Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 906987 Lukukerrat
Poissa Marko1478
Nii no luulis kuitenki et tosta 02 V70:stäkin sais noi samat tohon scangaugekopioon muttakun ei tosiaan näy kun volttimäärä. Mä en ilmeisesti vaan osaa  ;D
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
Se voi olla kato vehkeistä kii :)
Volvo S60 T5 -02
Poissa pimiz
Jokos olet pääsyt testaamaan?
No niin, mokkula tuli viimeinkin tänään, ja kävin pikaisesti testaamassa äsken.
Yhteys auton ja puhelimen kanssa muodostui. Käynnistin Torquen, se ilmoitti saaneensa yhteyden autoon. Kokeilin lukea vikakoodit, se onnistui (eli ilmoitti, ettei niitä ole), mutta muuta dataa en saanut irti. Olin ehkä liian malttamaton, pienellä säädöllä varmaan olisikin jotain tapahtunut.
Seuraavaksi kokeilin OBD Car Doctoria. Myös tämä softa muodosti yhteyden ja luki vikakoodit. Tällä sain myös muutakin dataa irti, kokeilin pikaisesti mm. moottorin kierroksia, sisääntuloilman lämpöä, kaasupolkimen asentoa yms. Kaikki tuntuivat toimivan.
Täytyy myöhemmin tehdä vähän laajempi testaus ajan kanssa. Kuitenkin tämä yhdistelmä tuntuu toimivan ainakin jotenkuten.
Eli mokkulana on eBayn kympin Bluetooth-ELM327 -palikka: (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180943054517)
Auto on V70 vm. 2000 (mk1), 2.4 170hv bensakoneella.
Softana Torque ja OBD Car Doctor, alustana Android (Huawei U8800 + Aurora ICS).
« Viimeksi muokattu: 21.08.2012, 21:07:31 kirjoittanut pimiz »
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
Koitappas tuolla Torquella niin, että lyöt mutikan OBD-porttiin kiinni, tämän jälkeen virrat päälle ja annat Torquen yhdistää autoon (Niin kauan että Torquen alkunäytön kierroslukumittariin tulee oikeasti kierrokset, luonnollisesti 0)
Tämän jälkeen starttaa auto ja katsoppa löytyykö sitten mitä...
Ps. Jos ei, niin asennappa TorqueScan mikäli ei ole jo asennettu. Tämän jälkeen kun Torque on yhteydessä autoon ja auto käynnissä, avaa alkuvalikosta tuo TorqueScan plugini jolloin näytölle tulee lista erilaisia tietoja (Pitäisi näyttää kaikki arvon antavat anturit vihreällä)
Volvo S60 T5 -02
Poissa Phav
Tuo toeque scanin tiedot muistaakseni löytyy maksullisesta torquesta, tosin ei noin helposti käytettävänä, kuin mitä tuossa scanissa.
« Viimeksi muokattu: 23.08.2012, 00:11:57 kirjoittanut Phav »
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
Toissapäivänä tuli tuo reilun 10 euron ELM327 BT palikka ja kokeilin vaimon -01 V40 T4:ssä tuota. Hienosti toimii Androidilla ja Torque PRO ohjelmalla. Sai paljon dataa pihalle, jotakuinkin samat kuin tuosta Vartsin S60:stä. Pitää rassautua paremmalla aikaa tuon kanssa vielä ja pistää tänne käyttökokemuksia.
Poissa 57pannu
Kertokaahan viisaat mikä vikakoodien lukulaite toimii V70 2.5 Tdi 1998, senverran tuota ikää jo, että pahin kokeilunhalu on jo mennyt. Luku/kuittaussysteemi voi olla
a) itsenäinen läite, joka liitetään OBD pistorasiaan tai
b) softa ja kaapeli , läppäriä löytyy ja käyttäjärjestelmä XP. USB ensisijainen, mutta COM portin läppärikin on.
Senverran porkannut nettiä että Vol-FCR :tä puhutaan, mutta kun tajua mikä on ilmaisversio ja joistakin maksetaan, kummallista? Miksi joku maksaa, jos SAMANLAISEN saa ilmaiseksi. Joku outous tässä on. Paikka mistä vermeitä, se kiinnostaa.
