Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 934856 Lukukerrat
Poissa R70AWD
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #690 : 01.03.2015, 15:22:01 »
ELM327 ja mielellään Wi-Fi versiona.
Tuo toimii ainakin Volvo V70 R AWD 1998, eikä ole edes kallis...tuli noin viikossa  8)
http://www.ebay.com/itm/161531702976?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Noita saa kympilläkin eBay:sta jollei välitä laitteen fyysisestä koosta, halusin kuitenkin tuon uuden pienemmän, niin mahtuu keskilokerokin kiinni. Jos laittaa jotain pientä lokeron kannen väliin siihen pieneen synennykseen, niin ei paina lukulaitetta ollenkaan...ite nakkasin kokeillessa sen takapenkin virtapistokkeen tulpan sinne, toimi hyvin...kansi jäi ehkä 10mm raolleen. Siihen voisi tehdä vaikka vanerista sellasen n. 2 x 3 x 2cm palasen.
Ohjelmana kokeilin Torque Light ilmaisversiota...toimii, mutta ei se kyllä kovin hääppöinen ohjelmana ole, aika kälynen suoraan sanoen...varmaan maksullisessa  Pro versiossa olisi enempi omianisuuksia. DashCommand voisi olla hyvä ohjelma, täytyy kokeilla sitä seuraavaksi ja myös tabletilla.
Tuntuu nämä Volvot olevan OBD-protokollaltaan sellaisia, etenkin tämä  -98 R, ettei siinä toimi yhtikäs mikään, kaikenmaailman ohjelmat ja piuhat, sekä lukulaitteet kokeiltu, ei toimi  >:( ...positiivisena tämä oli ensimmäinen mikä toimi, kunhan keksi miten asetukset pitää laitella tuossa Torquessa  8)
Settings -> Conenctions -> Bluetooth vaihda -> WiFi. Käynnistä softa uudelleen.
Nykyiset : 2009 V70 T6 AWD * 1998 940 2.3 Turbo Classic
Exät : 1998 V70R AWD * 1997 960 2.5  * 1989 740 Turbo Intercooler * 1983 240 DL
Poissa R70AWD
« Vastaus #691 : 02.03.2015, 17:39:56 »
DashCommand kokeiluversio on nyt kokeiltu Samsung tabletilla ja tuolla ELM327 palikalla, hyvin näyttäisi toimivan. Autona siis edelleen yllä mainittu V70R 1998. Tablet ja ELM löysivät heti toisensa ja ohjelma alkoi näyttämään dataa. Muutenkin tuo DashCommand vaikuttaa ihan pätevältä, Torque on kuin kivikaudelta.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palmerperformance.DashCommand
http://www.palmerperformance.com/store/product_info.php?cPath=21_29&products_id=60
Laitoin samantein lisenssin ($9.95) ostoskoriin ja odottelen koodia sähköpostiin.
« Viimeksi muokattu: 02.03.2015, 17:41:40 kirjoittanut R70AWD »
« Vastaus #692 : 02.03.2015, 20:29:07 »
Kokeilin omaan -00 V70 mk2 2.5D tuota DashCommandia vanhemmalla ELM327 palikalla ja valittaa vaan jotain obd2 protocol error tms. eikä yhdistä. Samsung S4 active ja tuo kalikka kyllä löytää toisensa.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #693 : 02.03.2015, 20:42:07 »
Mulla on samanlainen auto, OBD-palikka jota läppärillä, Samsungin tabilla ja Lumialla olen testaillut. Monellakin eri softalla. Palikka löytyy kyllä kaikissa bluetoothilla mutta autoon yrittäessä tulee erroria. Bensamalleissa toimii kyllä.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa R70AWD
« Vastaus #694 : 03.03.2015, 18:18:20 »
Sain vielä eilen illalla sähköpostiin DashCommand lisenssin Palmerilta ja syötin sen samantein ohjelmaan. Muuttelin suurimman osan mittayksiköistä "metrisiksi" ja lisäsin oman auton sinne.
Kävin tänään ajelemassa ja hienosti tuntuu tuo DashCommand pelittävän. Ihan pahuksen paljon saa dataa ulos, enemmän kuin uskoinkaan. Tosin joissakin kohdissa lukee ettei kyseistä dataa ole saatavilla autosta, kuten vaikka bensanpaine tai AFR, mutta lambdan näyttää silti voltteina. Paljon tuossa on vielä toki opeteltavaa, paljon sellaista mitä ei tarvitse tai edes ymmärrä, mutta jo nyt voi sanoa että kannattava hankinta  8)
Tuossa huono kännykkäkuva.
Autona siis V70R AWD 1998 ja laitteistona Samsung Tab4 10.1, ELM327 Wi-Fi ja DashCommand ohjelma + maksettu lisenssi.
Täytyy hommata vielä kunnollinen Brodit:n teline tabletille keskikonsolin syrjään, sellanen taipusalla varrella, jonka saa vaikka penkin kiinnityspulttin alle kiinni. Sen jälkeen tablet toimii kätevästi lisämittaristona ajoaikana  8)
Kaverin Golf:n kokeiltiin myös, mutta tuli herja ettei tunnista VAG:n protokollaa.
Poissa jk47
« Vastaus #695 : 03.03.2015, 20:59:15 »
Sama täälä -00 2.5tdi mk2 ja ELM327 ei löydä sopivaa protocollaa... yhteyden palikkaan saa kyllä mutta ei suostu lukemaan mitään tietoja.
Löytyykö tähän malli/kone yhdistelmään mitään toimivaa halppis lukijaa?
