2-din soittimet
  • 447 Vastauksia
  • 267179 Lukukerrat
Poissa Attealeksi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #270 : 21.05.2014, 22:09:52 »
Apua apua apua!! Mitenkäs ku postissa nyt tulossa autostudion 2din kosketusnäyttö mankka, niin miten sen kanssa toimii se 6 levyn cd-levy lukia peräluukussa?
Poissa JL
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #271 : 21.05.2014, 22:19:36 »
Apua apua apua!! Mitenkäs ku postissa nyt tulossa autostudion 2din kosketusnäyttö mankka, niin miten sen kanssa toimii se 6 levyn cd-levy lukija peräluukussa?
Todennäköisesti ei mitenkään.
Poissa Jortsi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #272 : 22.05.2014, 15:03:32 »
Laitat niiden kuuden levyn sisällön ja vähän ylimääräistäkin musiikkia/videoita sd-kortille ja tuikkaat sen soittimen sisään  :)
Showroom
Poissa Attealeksi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #273 : 28.05.2014, 23:35:24 »
Oisko tota mitään ideoita mitenkä saisin tuohon mun autostudioon (ai695) puhelimen kiinni että voisin videoita siitä kännykästä kahtella ? usbiin kun törkkään ni joka sekunti yhdistää uudelleen ja näytössä pyörii vain loading usb.. :P auxin kauttahan et saa mitenkään kuvaa ulos? :-[ :idiot2:
Poissa Makkara
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #274 : 16.06.2014, 18:52:31 »
Noniin nyt olis soitin tilattu. Mites, eikai tää c70 tarvii minkäänlaista kehystä tolle 2din soittimelle? Uuden soittimen etuosan mitat 102mm x 178mm.
Tällänen soitin kyseessä: http://www.lightinthebox.com/fi/android-4-1-6-2-tuuman-in-dash-auto-dvd-soitin-gps-wifi-3g-bt-ipod-fm-kapasitiivinen-kosketusnaytto_p1252365.html
S90 -98 B6304FS
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #275 : 17.06.2014, 19:40:36 »
Tarttee. Jää näkymään.
Eikö melkee samaan rahaan saa DVB-T-virittimellä? Itellä oli Volvossa ja 60 km/h asti näky täysin pätkimättä ja 100 km/h vauhdissa pysty seuraamaan töllöä viel ku ääni ei pätkiny.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2014, 19:42:23 kirjoittanut kersti91 »
Alla se toinen ruotsalainen...
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #276 : 17.06.2014, 19:42:16 »
Ei kai vanhaan 70-sarjaan tarvi mitään erillistä kehystä. Aukko on just 2xDIN kokoinen. Soittimen mukana tulevat ohut kehys riittää, tietty riippuu soittimesta tuleeko mukava / tarviiko.
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #277 : 17.06.2014, 19:43:13 »
Itellä ei tullu kiinasoittimen mukana sitä ohutta kehystä.
Poissa Makkara
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #278 : 17.06.2014, 19:49:43 »
En tiedä, mutta mulle aivan turha varuste, kun en muutenkaan juuri tv:tä katso. Netistä löytyy kaikki uusimmat sarjat ja leffat.
Ilmeisesti sulla sitten on joku kehys? Mistä ostit?
S90 -98 B6304FS
Poissa tire
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #279 : 17.06.2014, 22:33:14 »
Minulla on HU-803, tää on jollain erikois kaiutin järjestelemällä... Olin asentamassa pioneerin 2din soitinta. Mutta orkkis mankassa oli joku ihme pyöreäpäinen liitin jota ei saanut pioneeriin kiinni. Pioneeri toimi mutta kaikki kaiuttimet mykkiä... Onko tähän väliin jotain piuhaa jotta saisi kaiuttimet toimimaan?? Vai pitääkö kaikki kaiuttimet uusia jotta saan rokin soimaan??
Poissa -Jamii-
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #280 : 17.06.2014, 22:54:48 »
tähän menisi semmoinen johtosarja, itse ostin mutta jäikin ylimääräiseksi. Löytyisi täysin käyttämättömänä kaapista.
tässä kuva: http://www.autostudio.fi/media/catalog/product/cache/3/image/800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/v/o/volvo_din_rca_1352-50_1.jpg
Kaapeli mahdollistaa jälkiasennussoittimen liittämisen Volvon alkuperäiseen vahvistimeen. Liitin liitetään autossa soittimen takaa löytyvään pyöreään 6-pinniseen DIN uros liittimeen.
Kaapelia pitkin kulkee herätevirta sekä signaali alkuperäiselle vahvistimelle.
Tuolla pitäisi kuulua musiikki soittimen vaihdon jälkeen. :hello:
Poissa Makkara
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #281 : 19.06.2014, 13:16:18 »
Noniin tuli nyt toi andoid soitin mistä olikin jo aikaisemmin puhetta. Onhan se liian pieni tohon volvon soittimen aukkoon. Nyt pitäis siis saada joku kehys tälle soittimelle :buck2:.
http://www.ebay.com/itm/Double-DIN-ISO-Car-Radio-Panel-Frame-Bay-Bracket-DD-0001-/301211003190?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item4621932936
Tollaista kattelin. Kehyksen sisäosaa ja soittimen mittoja vertaillessa, olisi leveydessä 2mm tilaa ja korkeudessa -2mm tilaa. Mitenköhän istuisi tohon?
S90 -98 B6304FS
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #282 : 19.06.2014, 14:24:01 »
Kehystä ei tullut vaan hain paikallisesta hifiliikkeestä sen pelkän peltikehikon, mielessäni V70 on sellainen korkeus kuin 110mm. Soitin on 100mm. Jos sama pulju tarjoaa kehikkoa (siihen se kehys kiinnitetään jokaisessa mankassa) niin ihmeessä vaan mukaan.
Poissa Blade_
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #283 : 20.06.2014, 12:36:48 »
Ostinpa tuossa alpinen 530bt soittimen ja sellanen ongelma että ei tule ääntä läpi.. subbari toimii kun löi johdot kiinni mutta auton kaiuttimista ei tule ääntä... on volvon johtosarjan adapterit sekä antenni sovitin ja adapteri tuohon 6 din johtoon mikä muuntuu 4 rca johtoon... autossa oli siis hu803 ja auton oma vahvistin. Mikä siellä mahtaa kiikastaa ja mistä etsimään apua?
Poissa junnu146
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #284 : 15.07.2014, 13:25:02 »
Eli olis tarkoitus laittaa 2-din soitin omaan vm.2001 S80:een.
Tarvitsen ilmeisesti
antenniadapterin?
 http://www.autoviihde.com/ct27aa23.html
Volvo-ISO johtosarjan?
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/automerkkikohtaiset-asennustarvikkeet/volvo/connects2-volvo-johtosarja.html
mutta mutta.. mites nyt sitten kun tilaan jostain 2-din sovitekehyksen esim tyyliin tälläisen:
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/automerkkikohtaiset-asennustarvikkeet/volvo/connects2-volvo-2-din-sovite-21254.html
..pitääkö minun hankkia myös tälläinen asennussarja:
http://www.autoviihde.com/ct23vl02a-volvo-v40-s80.html#product_tabs_description_tabbed
« Viimeksi muokattu: 15.07.2014, 13:27:21 kirjoittanut junnu146 »
V50 T5 AWD
EX: 855 2.4, 855 T5, mk1 S80 2.5D