Bitti kielellä odotellen...
Poissa vootilaane
  • ei voimaa ilman savua 2.5tdi v70 -97
saa nähdä ilmoitan heti kun tulee tilasin sen vw sinisen piuhan tuohon touhuun ku jossain oli aihetta siitä että ainoastaan se toimisi tuossa vuosimallissa..elm327 bluethooth palikan omistan elä osta sitä et tee niillä mitään! ei näyttäny muuta kuin voltti määrän omasta 2.5tdi -97 volleristani..ja kaverin -99 tdi 2.5 sama homma. toivottavasti tällä viikolla tulee. ja e-villestä pistin piuhan tulemaan..saa niitä huuto.netistäki halvalla..
« Viimeksi muokattu: 27.08.2012, 19:10:22 kirjoittanut vootilaane »
k.v
Poissa mkorkalo
Paras halpa OBD2-skanneri perusjuttuihin?
« Vastaus #248 : 15.09.2012, 10:45:15 »
Mikäs on paras OBD2-lukija S60 2002:een mitä sais esim. alle 100 euron budjetilla?
Kaikkia Volvon omia koodeja ei tietenkään saa luettua, mutta perusjutut esim. "huollon aika" nollaus?
Autoliikkeen boschin lukija ei esim. saanut sitä nollattua.
Paljonko pitäisi laittaa lisää €:ja tiskiin että saa kunnollisen?
Tälläisen löysin mutta ei mainintaa arvostelussa mistä mallista koodit oli nollattu:
http://www.dealextreme.com/p/volvo-vehicle-rs232-obd-ii-diagnostic-cable-with-software-cd-34481?item=14
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Paras halpa OBD2-skanneri perusjuttuihin?
« Vastaus #249 : 15.09.2012, 13:22:05 »
Lue tämä keskustelu, johon siirsin tämän viestisi.
Huollonaika nollaukseen et tarvitse testeriä ollenkaan, siihen ohje täältä:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=55.0
Muut kuin obd-lukijat
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=212.0
Noita ei kyllä paljoa ole alta tonnin hintaluokassa, mutta on siinä volvoihin nyt kuitenkin tuo BSR
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
iPhone + ELM327 BT-dongle, suostuvatko keskutelemaan normaalisti? Suostuuko iPhone tunnistamaan ton mokkulan kun se on OBD-porttiin tuupattuna?
BT:n muistin laittaa päälle puhelimesta, mutta ei siltikään tunnistanut.
Vai lähdenkö hakemaan vikaa mopoautosta?
Vai pitääkö tehdä kikka3 joka ei sit toimi ja sit pitää vääntää jailbreak?
Poissa Rami.P
Jos oikeen muistan niin iphonisssa ei taida toimia tuo bluethot com-portti ollenkaan.
Eikä siihen taida oikeen mikään auttaa jos valmistaja ei tuo tota toimintoa.
Toi palikkahan on muuten ihan normi com-piuha ainut että menee bluethothia pitkin.
-Rami-
Poissa TPK1980
Näköjään iPhone on natsi BT-mokkuloiden suhteen, intterneeeetzin mukaan vain pari kolme toimivaa. Wifi-laitteet saa sit helpommin pelittämään.
Tulipa kaivettua C7 naftaliinista ja asennettua siihen tuo OBDDoctor softan pro versio. Helkkarin hyvin löysi kaikkea dataa autosta. Työkaverin kanssa tänään logitettiin että minkälaista dataa Volvosta tulee. Hänellä on google playssa softa joka käyttää OBD2 dataa, eikä Volvo ollu toiminnu. Volvosta tuli data virrassa kaikkea muutakin kuin ko. ihmisen uudessa Opelissa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
ELM327 BT-dongle ei enää suostu yhdistymään. Se vihreä ledi ei ala palamaan, reklamoinko hongkongiin vai onko muita neuvoja ? Torquen tekijältä on tullut joku tiedote, jottei enään tuo toimisi kaikkien laitteiden kanssa, mutta eiko sen OBD:n vihreän valon pitäisi palaa kaikesta huolimatta.
V90-19 T8
