D5 lastutus
  • 978 Vastauksia
  • 493697 Lukukerrat
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #870 : 14.06.2017, 22:29:02 »
Oman 2010 V70 (D5244T10 aut.) piristäminen on alkanut houkutella.
Logistisesti helpoin paikka olisi http://www.autodiagnoosi.fi/ joka laittaa suomalaisen Turbotec:in softia. Numeroiden valossa lupaavat vastaavaa tehon ja väännön nousua kuin Rica stage 1.
Olisiko raadilla kokemuksia ko. pajasta tai näistä optimoiduista softista?
Puljua voin suositella, mutta Turbotecin ohjelmasta eri moottorissa(Tdi) vähäinen kokemus. Ainakin toimi moitteetta.
Poissa 855 TDI
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #871 : 28.06.2017, 12:22:44 »
Onko minkälaisia kokemuksia Tuikkalan ohjelmoinnista 136 kW:n D5 -koneeseen manuaalina ja 4-vetona?
Kävin Tuikkalan luona käymässä ja tyytyväinen olen :)
Volvo V70 D5 AWD M6 -08
Volvo 244 GL -77, B21E + BW35
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #872 : 06.07.2017, 12:12:01 »
Softattu ja -13 vuoden E220cdi painelee ohi menemää volvost  ;D täytyy alkaa selvittää ja menee penkkii ens viikon jälkee  >:(
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa N1ks
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #873 : 10.08.2017, 10:44:55 »
nonii sit saa alkaa heittelee veikkauksia missä mättää.. eli auto on softattu mut ei ole tosissaa kuin 160hp varmaan tehoja vaikka vakion pitäisi olla 185hp  putkonka eilen läppärillä ajossa katottu että ahtaa 1.55bar ja ilmamassan arvot ok ja muutkin arvot äkkiseltään näytti kondikseks olevan mut ei vaan vedä ja totes iteki repsikas et jossain mättää.. auto toimii kaikinpuolin normaalisti ei mitään sivuääniä tms ja tämänki tehottomuuden huomasin hippasilla 171hp mersuu vastaa ku joutu takavaloi kattelee  ;D softaa se eilen katteli ja auto oli ainaki pyynnöt ottanut vastaan ja huomenna penkitetää toi  ??? v70 D5 awd -07
F11 525da -11
Entiset:
Poissa mulugren
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #874 : 10.08.2017, 13:11:03 »
Kokeilisin sinuna ricaa. Ei ole mitään kaupallisia intressejä sanoa näin. Turbotecista vähän mixed fiilis ja vähän tulee sellaisen harvan korvikkeen fiilis. Nykimistä, jyrinää..no saattoi johtua muustakin mutta softaa epäilin
Poissa J2K
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #875 : 10.08.2017, 14:40:32 »
Tuloksia odotellessa  :)
Ps. Saisi muutkin D5 omistajat penkittää niin ei ole pelkkää mutuilua ne hevoset siellä koneessa.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Mustalaatikko
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #876 : 10.08.2017, 15:03:30 »
ei tollaista raatoa uskalla kiusata  :D
Poissa N1ks
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #877 : 10.08.2017, 18:24:18 »
penkkii juuri vielä sem takia että näkee missä notkahtaa vai onko koko alueen laiskuutta, jännä kun ei mitään vikakoodeja tai herjoja tule  ??? ihmettelinki talvel jo et melko mieto parannus vakioon kun laitettii ohjelma sisää  ;D  eilen piti jo tatechin penkis käydä juval mut oli auto levinny rullille  ;D
F11 525da -11
Entiset:
Poissa N1ks
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #878 : 11.08.2017, 23:10:43 »
kappas kun on laiska vaikka seitsemän eri softaa tehtii ja kyseltii muiltaki jo vinkkejä ja penkki vetoja n.15kpl.. kaasupoltin ei toimi kuin 77% eli juuri se muokattu alue jää puuttumaan missä olisi vetoja. no tuliko ekana mieleen no ei tullu  ;D ehjä pedaali ettimään ja 21pv takas penkkii niin säädetää kohallee täl hetkel on vähä reilu softa  8)
F11 525da -11
Entiset:
Poissa 1990
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #879 : 31.08.2017, 08:25:13 »
Mistään en mitään tiedä ja aluekin on väärä, mutta täällä voi joku tietää aiheesta, eli:
Potilas on 2.4D V70 02. Ilmeisesti kuitenkin kone on pääpiirteittäin sama D5 koneen kanssa?
Nyt ohjelmoinnin jälkeen saatiin luonnollisesti vanha kytkin luistamaan.  :idiot2:
Ei vielä luistanut paljoakaan, mutta saako tuohon jostain jotain "kytkinpäivitystä" tänä päivänä, mikä sopis suhtkoht suoraan paikalleen?
Mielellään vielä jos olis jollakin omakohtaista  kokemusta. Toki sinne voi uuden vakionkin laittaa, mutta tulevaisuutta ajatellen tekisi mieli parantaa samalla.  ::) sikäli mikäli voimaa tulee vielä lissää.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #880 : 31.08.2017, 10:27:26 »
Mulla LUK vakio,huin toimii, sutii. ;) n.110tkm ajettu.
Poissa N1ks
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #881 : 31.08.2017, 12:52:55 »
Uus paketti Luk:in valmistamat niin kestää softanka vallan hyvin,  Foorumilaisella vakiokamoil vedelty 600nm väännöil eikä ongelmii jos ei halu välttämättä rikkoo.
Mut sellanen 500nm kannattaa rajailla väännöksi
itsellä meni vanhasta 80:sestä massapyörä ja kytkinluisti softal mut vakiokamat uudet ja toimi ku buikki
F11 525da -11
Entiset:
Poissa 1990
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #882 : 31.08.2017, 21:34:12 »
Kiitän nopeasta ja selkeästä vastauksesta, tosin kysymys oli että onko vakiota parempaa saatavilla, mutta ilmeisesti menee rakenteluksi jonkun toisen auton asetelmasta. Jaon mulkkaaminen tuommoseen kaksoismassapyörään ei kyllä pahemmin hotsita, eli taidan pistää LUK:kilaisen, kuten ehdotettu. :hg:
Poissa remes
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #883 : 01.09.2017, 07:17:54 »
Parts for volvos onlinelta saa noita Black Diamondin kytkinpaketteja stage 3:een asti: http://www.partsforvolvosonline.com/index.php?cPath=28_1056_1065 Sachsilta sai ennen jäykempää asetelmaa mutta ainakin muutama vuosi sitten myytiin ei oota.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Baambu
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #884 : 01.09.2017, 13:50:00 »
Mistä selvisi, ettei toimi kuin 77%? Vika siis kaasupolkimessa?
V70 2007 D5244T4+M66
Vikakoodien luku Kouvola
