945 MAP-anturi.
  • 9 Vastauksia
  • 4435 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
945 MAP-anturi.
« : 15.06.2012, 11:19:14 »
Lankon 945 antaa vikakoodia 1-2-1
Eli vikaa IMM:ssä tai MAP-anturissa.
IMM:ssä ei taida olla vikaa. Laitoimme auton käyntiin, irroitimme IMM, käynti huononi entisestään. Eli vika ei taida olla siinä?
Missä MAP-aturi on? Mistä niitä saa?
Ajattelimme tarkastaa liiitännät ennen uuden ostoa! Eli tarvis tietää liittimien paikat!
Auto tosiaan on: -945 -91 -B200f+m47.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Vs: 945 MAP-anturi.
« Vastaus #1 : 15.06.2012, 11:51:02 »
Ei missään, joten saatavuuskin voi olla huono.
Poissa Taavi.H
Vs: 945 MAP-anturi.
« Vastaus #2 : 15.06.2012, 12:07:20 »
MAP = Manifold Absolute Pressure. Kyseessä on siis imusarjan painetta mittaava anturi, jota ei vapaastihengittävässä B200F koneessa ole.
V60 D6 PHEV -14
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: 945 MAP-anturi.
« Vastaus #3 : 15.06.2012, 12:33:04 »
Aijaa.. Missä vika sitten on?
Eli vika on IMM?
Poissa Taavi.H
Vs: 945 MAP-anturi.
« Vastaus #4 : 15.06.2012, 12:35:34 »
Miten muuten auto oireilee?
V60 D6 PHEV -14
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: 945 MAP-anturi.
« Vastaus #5 : 15.06.2012, 12:55:52 »
Käy huonosti tyhjäkäyntiä, ei vastaa kaasuun..
hevonen
Vs: 945 MAP-anturi.
« Vastaus #6 : 15.06.2012, 13:19:07 »
1-2-1 on suora vikakoodi ainoastaan immuun, kyllä sitä silloin kannattaa uskoa.
Faq puolellahan on vikakoodien jatkeena myös ohjeet imm mittaukseen, ei ole paha rasti.
Tempase imm pois paikaltaan ja päätyverkot pois, onko edes lanka ehjä?
Tuo ei oo vollen imm mutta noin yleiskuvana hyvä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 945 MAP-anturi.
« Vastaus #7 : 18.06.2012, 20:24:57 »
Kuten sinulle jo näsäiltiin, MAPpia ei ole, joten "sopivan" MAP:n hankkiminen voi olla "haastavaa"....    :2funny:
Itseäni lainaten....  FAQ:ssa on tälläinen juttu...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.msg301898#msg301898
Lainaus
Vikakoodi   Vika                                     Vian syy                     Oireet
1-2-1*      Väärä signaali IMM:ltä      Johdotus tai IMM-viallinen               Moottorin epänormaali toiminta, Korkea polttoaineen kulutus
Eli LH:n mielestä vaahteramäen eemelin (IMM) signaali on täysin höpöjä....
Joten Immua ja johtoja tutkimaan...
Ja Ackekin on pikasuomentanut IMMun mittausohjeet:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.msg2887#msg2887
Orkkisohjeet on tässä:
http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineFuelinjection.htm#TechnicalNotesonAMMCalibration
Eli se lanka voi olla pelkästään paskainen, mutta älä edes yritä putsata sitä mekaanisesti, vaan sille suunnitellulla aineella.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=60-6082
Hätätilassa muutkin elektroniikan kokonaan haihtuvat puhdistusaineet käyvät.
Häkä piristää!
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: 945 MAP-anturi.
« Vastaus #8 : 18.06.2012, 20:28:08 »
Unohtui kirjoittaa tänne jatkoa!
Kokeilimme toisella IMM, toimi! Laitoimme vanhan takaisin. TOIMI! Ei tietoa missä vika oli!
Nyt toiminut jo muutaman päivän :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 945 MAP-anturi.
« Vastaus #9 : 18.06.2012, 20:41:37 »
Eli Vaahteramäen eemelin liittimen tai sen ympäristöön kohdistaisin huomioni....   ;)
Häkä piristää!
