OBDII Bluetooth Adapteri?
  • 58 Vastauksia
  • 33793 Lukukerrat
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« : 25.06.2012, 19:05:48 »
Tulipas laitettua moinen härpäke tilaukseen ------> http://www.nettikama.fi/elm327-bluetooth-adapteri.html
Ajattelin testailla Googlekaupasta saatavalla Torque-ohjelmalla, josko toimii?
Onko foorumilaiset testailleet ko vehkeitä?
Ite testaan S40 T5, kunhan palikka saapuu..
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: OBDII Bluetooth Adapteri?
« Vastaus #1 : 25.06.2012, 19:56:10 »
Tuolta hiukan halvemmalla  ;)
Ihmettelinkin tuolla Googlen Play-saitissa löytämääni bluetooth-ohjelmaa, että kuin se toimii käytännössä. Olis melko kätevä jos vörkkis kunnolla.
V90-19 T8
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #2 : 25.06.2012, 20:45:03 »
Joo, vähän halvempi on kun tohon lisää kulut päälle. Ja jos toimii kunnolla, niin vaikuttas tosiaanki pätevälle. Vikakoodit sais nollattua (eihä volvoissa niitä kyllä edes tule)?  ::)
Ahtopaineet yms yms... Siis jos tosiaanki toimii. Laitan tietty kommenttia tänne sit kun pääsen testailemaan.
Poissa Osgari
« Vastaus #3 : 25.06.2012, 20:54:46 »
Tällaista itsekin miettinyt. Ja juurikin tuon saman ohjelman ansiosta tuli mieleen. Mielenkiinnolla odotellaa käyttö kokemuksia. :)
Ex volvo 850 T5 -94. Ex Volvo V70 2.4D -03.
Nyk. Volvo V50 1.6D -08
Poissa Nippe
« Vastaus #4 : 25.06.2012, 23:25:41 »
Itse hommasin juurikin tuon teknikmagasinetin myymän usb-dongelin pari kuukautta takaperin ja hyvin on pelittänyt.
Käytössä siis Torque ohjelma, Samsung galaxy xcover (android) ja -98 S80 T6. Vikakoodit osaa lukea ja poistaa (tuolla maksanut jo itsensä takaisin  ;) ) Jonkinmoista livedataakin osaa näyttää mm. ahtopaineen (valittavissa MAF- tai MAP-anturilta), maf-arvon, sytkäennakon, imuilmanlämpötilan, jäähdytysnesteenlämpötilan ja gps- tai mittarinopeuden yms yms. Tietysti kun bluetoothin kautta tieto kulkee niin pienellä viiveellä esim. ahtopainetiedon antaa ja pienimmät heittelyt jäävät huomaamatta, mutta suuntaa-antavasti toimii kyllä.
Sen mitä kaikkea tuolla näkee taitaa paljolti olla autosta kiinni mitä kaikkea tietoa se OBD-väylään antaa, esim. tuosta kasikympistä en lambda-arvoa saa näkyviin mutta kaverin -04 1.8T skodassa näkyy. Myös 1/4 ja 1/8 mailin kiihdytykset, 0-100km/h ja 0-60mph mittaa. Jollain hemmetillä se pystyy myös mittaamaan auton tehon ja väännön, ainakin tuossa omassa jos tehot on tallella niin aika tarkasti se sen mittaa  ???
Jos vaan sellainen puhelin on mihin tuon ohjelman saa haettua niin ei kyllä ainakaa hinnan takia kannata jättää ostamatta, (Torque täysversio 3,5€ ja usb-dongeli n. 30€), maksaa meinaan ittensä jo ensimmäisen vikakoodinluvun aikana takaisin  :)
-98 S80 T6
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 25.06.2012, 23:29:57 »
Toivottavasti toimii Xcover / -00 V70 kombinaatiolla, lisä plussaa olis jos vielä -99 V40 :n kooditkin saisi luetuksi ja kuitatuksi  :)
V90-19 T8
Poissa Nippe
« Vastaus #6 : 25.06.2012, 23:44:25 »
Luulis sen noissakin toimivan jos mun -98 kasikymppisessäkin toimii  :)
edit: pikaisella googlettamisella löyty jonkunlaista tietoa että ois -96 paikkeilla tullut kaikkiin autoihin tuo OBDII
« Viimeksi muokattu: 25.06.2012, 23:48:31 kirjoittanut Nippe »
-98 S80 T6
Poissa Bv2sella
« Vastaus #7 : 26.06.2012, 11:21:23 »
Tuollaisen hommasin Ebaystä, hintaa tuli 15 € kotiin tuotuna ja toimii hyvin Torquen ilmaisversiolla. Käytössä HTC:n android-puhelin ja auto -05 S40 2.4.
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #8 : 26.06.2012, 19:11:27 »
Hienoo.. Mitä kaikkea pystyt sillä ilmaisversiolla tsekkailemaan?
Poissa Bv2sella
« Vastaus #9 : 26.06.2012, 19:49:24 »
Se vähä mitä räpläsin, niin vikakoodit luin ja näytöissä kiihtyvyys, nopeus, latausjännite, imusarjan paine, bensan taso tankissa, bensanpaine, ilman ja jäähdytysnesteen lämpötilat ja kaikkea muuta turhaa mitä en tähän hätään muista.
Poissa mika70
  • BMW 330Xd
« Vastaus #10 : 26.06.2012, 20:55:47 »
Jees, eli vois odottaa että skulaa ok myös mulla sitten. Sain jo viestiä että laite ois toimituksessa. Ehtis perjantaiksi, tulee ulkomailta suoraan mulle..
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11 : 26.06.2012, 23:49:19 »
Tähän topiciin voisi koota kaikki toivivat laitteet / automallit  ;)
V90-19 T8
Poissa Osgari
« Vastaus #12 : 28.06.2012, 00:36:41 »
Kukaan vielä diesel laitteeseen kytkenyt kiinni?
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13 : 28.06.2012, 00:56:11 »
Tilasin Ebaystä itsellekkin, ei ole kallis pettymys jos ei skulaakkaan  ;)
V90-19 T8
Poissa Taavi.H
« Vastaus #14 : 28.06.2012, 08:51:56 »
Kyllähän esim. minunkin 850 Volvosta löytyy samannäköinen liitin kuin OBDII mutta ei se silti tee ihan samaa kuin uudempien väyläsähköisten Volvojen OBDII. (tästä voi joku asiantuntevampi selittää vielä tarkemmin :) )
Eli ei välttämättä toimi näissä "vanhaa suunnittelua" olevissa 90-luvun lopun autoissa.
V60 D6 PHEV -14
