Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 953847 Lukukerrat
Poissa T-Row
Vs: Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
« Vastaus #1455 : 10.01.2025, 19:30:17 »
Miksi vaihteistoöljyn vaihto täytyy kuitata?
Eli siis jos haluan vdashin, niin tarvitsenko muuta kuin läppärin, ilmaisen softan ja esimerkiksi Volvon VOE-adapterin? D5T5-sivuston mukaan VOE olisi nopeampi SPA-korisissa. Kuulostaa yllättävän halvalta kombolta, jos näin vähillä rahallisilla investoinneilla selviää.
Saako tuolla ilmaisella versiolla ohjelmoitua esimerkiksi navin toimintaan? Jos tälläisillä DIY-vehkeillä tekee jonkunlaista ohjelmointia tai asetuksien muutoksia, niin voiko tästä koitua ongelmia esimerkiksi silloin, jos tulee tarvetta käyttää autoa merkkiliikkeessä ja siellä joudutaan tekemään jotain ohjelmointia/päivitystä? Tehopäivitykset eivät kiinnosta ainakaan vielä tässä vaiheessa, mutta puuttuvien olemassa olevien ominaisuuksien aktivointi toki kiinnostaisi.
Eikö kukaan uskalla avata näitä salaisuuksia tarkemmin? Nämä on varmasti todella typeriä kysymyksiä jotka on käsitelty foorumeilla useaan kertaan, mutta kuten jokainen muukin yli 20v ajan eri foorumeilla pyörinyt tietää, niin haulla on välillä todella haasteellista löytää tietoa, vaikka hakua käsketään ja pitääkin ensisijaisesti käyttää.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1456 : 10.01.2025, 19:56:32 »
Ton ekan kysymyksen osaan vastata että vaihto kuitataan kun uuden öljyn ominaisuudet on eri kuin kilsoja ja aikaa nähneen öljyn. Vaihteisto adaptoituu ja tietää öljyn iän ja montako kertaa se on käynyt kuumana.
Paikalla jak900
« Vastaus #1457 : 10.01.2025, 21:17:25 »
Yksinkertaisuuudessaan, öljyn viskositeetti muuttuu ajan myötä ja vaihteiston toiminta muuttuu. Uudet öljyt ja sen perään nollaus eli solenoidit toimivat taas uusien öljyjen mukaisesti.
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #1458 : 11.01.2025, 10:08:56 »
Vdashissa ohjelmoinnit vaativat pääsääntöisesti CEM:n pin-koodin purun (tällä foorumilla juttua myös siitä), jonka jälkeen ominaisuuksia voi rastitella Vdashissa päälle ja pois. Kukin rasti maksaa 39 eurosta ylöspäin (näin viime vuonna, moottoriohjelmoinnit useita satasia ja navi ehkä parisataa(?)).
Mutta kaikki vikakoodien luvut ja nollaukset ilmaisia. Ja varmaan aika paljon muutakin. Itse käytän nykyään enimmäkseen Orbitia, koska siellä paljon enemmän vaihtoehtoja ja n. 200€:n kertamaksulla voi tehdä rajattomasti muutoksia konfiguraatioihin. Orbitista myös juttua toisessa keskusteluketjussa (https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=142418.0
Merkkiliikkeen huollossa jos tulee päivityksiä, niin ne ajavat asetusten yli. Itse otan esim. juuri Orbitilla omat asetukset talteen ja viimeksi huollon ajaksi laitoin tehdasasetukset jo etukäteen valmiiksi, koska aiemmin omamekaanikko vähän ihmetteli, kun Start/Stop ei automaattisesti ollutkaan aktivoituna  :D
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Paikalla jak900
« Vastaus #1459 : 11.01.2025, 10:42:30 »
Nykyisin tuossa vdashissä on autokohtainen tili jolla voi sitten rajattomasti vaihdella asetuksia ym, kannattaa ottaa se ennen kuin jokaisesta muutoksesta maksaa tuota 39€ joka on veroton hinta.
Poissa T-Row
« Vastaus #1460 : 11.01.2025, 11:01:47 »
Kiitoksia vaan kaikille vastauksista! Noistahan selvisikin jo paljon. Täytyy myös tutustua tuohon orbitiin. Jäi oikeastaan enää varmistumatta se asia, että tarvitsenko muuta kuin läppärin, netistä ladattavan ilmaisen ohjelman ja kaapelin, voe-adapterin tms?
