Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 936214 Lukukerrat
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Jos pyörit Helsingissä päin niin tule kokeilemaan, löytyy samanlainen palikka ja Torque Androidille.
Tattis tarjouksesta, mutta ei ole tällä hetkellä tiedossa kulkua sinnepäin. Muuten olisin karauttanu pihaan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Tuon ostin,  mutta romppu oli rikki tullessaan. Tiedusteltuani myyjältä mahdollisuutta ladata netistä rompun image, sain osoitteeksi http://www.eecrest.com/Drivers_and_Manual/2569.rar .
Latailin tuon omalle koneelle ja purin sen, f-secure poisti pari troijalaista  :P mutta jäljelle muutamia ohjelmia. (Kuva poistettu lainauksesta.)
Tässä kuvakaappaus kansiorakenteesta ts. ohjelmista joita tuossa *.rar paketissa oli. Mikähän noista on käyttökelpoisin 2000 vuosimallin V70:n kanssa
edit:  Toimii hyvin tuo vajaan 4€ maksava Torque softa -00 V70 kanssa, ei ole tallentuneita koodeja  :)
Minkä noista kannattasi asentaa, jotta voisi todeta onko vika ELMissä vai autossa. Vihreä ledi ei vaan syty enää (se keskimmäinen)
V90-19 T8
Poissa AnttiR
Tuohon ärrään en pääse tuolla bluetooth palikalla ja torquella, ominaisuusko vai pitääkö jotain asetuksia pyöritellä? Testasin kaveriden autoissa ja niissä toimii ongelmitta.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Rami.P
Ei taida noissa kasipätkissä ja ykköskoppasissakaan oikeen pelata tuo yhdistelmä.
Eikös noi oo jotain välimallin obd kamppeita
-Rami-
Ainakin vanhempien 960:ssä bluetooth mokkula ja ilmainen versio obdautodoctor softasta löysi sen mitä ilmais versiolla näki. En ole nyt maksullista versiota kokeillu.
Poissa Carcha
  • B5254T2
Eipä toimi täälläkään tuo sama yhdistelmä. Vaan jos siitä edes kerran olisi jatkossa hyötyä niin on jo hintansa väärti :2funny:
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa AnttiR
Nopeasti ja helposti tuolla kyllä sai tietoa irti, sellaisesta autosta missä toimi nuo vermeet.
Pääseekö tuohon kasipätkään millään laitteilla kotikonstein?
Löytyy tuo VAG-KKL kaapeli mutta meni ne ohjelmistojen asennukset sen verran vaikeaksi että luovutin :D
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa mediumroast
Tervehdys!
Multa löytyis tollanen OBD-DIAG 3001 -adapteri. "USB-porttiin liitettävä adapteri, joka mahdollistaa auton OBD2-väylään liitettyjen moduulien (ECU, Ilmastointi, ABS jne) ja tietokoneen välisen tiedonsiirron.
VAG-COM 311.2, VOL-FCR, EcuExplorer, AlfaDiag yms. yhteensopiva.
Vastaa toiminnallisuudeltaan OBD2-USB  ja VAG-KKL -malleja.
Mukana ajurilevy."
Saisko tuota naitettua vm. 2005 V70 D5:n kanssa (facelift)? Minkä softan tarvisin läppärille jos toimii?
Poissa Raimondon
Vikakoodit 850 vm 97 Tee itse lukijalla.
« Vastaus #278 : 27.10.2012, 08:52:05 »
Ymmärtääkseni kaupallisilla lukijoilla voi olla vaikeaa selvittää vikakoodeja (Vaikka obd liitin onkin) näistä 90 luvun loppupuolen tietyistä volvoista.
Meikäläisen 850 vm 97:ssa pystyn muut laitteet (Abs ym) lukemaan tietsikan VolFcr ohjelmalla + kaapelilla,mutta tätä moottorinohjausta (Fenix 5.2) ecua ei pysty.
Konehuoneessa ei enää näissä tietyissä vuosimalleissa ole sitä diagnostiikka pistoketta,hyppylankaa ja vilkkulediä,mutta OBD liitin on vaihdekepin vieressä.
Vaikka OBD liitin onkin niin,kaupallisilla lukijoilla se Fenixin 5.2:sen lukeminen ei ole onnistunut.
No tällä onnistuu ja kun vikoja ei ollut,niin sellainen piti tehdä ja sieltä se led sen iloisesti vilkutti...eli toimii.
Toimintaperiaatehan tässä on sama kuin vanhempien vuosimallien konehuoneessa olevassa diagnostikkapistokkeessa.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=98903
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-diagnostic-codes-1996-to-1998-page-2
Ohjeessa rakennettu malli on valintakytkimellä,jolloin joissakin malleissa tällä luetaan myös abs ym vikakoodit.
Itse jätin sen pois koska Volfcr hoitanee sen puolen.
Lukisiko tuo meikäläisen autosta ledvilkulla myös abs ym vikakoodit niin en tiedä.
Auton obd liittimelle tulee kyllä johto myös abs yksiköltä ja samaan pinniin kuin ohjeessakin.
Osat ja kotelo löytyivät itseltä paitsi obd liitin helsingin Partco:sta tällä kertaa.