Reilu 100€ lukijoilla taitaa sit jo onnistua...?
Poissa eetukka
« Vastaus #696 : 04.03.2015, 11:38:12 »
Vikakoodin lukijaa oon katellu ja tätäkin ketjua lueskellu. Ton ilmeisesti pitäis toimia tossa allekirjotuksen V40?
http://www.elekma.com/easydiag_plus_android_adapteri
Sit ois tietysti halvemmalla joku bt palikka ja esim.torque softa, mut taitaa olla huomattavasti suppeampi pääsy eri moduleihin.
Mites toi allekirjotuksen 960? Oonko ymmärtäny oikein, että tohon ei ole muuta vaihtoehtoa kun vol-fcr, läppäri ja kaapeli?
XC70 D4 AWD -14. Exät:XC90 D5 AWD -04, 855 2.0 20V GLT.
855 2.5 20V -95, V70 TDI -99, V70 2.5D -00 mk2, 945 classic b230FT + AW71L -98,  V40 Classic 1,9D HP -04,  965 b6304 aut.-96, V70 D5 Geartronic -05
Poissa o_j
« Vastaus #697 : 04.03.2015, 14:38:16 »
Edullisin toimiva lienee elekman volvo pro.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa R70AWD
« Vastaus #698 : 04.03.2015, 21:10:01 »
Bluetooth ei ole kovin hyvä ainakaan ELM327 kanssa, se on ilmeisesti jotenkin tarkoituksella rampautettu. Kannattaa hankkia suoraan wifi-versio, ne toimii jostain syystä paremmin.
Eiköhän tossa 960:ssa ole ISO 9141-2 protokolla eli toimineen tolla samalla ELM327 palikalla ja vaikka Torque / DashCommander.
Katso tuolta ja vertaa miten sulla on pinnit OBD2 liittimessä, siitä voi päätellä protokollan ->> http://www.obdii.com/connector.html
Volvo-FCR...joskus tuli ladattua demoversio ja hankittua piuhakin Elekmalta, mutta en ole koskaan saanut asennettua sitä toimivaksi asti. Ilmeisesti siinä asennustiedostossa on/oli joku bugi ? Voishan tuota joskus vielä yrittää uudelleen, en vaan tiedä onko siinä mitään niin mullistavia ominaisuuksia että siitä haluaisi maksaa ylimäärästä...demolla itsellään ei tee käytännössä mitään, ainoastaan voi kokeilla toimivuutta jos sekään toimii ?
Edittiä: Kokeilin asentaa taas kerran Volvo FCR demo versiota ja siitä muistuikin heti mieleen mikä siinä oli vikana. Asennus periaatteessa onnistuu, mutta ohjelmaa ei saa millään auki. Kun se kysyy asennuksen jälkeen hyväksynko vai hylkäänkö, niin ainoa vaihtoehto on hylätä se >:(
Kaipa se on sitä mieltä että kun sen on joskus ensimmäisen kerran ladannut koneelle, niin uudestaan ei pysty riippumatta siitä toimiiko ohjelma vai ei, puhdasta rahastusta jos ainoa vaihtoehto on ostaa täysversio ja mitäs jos sekään ei toimi...pitäköön tunkkinsa ! >:(
« Viimeksi muokattu: 05.03.2015, 18:23:57 kirjoittanut R70AWD »
Poissa jip59
« Vastaus #699 : 05.03.2015, 20:06:14 »
Niinpä... Tuon "jonkin syyn" kun joku osaisi kertoa. Jotenkin vaan ei tunnu menevän mulle jakeluun että yhteys palikan ja tabin tai puhelimen välille syntyy ongelmitta mutta virheilmoitus tulee palikan ja auton välisestä errorista.
V70 D5 -05
Poissa Dmies
« Vastaus #700 : 05.03.2015, 21:32:47 »
itellä on käytössä tämmönen Mini ELM327 bluetooth  http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodinlukijat/6032-mini-elm327-bluetooth.html ja torque. Ei ole ollut ongelmia, kun vag vehkeiden kanssa tuolla, mutta en muista oliko ne sopivia vuosimalleja. Volvoon en oo kokeillut, mutta ainakin relluun ja fiat:tiin on päässyt ongelmitta sisälle
« Vastaus #701 : 05.03.2015, 21:52:48 »
Ainakin BSR PPC pelaa, kannattaa ostaa jos sattuu käytetty eteen on hyvä. Uus maksaa maltaita.
Poissa Sami K.
« Vastaus #702 : 05.03.2015, 22:20:02 »
Elekmalta löytyy vastaava.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa jip59
« Vastaus #703 : 07.03.2015, 01:24:32 »
Tiedän... Myös työpaikalta löytyy Boschin ja Autocomin maksulliset versiot joiden vuosimaksut ovat meikäläisen mukaan käsittämättömät. Niillähän pääsee.  Mutta kun noita muutamien eurojen palikoita ja ilmaisia ohjelmia metsästelen kotikäyttöön niin eipä taida olla tarjolla mun autoon.
V70 D5 -05
Poissa 244Markus
OBD lähetin
« Vastaus #704 : 07.03.2015, 10:16:23 »
Eli pitäs saaja -04vm V70 obd lähetin niin näkis koodeja lukea. Siis sellasta etsin että lähettää vikakoodit puhelimeen/tablettiin/läppäriin. onko kellään kokemuksia mikäkin merkki toimii parhaiten ? ja kone on 2.4 bensa.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2015, 10:58:07 kirjoittanut 244Markus »
240 '85 T5