Poissa T-Row
« Vastaus #1461 : 06.02.2025, 18:52:10 »
Joko vdash osaa kuitata SPA-autojen laatikkoöljyjen vaihdon tai esimerkiksi akun vaihdon?
Ainakin vaihteiston ohjainlaitteen valikosta tämä löytyy. Sieltä löytyy:
Jonkin ohjainlaitteen alla oli joku "Back up battery reset" tai joku muu tähän tyyliin hieman hassusti nimetty komento, josta tuli itselle mieleen enemmänkin pikkuakun kuittaus kuin pääakun kuittaus. En ole kylläkään vielä kuullut, että pikkuakkuun liittyviä kuittauksia tarvitsisi tehdä.
On kyllä varsin pätevä ohjelma tuo vdash noin niinku ilmaiseksi ohjelmaksi. Ostin aiemmin myös käytetyn vanhempaa mallia olevan iCarsoft VOL II -purkin, ja en kyllä suosittele kenellekään. On siinä se hyvä puoli, että pienen kokonsa vuoksi helppo kuljettaa autossa mukana ja yksittäisien anturitietojen tarkkailuun ajon aikana tuommonen pieni purkki on ihan kätevä. Diagnostiikkahommissa tuo on kyllä ihan onneton. Moottorin vikakoodit sai kyllä luettua, muttei kuitattua. Kuittauskomento meni läpi, mutta vikakoodit eivät hävinneet, ja kyseessä ei siis ollut aktiivisena olevat koodit. Laitteen kommunistinen käyttöliittymä myöskin melko ärsyttävä. En tiedä lieneekö uudemmassa versiossa asiat jo paremmin.
Poissa T-Row
« Vastaus #1462 : 22.04.2025, 18:22:11 »
Osaisiko joku sanoa, että kun menee vdashillä vaihteiston ohjainlaitteeseen sisään, niin mikä ero on noilla "clear self learning data" ja "clear adaptation data" -komennoilla? Viittaan siis tuon aiemman viestini kuvaan.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1463 : 22.04.2025, 18:26:41 »
Todennäköisesti VOC-järjestelmän varapatterin vaihdon kuittaus.
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #1464 : 23.04.2025, 18:32:27 »
On varmaan jonnekkin asiasta vastattu mutta ei vaan omaan silmään asia pistänyt mutta siis....
Toimiiko tuo VDASH ohjelma perus lukijan kautta, eli tuommosen Autocomin lukijalla ?
Paikalla jak900
« Vastaus #1465 : 23.04.2025, 22:21:23 »
Ei toimi, joko dice tai Super J2534 kaapeli kaveriksi.
https://d5t5.com/article/vdash-volvo-diagnostic
Poissa T-Row
« Vastaus #1466 : 23.04.2025, 23:23:47 »
https://www.elekma.com/vikakoodinlukijat-ja-testerit/bmw-yhteensopiva-enet-kaapeli/p/418/#description
Tää toimii kans. Tosin ainakaan itselläni ei mennyt obd-portissa pohjaan asti, joten jos tuolta tilaa, niin täytyy tilata obd-jatkopalikka. Se sujahtaa volvon porttiin hyvin. Asiasta onkin näköjään nykyään maininta tuolla sivulla.
Paikalla jak900
« Vastaus #1467 : 23.04.2025, 23:30:51 »
Tuossa kannattaa käyttää kunnon kaapeleita jos vähänkin meinaa jotain ohjelmointeja tehdä, kiva kun homma keskeytyy esim kaapelin vuoksi niin silloin yleensä alkaa se työmaa ja selvittely.
Poissa VOR
« Vastaus #1468 : 30.05.2025, 09:09:21 »
Mitä kaikkea Vdash-ohjelman ilmaisversiolla näkee ja voi tehdä spa-autoon
Onko muuta kuin vikakoodinluku ja sitten joku Quick-service
Latasin uusimman version eikä juuri muuta näy
Laittakaa vähän ohjeita ilmaisesta ja maksullisista ,selkeitä ohjeita en ole löytänyt
« Vastaus #1469 : 30.05.2025, 12:28:52 »
vdashin tekijällä ja muilla on videoita youtubessa, ootko tsekannut jo ne? Sen verran tiedän en ole vdashia vielä kokeillut
