllä dramaattisen muutoksen, eli joku "oikea" verhouspesuaine suihkuttaen penkkeihin (läikkien kohdille saa varmaan uittaa aika syvällekin) ja märkäimurilla poies, huuhtelukonehan tekee nuo periaatteessa yhtaikaa mutta silläkin kannattanee antaa aineen imeytyä hyvä tovi.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #9 : 04.07.2012, 10:53:13 »
Edellisen kotteron käytin fixarilla, oli koian oksennusta ja sontaa. Maksoi 45e hävis hajut ja sonnat.
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #10 : 04.07.2012, 12:20:42 »
Kiva jekku tuommonen...  :)
No asiaa.
Itse varmaan tekisin seuraavasti:
* kunnollinen imurointi
* penkkien ja muiden verhoilujen pesu painehuuhtelukoneella, esim kärcher puzzi 100. Pesuaineena vaikka Kiilto Jiffy. Penkkien kastelu ensin pelkällä pesuainevedellä. Sitten vaan painehuuhtelua useamman kerran (käsisuuttimesta näkee kun vesi kirkastuu). Ei välttämättä lähde ensimmäisellä vedolla.
* lopuksi verhoilut voi käsitellä vaikka Johsonin Good Sense Freshillä. Aine on tarkoitettu hajujen poistoon tekstiileistä. Toimii myös kissan kuseen. Testattu omassa taloudessa kissojen hiekkalaatikkoon ;)
* Auton kuivaus. Näin tuulisella kelillä voi olla ulkona ikkunat raollaan.
Jos ei ensimmäisellä kerralla onnistu niin sitten uudelleen. Järjestys siten, että ensin katto ja lopuksi lattia.
Tällä menetelmällä olen puhdistanut omat ja kaverien autoja hyvällä tuloksella. Toki aineita ja menetelmiä on muitakin, mutta tässä yksi hyväksi havaittu ja edullinen resepti. Kallein hankinta oli tuo painehuuhtelukone, mutta semmonenhan kannattaa käydä vaikka vuokralle.