Jos tollasta obd liitintä lähtee ostamaan,niin mieluummin sellainen johon saa johdolle vedonsuojan ja vaikka takaosan peittävän kuoren päälle,niin johto ei ole ihan juotosten varassa liittimessä.
Vaikka kaikki osta ostaisi,niin ei tää paljoa kustanna.
« Viimeksi muokattu: 27.10.2012, 09:05:05 kirjoittanut Raimondon »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Vikakoodien lukeminen & testerit (Ei OBD)
« Vastaus #279 : 11.11.2012, 19:57:28 »
Asentelin tuossa perheen S40:iin ardic:ia, ardic:n ohjausyksikkö on lähtöisin muistaakseni -98 tai -99  V70
Siinä koekäyttäessä polttoaineen syöttö kun oli liian pienellä, niin se sammuili usein ja meni vikatilaan.. nyt pitäisi saada vikamuisti luettua ja nollattua
Onko joku onnistunut tuolla VOL-FCR:llä, pääsemään käsiksi Ardic:iin, vuosimallin 96 - 99 autosta?
jos on niin, mikä kaapeli ja millä asetuksilla ja toimiiko vain täysversiolla vai myös demolla
Testasin Bosch KTS540 testerillä, mutta se ei saanut yhteyttä lämmittimeen, eikä saanut VOL-FCR demokaan.
Jos joku on luetuttanut ja nollannut koodit ardic:sta jossain korjaamolla, muualla kuin merkkiliikkeessä, niin olisi mukava kuulla, että millä laitteella se onnistui ja edelleen tosiaan 96-99 mallina autot kyseessä.
Harmittaa, kun jäi polttoaineen syötön säätö puolitiehen liian monen käynnistysyrityksen takia, kun muuten lämmitin toimi kivasti, vaikka onkin tehty Diesel -> Bensa modifiointi, sekä itse lämmitin on peräisin 2003 mallin autosta ja johtosarja muutettu toimimaan ekan korisen V70:n ohjausyksiköllä
Poissa Nyge
Onkohan tommosesta Motonetin (39,90 €)  http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut#query=vikakoodi lukijasta mihinkään..?
Autoina on C70 2,4T -98 ja S60 2.4 bensa -01.  ELK
-C70-
Poissa ASalo
« Vastaus #281 : 24.11.2012, 11:24:03 »
Osaako joku antaa neuvoja miten 940:n vikakoodeja voi lukea yksinkertaisesti ilman OBD-testeriä ?
Olen joskus löytänyt ( mutta sittemin kadottanut) ohjeen, jossa lukemiseen tarvittiin vain johto, kytkin ja ledi.
Vikakoodit olisi luettavissa ledin vilkutusten perusteella.
Ohessa on linkki, jossa aiheesta on sanottu jotakin, mutta varsinaista kytkentää ei ole annettu.
http://www.lintsi.info/wx/volvo/LH_2.4/vikakoodit_lh2.4.htm
Linkissä mainitaan luenta tehtäväksi "diagnostiikkayksikön" 6-pinnisestä liittimestä, mutta ainoa kuva joka aiheeseen liittyy
on 16-pinniseltä OBD-liittimeltä.
« Viimeksi muokattu: 24.11.2012, 11:27:05 kirjoittanut ASalo »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #282 : 24.11.2012, 11:35:33 »
Tuo ainut kuva esittää juuri sen kytkennän, miten se lukija tehdään.
Itse koodien lukeminen ja tulkinta tehdään samoin, kuin tuossa ohjeessa siitä vanhemman mallisesta vilkku-boxista konehuoneessa..
Sen vilkku-boxin nappulaa vastaa tuo katkaisija tuossa kytkennässä,  boxin siirrettävää johtoliitintä vastaa tuo piirroksen vasemman puoleinen johdon pää.
Tossa joku ohje
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=83897
Jossain näin jonkun ohjeen, jossa oli lueteltu ohjausyksikköpinnejäkin tuosta obd-töpselistä, itse katso yleensä kytkentäkaaviosta varmistukseksi oikean pinnin.
Poissa ASalo
« Vastaus #283 : 24.11.2012, 13:49:17 »
Eipä näytä olevan varsinaiset OBD-lukulaitteetkaan kalliita: http://www.ikh.fi/OBD_LUKIJA_T40
Alle viisikymppiä IKH:lta.  Eikö tuon pitäisi ilman muuta toimia ?
Mitä lisäarvoa saisi PC:hen liitettävällä kaapelilla ja lukusoftalla ?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #284 : 24.11.2012, 15:03:06 »
Jos autossa on noita järjetelmiä, josta luetaan ns. vilkkukoodilla vikakoodit, niin OBD testeri ei voi toimia millään tavalla niissä, lain vaatimaksi standardiksi OBD järjestelmän systeemit tuli vasta 2001 bensakoneisiin, joten OBD testerit toimii niissä pääsääntöisesti ok.
Vaikka pistoke on vanhemmassa OBD standardin mukainen, niin se on vain se pistoke, se ei lupaa, että itse auton järjestelmä, joka on liitetty siihen pistokkeeseen olisi millääntavalla standardia noudattava.
Mutta OBD testereistä lisää niitä käsittelevässä topic:ssa
