Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 936211 Lukukerrat
Poissa Rami.P
Vihreä valo muistaaksen tarkoittaa että on virroissaan ja sininen kun vilkkuu niin on yhteys.
Kokeile toisessa autosa, voihan se olla ettei tuu jännitettä liittimeen.
Sitten takuseen jos jaksaa alkaa värkkäämään. Englannista tilasin 16 eurolla tommosen.
-Rami-
Poissa Wolvis
Onkohan toi nokialaisiin saatava OBDscope toiminu näissä ekan vuoden V70 2.5T '97? Jos toimii niin ton lisäks ei tartteis kun bluetööt tilpehöörin.
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
Itselle myös tulossa yhdistelmä Galaxy Tab 2 10.1, autoteline, mini Elm327 bluetooth sekä torque, joko ilmais tai maksullinen versio, ja auto on tuo V70 TDI vm. 2000. Kokemuksia heti kun osaset asettuvat paikoilleen  8)
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa Koljis
Terve!
Eilen saapui tuo ELM327 minullekin ja kokeilin sitä Torque freen kanssa. Onko tuo nyt normaalia, ettei saa kaikkea infoa irti tuolta portista? Johtuuko tuosta Torquen ilmaisversiosta vai? Esimerkiksi ahtopaineita ei näyttänyt ja muutenkin suurin osa datasta taisi jäädä saamatta. Autona siis S60 T5 -01. Luin koko ketjun läpi, mutta on niin epäselvää, kun toisilla ei toimi ollenkaan ennen kuin ostaa tuon pro version ja toisilla pelittää heti hienosti?
S60 T5 -01
Poissa V2T
en tuohon osaa vielä vastata, mutta kun se täysversio Torque ohjelmasta maksaa sen 3,55€, jos muisti pelaa oikein, niin kyllä varmasti helpompaa testata tuo ensin  ;)
on sitä tuon verran rahaa nakattu turhempaankin  :P
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Ainakin niitä torquen päivityksiä napsahtelee lähes viikon välein. Jossain vaiheessa olin lukevinani, jotta tuo ELM palikka ja sen toimivuus olisi kyseenalaistettu Torquen suunnasta. Eli siitäkö tuo toimimattomuus tällähetkellä johtuu ?
V90-19 T8
Poissa Rami.P
Hyvin mulla ainakin pelas äskön adroid tabletissa torguen maksullinen versio ja elm327 bluethot palikka.
Päivityksenkin nappas eilen.
-Rami-
Poissa Justus
Poissa Marko1478
Onko kukaan tälläistä scangaugen kopiota vielä ehtinyt testata?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/Auton-mittauslaitteet/OBDII-mittari-32270/
Mä kokeilin -02 V70:iin mut jostain syystä ainoo mitä sain irti oli volttimittari
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa Justus
 Ehkä toimii uudemmissa paremmin.
Olisiko tuo vain huonosti koodattu. Huomattiin työkaverin tekemällä softalla että Volvo antaa extradataa kysyttäessä arvoja OBD portista. Työkaverin Opelissa toimi softa hyvin, mun autossa paikallaan ollessa nopeus oli 65kmh ja työpaikan p-paikalla saatiin lasiin 6700kmh ;D
Poissa Koljis
Terve!
Niinhän siinä kävi, että ostettuani tuon torquen maksullisen version niin alkoi hyvin pelittämään. Mittaa tehot ja antaa ahtopaineetkin vihdoin + paljon muuta infoa, mitä en edes kaikkea osaa tulkita. Vikakoodien poistoa en ole vielä päässyt kokeilemaan (onneksi)  :D
S60 T5 -01
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Kysytään nyt sitten tämä asia tästä oikeasta ketjusta, mitä yritettiin kysyä täällä: Bluetooth ODB-lukija
Tämä ketju on luettu läpi mutta enpä tullut hullua hurskaammaksi  :crazy2:
Mulla on siis 850 T5 vuosimallia -96. Löytyy OBD-II liitäntä sisältä siitä tupakinsytkän vierestä. Nämä vuosituhannen vaihteen mallit lienee niitä vähän ei-standardinmukaisia OBD-juttuja, jos ymmärsin oikein.
Eli käykö tähän pirssiin tämä tässä ketjussa paljon puitu ELM 327 OBD2 Bluetooth lukija:
http://www.45deals.com/shop/fi/autoilu-tuunaus/106-elm327-obd2-bluetooth-testeri.html
Ei olis hinnan kiroissa (19,90) ja tiemmä Ebaysta saa vieläkin halvemmalla. Tarkoitus olisi parittaa tuo Samsungin luurin kanssa, eli softa toimii myös Anroidissa ok?
Vai olisko joku toinen verme parempi - budjetti on sitten mulla mallia nuuka.
Poissa Justus
Hämärästi muistelisin, että eikös tuo -96 ollut joku ihme välimallin laite, johon ei käynyt oikein mikään muu kuin Volvon oma testeri, tai sit sieltä ei saanut paljon mitään ulos muilla lukijoilla??
Poissa Bv2sella
Eli käykö tähän pirssiin tämä tässä ketjussa paljon puitu ELM 327 OBD2 Bluetooth lukija?
Jos pyörit Helsingissä päin niin tule kokeilemaan, löytyy samanlainen palikka ja Torque Androidille.
