2-din soittimet
  • 447 Vastauksia
  • 267346 Lukukerrat
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #15 : 20.12.2010, 14:00:26 »
Pinohiiressä tulee mukana rattiin kiinnitettävä kake ja ihan mukavasti ne toimiikin.
Poissa wh
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #16 : 20.12.2010, 14:38:13 »
Miten nuissa bluepowerin soittimissa toimii tuo gps. ( yksi  Ratkaisevista tekijöistä  :) )
- Onko karttaohjelmisto mukana, jos on niin kenen kartat?
- Miten päivitykset
Entäs takuu? ( ei lue takuusta mitään!! ) :nohnoh
Ajattelin, jos tämmöisen ostaisi.
Edit: kartat näytti olevan joltain IGO:ta
Kommentoin kun saan ensiviikolla toivon mukaan soittimen käsiini, kokemuksii kerron sitten.
volvoja - onhan noita.
Poissa Timovaan
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #17 : 20.12.2010, 15:01:36 »
Kiitoksia kovasti ja miten tuo maksu sujui?
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Wolvis
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #18 : 20.12.2010, 20:50:43 »
Tuo nykyinen stereovahvari kotona on pioneerin, mutta pinohiiren automankoista en ole juuri ikinä ollut kiinnostunut... mistä lie syy mutta Alpine CDE-W203Ri + alpinen kake siihen huomenna hakeen Hifitalolta.
Poissa Wolvis
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #19 : 22.12.2010, 22:27:51 »
Mahtaisiko tuo Alpinen CDE-W203Ri ymmärtää tuon volvon taustavalaistuksen säädön päälle mitään, että jos liittää karvat yhteen niin toimiiko tuo? Karva on tiedossa mitä pitäisi hakea tuolta mankan takaa, ja mankan vastaava tiedossa mutta kannattaako kokeilla?
Poissa wh
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #20 : 23.12.2010, 11:51:35 »
paypal paypal, ei ole soitin vielä tullu.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #21 : 23.12.2010, 12:15:57 »
Macromilta tulee kuulemma markkinoille soittimia jotka käy suoraan vakiosoittimen tilalle, mutten tiedä tuleeko volvoon sopivaa
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #22 : 23.12.2010, 15:01:34 »
Jokos Alpinesta on otettu ekat "savut" ulos?  ;) Alpinea en ole ikuna omistanut, lähellä kyllä ollut. Käytettävyydeltään varmaan ihan parhaimmistoa. Omassa soittimessa kun on sellaset joystick-tyyppiset nupit niin virhepainalluksia tulee tämän tästä. Huonontaa muuten ok soittimen ominaisuuksia roppakaupalla. Ei sovi tämmöselle mämmikouralle   :nohnoh
Poissa Wolvis
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #23 : 23.12.2010, 16:48:33 »
Soitin siis pari kk käytetty, tehdastakuu voimassa vielä. Laite on sellainen kuin sen odotinkin olevan että volumea saa säädettyä vaikka hanskat kädessä ilman että painaa koko soittimen napit pohjaan samaan aikaan kun ruuvaa volume-namiskaa, jopa radiokanavien asennus ei vaadi insinöörin papereita ja onnistuin jopa ilman ohjekirjaa siinä. Asennuksessa sain meneen kait alle tunnin(mukaan lukien että hain vielä nippeliä motonetista, mm. antenniadapteri ja käsisaha orkkismankan jäänteitä varten.)eli johdot kiinni ja mankka pelasi kuten sen pitikin ja tuntuu olevan tukevaa tekoa ettei näitä kiina-rimpuloita jota tuo vanha macromin 1-din dvd-soitin edustaa. Ja tuosta saa integroidun vahvistimenkin pois päältä jos vain linjalähdössä kamaa kiinni. Kakea kokeillut sen verran että onnistuu käyttö hanskat kädessä, ettei ole kaikkea ympätty yhteen kasaan kun kake on Alpinen yleiskake noille soittimille. Usb-liitin etupaneelissa auttaa sen käyttöä todella paljon, ei ole johdonpätkä soittimen takapaneelissa(macromissa oli tuo liitin takapaneelissa). Että edellisiin verrattuna tuo dvd-tuen uupuminen ei haittaa kun saa usb tikun kiinni soittimeen, ja ipodit ja iluurikin tuossa toimii suoraan.  Että positiivinen kokemus tällä hetkellä  :)
Tällä hetkellä mietityttää tuo kun soittimen saisi liitettyä auton sisävalojen himmentimen piiriin, että ymmärtääkö nuo soittimen systeemit tuon auton himmennintä?
Paikalla VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #24 : 23.12.2010, 17:06:24 »
Tuon mukaan saa kytkettyä, tietysti en mene takaamaan kuinka hyvin toimii... :)
http://finland.alpine-europe.com/fileadmin/user_upload/manuals/car_audio_manuals/CDE-W203Ri/OM_CDE-W203Ri_EN.pdf
Poissa Wolvis
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #25 : 23.12.2010, 20:10:47 »
Siis karvat on tiedossa että mikä menee ja mihin, mutta täytyy kokeilla että pelaako ja miten.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #26 : 24.12.2010, 10:04:53 »
Kuulostaa sellaselta peliltä jonka itsekin mielelläni ottaisin. Uusiin autoihin (ainakaan Volvoihin) ei tarvi enää unelmoidakaan mankan vaihdosta. Vaikkei hanskat kädessä tarvi saada säädeltyä niin selkeät säätimet on aina plussaa. Omassa Kenan soittimessa ihmetyttää se pieni ledi joka vilkkuu soittimen kulmassa vaikka virrat on pois. Ei siinä tarvis olla mitään sähkönkulutusta lisäävää...
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #27 : 11.01.2011, 01:12:43 »
No jokos on kokemuksia?
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #28 : 15.01.2011, 14:51:43 »
Olen nyt jonkin aikaa käytellyt Pioneerin 3200DVD 2DIN-soitinta. Pätevä peli, kattavat liitännät ja helppo käyttää. Näytön saa sammutettua pimeässä ajoa silmällä pitäen. Minulla ei ole tuollaisista soittimista aikaisempaa kokemusta, mutta tuossa ainakin näytön kanssa ei ole mitään ongelmia vaikka olisi reilummasti pakkasta eikä sisätilalämppäri ole ollut päällä, pelaa hyvin niin kylmänä kuin lämpimänä :)
Tästä ollaan samaa mieltä. Joulun pyhinä tuli toi sama soitin meidänkin autoon ohjaamaan takaniskatuissa olevia näyttöjä. Ei voi kun kehua.
Tuommoinen peli tarkemmin:
http://www.autostudio.fi/product_info.php?cPath=21_203_207&products_id=7957
Ja pari kuvaa vielä:
Noi takanäytöt näyttävät tuosta valokuvassa tosi tummilta mutta hyvin niistä näkee kun katsoo niitä paikan päällä.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2011, 16:35:04 kirjoittanut Puusilmä »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #29 : 15.01.2011, 21:47:39 »
Tuossa meidän S60:ssa:
Blacked S60 Instagramissa
