D5 lastutus
  • 978 Vastauksia
  • 493533 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #90 : 25.10.2011, 12:42:14 »
Onkos kellään täällä näistä RaceChipeistä tietoa? Meinaan aika hurjat lukemat lupailee..
En  kyllä laittaisi omaan autooni tuollaista, koska ne kaikki perustuvat anturitiedon kusettamiseen, jolloin vakiokartoilla noustaan vain ylöspäin. Mistä sitten nuo ns. vikatilanteetkin johtuvat, koska anturiparametrit menevät yli rajojen.
Saahan noilla toki tehoa, mutta oikealla lastulla saa enemmän, joka ottaa moottorista sen, mitä sieltä halutaakin saada. Oikea lastu kun on karttojen viilaamista, eikä anturitiedon kusetusta.
Mitä järkeä on 50nm enemmän vääntöä lattapäisellä vääntökäyrällä, joka on silti vääntörajoitettu karttojen puolelta, kuin se mitä moottori luontaisesti antaisi? Lastulla kun voi saada reilusti enemmän vääntöä samoilla ahdoilla rikkomatta paikkoja.
Häkä piristää!
Poissa usu
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #91 : 25.10.2011, 15:50:42 »
kyllä nämä boksit on vain itsensä kusettamista... ...ainut ja oikea vaihtoehto on kyllä ammattilaisen tekemä softa, ja vielä penkissä, että tiedetään mitä sieltä oikeasti saa pihalle, eikä mitään parkkipaikka tehoja, vaan MUSTAA VALKOISELLA! Itselläni oma projekti laajeni nyt että IRIDIUM tulee pintaan niin piti samalla laskea cooleria 6cm alemmaksi, että istuu puskuriin nätimmin, niin eikun ahtolinjasto vielä kerran uudestaan...  :buck2: ...mutta hiljaa hyvä tulee... katsotaan nyt mitä sieltä löytyy... :)
Vakio autoon kelpaa varsin hyvin kotimaisen tekijän tunnettu softa. Penkityksiä ei tarvita, ellei samalla haluta etsiä vikoja autosta. Ei nämä niin yksilöitä ole.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #92 : 25.10.2011, 23:09:54 »
Kyllä!  Laadukkaalla lastulla pärjää oikein hyvin.
Customi-lastu sitten kun haetaan äärirajoja. Tai optimia kaikilla tavoilla.   :pomo:
Häkä piristää!
Poissa OliiviApina
  • V70 2.4D -07
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #93 : 26.10.2011, 22:49:21 »
minkäs hintainen tuo Debilin ohjelmointi on?  :)
MinunAuto | Ex S40 T4 307hp/382Nm -00, Nykyinen V70 2.4D -07
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #94 : 27.10.2011, 08:07:16 »
Yleisen hintatason tietäen veikkaan 500...600 € riippuen autosta...
Poissa dera
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #95 : 27.10.2011, 12:55:56 »
Vanhaan D5 VRCF jäsenille 450eur.
Poissa OliiviApina
  • V70 2.4D -07
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #96 : 28.10.2011, 09:52:36 »
koskeeko hinta myös 2.4D -07? tarviiko olla joku gold member, riittääkö perus jäsenyys?
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #97 : 28.10.2011, 10:00:25 »
Tuo on uudempi dieseli. Gold member juttua täällä ei ole. Pitää varmaan olla VRCF yhdistyksen jäsen. Se että on foorumille rekisteröitynyt ei taida riittää.
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #98 : 29.10.2011, 12:23:52 »
Jos on toi partikkelisudatin/ vai mikä nokikerääjä se nyt onkaan niin onko myös katalysaattori?
Aattelin kun lähden rautakanki hommiin niin mistä se työnnetään läpi?  ;D
S80 2.4D -07
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa kupinottaja
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #99 : 29.10.2011, 23:10:19 »
DPF on N. metrin pääs turbosta paine tunnistimelle lähtee putket ...auto ylös niin kyllä se sieltä löytyy. ja koko purkki tyhjäksi niin avot!
Vaatii luonnollisesti softan mistä DPF toiminnot on poistettu.
Poissa pptalo
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #100 : 30.10.2011, 19:58:43 »
Sieltähän se löytyi ja tuli tyhjennettyä. Kattiin en koskenut tässävaiheessa. Ei kulje vieläkään mihinkään, teen messun tonne korjaamo puolelle. Eikä tule vikailmoituksia / koodia.
  EX Volvot
Poissa Nortti
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #101 : 31.10.2011, 09:57:55 »
Korjaamopuolelle vastasinkin tuosta "ohjelmoinnista". Omassa testiyksilössä on 240hv lastu ja tuo DPF on tyhjennetty. Senverran äänimaailmaa tuunaisin, että sisälle laittaisin tiheäreikäisen putken + villaa tai sitten tilalle valmiin absorbtiovaimentimen.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11714.0 on sen korjaamon linkki ja joku saattaa aiheet yhdistääkin.
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #102 : 02.11.2011, 16:11:46 »
DPF:n tyhjäys ja moottorinohjaimen uudelleen ohjelmointi asiansa osaavassa pajassa => DPF:llä varustetustakin 2,4d:stä tulee pirteä ja vähemmän kuluttava.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa pptalo
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #103 : 02.11.2011, 19:05:35 »
Debilillä käyneet, oletteko ottaneet yhteyttä Deran kautta vai täyttäneet ton netti kaavakkeen?
  EX Volvot
Poissa Volmanni
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #104 : 02.11.2011, 20:06:43 »
 Onkos DPF:n poiston jälkeen tarpeen enää ajaa ACEA5 suosituksen öljyillä? Et kestääkö laittaa halvempaa litkua koneeseen? Vaikkapa castrol edge sporttia?
V70 D5 AWD
