Amazon madallus
  • 112 Vastauksia
  • 73637 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #90 : 03.08.2016, 23:20:26 »
Hep.
Amazonin alusta huutaa pikkuhiljaa ainakin eteen vähän jäykkyyttä lisää. Menty tähän asti ihan kivasti noilla vakiojousilla. Niistä otettu joku reilu pari kierrosta pois, korkeus on jees, mutta liian lötkö. Jarrutuksissa keula keikkuu varmaan 10cm ylösalas pumpatessa poljinta. Kaasuiskarit on alla.
Tuolla ei topikissa ollut vieläkään mitään suoraa faktatietoa, josko jostain muista autoista voisi soveltaa halkaisijaltaan sopivia jousia  ???
Amazonin jousi siis edessä n.120mm halkaisijalla. 125-130mm jousi "mahtuu" juuri ja juuri vielä olemaan kupeissa, pelivaraa onneksi on pikkusen. Vakiojousen langan vahvuutta en tietenkään tajunnut mitata :buck2:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #91 : 04.08.2016, 01:42:46 »
Itellä oli farkussa mersun etujousesta puolitettuna. Muistaakseni ihan vaan puoliksi jotta sai yhdestä kaksi, en lyhentänyt enempää. Oiskohan ollut Lesjön numero 4056809. Langanpaksuus 16,5mm, halkaisija 126mm ja pituus 474mm. Kaverina Gazin jäykkyyssäädettävät iskarit. Jos käyttää vakiopituista iskaria, pitää iskarin alakuppi kääntää ympäri, ettei jousi irtoa keula nostettuna.
Jäi tuolle korolle:
« Viimeksi muokattu: 26.02.2019, 23:09:10 kirjoittanut Lankku »
Poissa ranttu
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #92 : 04.08.2016, 10:25:28 »
Moroo
Mistä Gaz iskareita ja mihin hintaan ?
Mersun jousi.. 123 vai 124 sarjaa  tms ?
Kiitos:)
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #93 : 04.08.2016, 11:26:43 »
Gazit Rallyracelta omilla mitoilla, noin 230-240e/pari. Voi saada briteistä tilaamalla hieman halvemmalla jos löytää sopivan myyjä. En ole katellut minkä jousi, katsoin luettelosta sopivat mitat ja tilasin ko. numerolla.
Poissa luchadore
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #94 : 04.08.2016, 13:34:53 »
Jäi tuolle korolle:
Kuullostaa ainakin paksulta langalta, korkeus näyttäisi kanssa olevan ihan ok, samoissa kun omakin. Mutta miten tuo jäykkyys ? keikkuukko keula jarrua pumpatessa miten kovin, painuuko keulan kulmat miten herkästi jos painelee lokarista? Itsellä tosiaan ihan letkulötkö keula, perä samoilla osilla tosi tiukan tuntuinen, tosin kuormattuna painuu herkästi alaspäin (luonnollisestikin).
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Juha_
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #95 : 01.05.2018, 20:21:45 »
Jäi tuolle korolle:
Mä tein tuosta samasta jousesta ohjeidesi mukaan, yhdestä kaksi. Ei toimi tuo kuva enää, mutta muistan suunnilleen sen. Omassani tuntui keula jäävän korkeammalle (205/50/16 rengastus), iskareina biltema "keltaiset". Maasta mitattuna 68cm kaaren reunaan. Navasta en ole mitannut.
Mitä takajousia käytit?
Poissa luchadore
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #96 : 01.05.2018, 21:02:20 »
Siis tuo mersun jousi on W126 mesestä ?
Minulla on volvo 940 takajouset paikallaan, nyt pari vuotta ollut. On tosi hyvä, eikä painu niin rajusti taakassakaan. Edessä on volvo 164 jouset, tosi tasapainoinen nyt.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Juha_
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #97 : 01.05.2018, 21:13:44 »
On.
Poissa Juha_
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #98 : 05.06.2018, 12:49:27 »
Tein toiseen amaan myös, tälläkertaa eteen kybin jousi 488mm puoliksi. Halkaisija 123mm ja langanvahvuus 16mm. Iskareiksi lyhennetyt spax säädettävät.
Takana oli laikatut vakiojouset ja säädettävät spaxit. Tein taakse toisista vakiojousista n. 25mm korkeammat kuin edelliset. Matkustajan puoli takana jäi n. 20 mm alemmas kuin kuskin puoli. Sama ilmiö oli edellisillä jousilla. Mikä tämän aiheuttaa?
Kiitti.
Poissa Amazon_1969
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #99 : 31.10.2018, 03:17:34 »
Mulla sama homma mut laikkasin sit kuskin puolelta lisää  8) En tie mistä johtuu mutta pitääs kokeella tehä säärettävä panhardi  :P
« Viimeksi muokattu: 31.10.2018, 03:19:52 kirjoittanut Amazon_1969 »
Poissa Juha_
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #100 : 06.12.2018, 22:20:13 »
Joo, niin pitäisi.
Mikä tällaisen suomenkielinen nimi on, ja mistä sellaisen saa ostaa?
https://d13z1xw8270sfc.cloudfront.net/origin/187468/1463259550705_jack_screw_12_unf_turnbuckle_adjustment_set_turn_buckle_turnbuckle_jack_screw_jackscrew__69352_zoom.jpg
Poissa Greycap
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #101 : 07.12.2018, 00:19:16 »
Vanttiruuviksi nimitetään ainakin RC-puolella. Ei hajuakaan mistä niitä saa, koneistamosta jos ei muualta.
Poissa sopanja
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #102 : 07.12.2018, 09:58:51 »
Rallyrace Keravalla myy noita sekä hitsattavia kierrenippoja tai millä nimellä niitä haluaa kutsua.
Poissa Juha_
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #103 : 07.12.2018, 16:48:14 »
Kiitos vastauksista, pitää käydä rallyracessa.
Greycap: Käännöskone ehdotti myös vanttiruuvia, mutta kuvahakutulokset olivat täysin erinäköisiä.
Poissa Juha_
Vs: Amazon madallus
« Vastaus #104 : 05.03.2019, 21:09:06 »
Muistaako/tietääkö joku, mikä on amazonin panhardin sisähalkaisija?
