Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 933748 Lukukerrat
Poissa 745insports
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #555 : 21.02.2014, 14:29:16 »
No nyt se sitten eilen SRS -valo syttyi... että ei muutakuin katsomaan vikakoodinlukijoita...
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Poissa vpernu
« Vastaus #556 : 24.02.2014, 18:07:11 »
Tänään tuli toi http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija ja sain sillä kuitattuu omasta v70 mk2 vm2000 tdi srs-valon.Hyvin sai luettuu myös kaikki anturitiedot eli saa jatkossa ajotettuu ite syöttöpumpun ym.Vaikuttaa kaikenkaikkiaa ihan pätevälle värkille.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #557 : 24.02.2014, 19:06:12 »
Ajoituksen tarkistus vaatii sellaisen toiminnalisuuden, joka aktivoi sen ajoituksen tarkastustilan päälle, suoraan lukemalla sitä ennakkoa parametreista, ei saa oikeaa arvoa tietoon.
Poissa vpernu
« Vastaus #558 : 24.02.2014, 19:15:26 »
Jaa että mitä?Saisko ton selvällä suomen kielellä :D
Poissa Taavi.H
« Vastaus #559 : 24.02.2014, 19:21:26 »
1.)Mun mielestä varastaminen ja ostaminen on kaks eri asiaa!
2.)Luonnollisesti vastuu on loppupeleissä ostajalla ja se tuliskin ymmärtää jo ostaissa!
3.)Jos hankkii esim. tuon vida/dice setin kiinasta onko se piratismin tukemista?
1) Sanoin "kärjistäen". Tarkkaan ottaen piraattituotteen ostamisessa on kyse sellaisen tavaran ostamisesta, jonka valmistamiseen on käytetty varastettua tavaraa. Kyse on lähinnä aste-eroista.
2) Aidon tuotteen kaupassa tilanne on vaan ihan erilainen. Ostamalla aitoa kotimaasta, maksat toki enemmän mutta saat myös enemmän. Ainakin kuluttajasuojan ja -oikeudet. Piraatin kanssa olet omillasi.
3) vida/dice -setin ostaminen kiinasta on piratismin tukemista. Jos lataat pelkän vidan jostain netistä, et maksa kenellekään penniäkään -> et tue rahoillasi piratisimia.
V60 D6 PHEV -14
Poissa vpernu
« Vastaus #560 : 24.02.2014, 19:44:48 »
Näyttää todellisen ennakon ja halutun ennakon.Onko toi todellinen ennakko sitte jotain muuta ku todellinen,ja jos säädän ajotusta ton todellisen mukaa ni meneekö sitte kuinka paljon mettää?
Poissa Harrik
« Vastaus #561 : 01.03.2014, 20:26:11 »
: Vgate VS890 tällänen laitos..onko kellään kokemusta ko laitteesta vai unohanko saman tien.
Artic on elämää suurempi ihme
Poissa Maude
  • V70 2.0D Ocean Race -09
« Vastaus #562 : 14.03.2014, 23:38:45 »
Pystyykös Volvoista millä laitteella/ohjelmistolla tarkistamaan dpf:ään kerääntyneen tuhkamäärän? VAG konsernin vehkeissä onnistui useammallakin "yleistesterillä" mites näissä Volvoissa onnistuuko muulla kuin vidalla?
Poissa jny
« Vastaus #563 : 30.03.2014, 00:19:46 »
onkos kukaan koittanut tuota iCarsoft i906 lukijaa bensaturboon?toimiiko?itse tilasin tuon,eikä tunnu löytävän yhteyttä mihinkään.autona v70 -99 ja 5254t.
v70-99
855 -95
Poissa jny
« Vastaus #564 : 01.04.2014, 01:40:07 »
päivitystä tilanteeseen,kokeiltu laitetta ( iCarsoft i906) menestyksekkäästi S40-06 (tunnisti lukuisia yksiköitä)sekä myös XC70-04 (muistaakseni 4 yksikköä).nämä siis kokeiltiin kahvitauolla töissä,eli ei aikaa perehtyä täysin toimintoihin.omassa kotterossa ei vaan löydä mitään yksiköitä,onneksi nettikaupassa on 14vrk palautusoikeus  :).kertokaa ihmeessä jos tiedätte -99 bensaturbossa toimivan lukijan..kuluttajahintaystävällisen.
v70-99
855 -95
Poissa Justus
« Vastaus #565 : 01.04.2014, 05:46:41 »
Tässäkin topikissa mainittu CAS084 toimii vikakoodien luvun puolesta ainakin saman vuotisessa C70 T5:ssä. Maksaa muutaman kympin.
Poissa Tyramies
  • hey joe
« Vastaus #566 : 03.04.2014, 11:19:32 »
Milläs ohjelmilla jengi on lukenu Volvojen vikakoodeja, ja parhaiksi todetut ohjelmistot?  ::)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #567 : 03.04.2014, 12:18:02 »
Tässä topicissa näyttäisi äkkiseltään olevan 38 sivua asiaa tästä teemasta? :)
Aikalailla on kiinni siitä, minkä ikäisestä ja minkä mallisesta Volvosta niitä koodeja pitäisi lukea? Ja riittääkö pelkät standardit OBDII -koodit vai myös valmistajakohtaiset jutut, tarvitaanko pääsy kaikkiin moduuleihin vai ei...
Mutta lukaisepa nyt tämä topic läpi ja jos jäi epäselväksi, kerro hieman lisää autostasi niin saat paremmin vastauksen.
ps. jos kyse on nyt tuosta allekirjoituksessasi mainostamastasi yrityksestä, muistutan että foorumilla mainostaminen on sallittua vain yhteistyökumppaneille. Siksipä otin mainoksen allekirjoituksestasi pois. Jos haluat mainostaa palveluitasi foorumilla, ota privalla yhteyttä niin kerron mielelläni lisää yhteistyökumppaniksi liittymisestä!
« Viimeksi muokattu: 03.04.2014, 12:19:53 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #568 : 03.04.2014, 17:38:20 »
Vidalla on tullu lueskeltua,  1999 ja uudempiin malleihin, hakkaa kaikki muut softat mennen tullen :)
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
« Vastaus #569 : 12.04.2014, 21:33:22 »
Vinkataas tänne, löytyisi vilkkumallin lukijoita eli vuosimalleihin 95-98 ja vikakoodinlukua Kaakkois-Suomessa :)
Alla se toinen ruotsalainen...
