Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 934863 Lukukerrat
Poissa Sami K.
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #720 : 08.05.2015, 19:55:29 »
Alimmalla saat ainakin luettua kaikki koodit, eikä kysele mitään yhteysportteja yms. salasana hömppää.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Droidy
« Vastaus #721 : 09.05.2015, 20:34:15 »
Volvo 850 T5-R (1996) kaipaisi hieman huolenpitoa, raasu on alkanyt nykiä tietyllä kierrosalueella (lambda-anturin vaihto vähensi nykimistä mutta ei korjannut kokonaan).
Haussa siis toimiva diagnostiikkavärkki. Kellään kokemuksia? Tai löytyisikö pääkaupunkiseudulta tai lähimailta laitteita, joita voisi kokeilla? Tarkoituksena ostaa oma, mutta olisi kiva varmistaa ensin, että toimii. Kun kimppa-automme on minulla, se on Myyrmäessä Vantaalla, mutta pyörähdän mielelläni testaamassa jossain.
Poissa plutonium
Vikakoodilukija
« Vastaus #722 : 17.05.2015, 11:37:27 »
Moi. Kykeneekö vikakoodilukija lukemaan myös vanhat jo korjatut viat ? Minulle kävi niin että vein Volvon noin kuukausi sitten huoltoon kun moottorivikavalo syttyi kojetaulussa. Korjaamolla sanottiin että vaihtoivat imusarjaan jonkun anturin. Nyt valo syttyi uudestaan. Epäilenkin että olivat sammuttaneet korjaamolla vain vikavaloan eikä olleet tehneet mitään tai sitten olivat vaihtaneet väärän osan ?
No voi tietenkin olla uusikin vika  mutta jos jollain vikakoodilukijalla saisi vikahistorian olleista ja korjatuista vioista niin se selkiinnyttäisi paljon....
« Viimeksi muokattu: 17.05.2015, 14:53:51 kirjoittanut Taavi.H »
Poissa Taavi.H
Vs: Vikakoodilukija
« Vastaus #723 : 17.05.2015, 14:56:19 »
Korjasin sen verran viestiäsi, että vaihdoin ilmeisesti puhelimen autokorjauksen tekemän sanan viivakoodi otsikossa muotoon vikakoodi. :)
Mutta mitä itse kysymykseen tulee, niin luulisin ettei historia onnistu, mutta viisaammat osannevat tähän vastata täydellisemmin, mutta täsmennäpä mistä Volvosta ja vuosimallista nyt puhutaan?
V60 D6 PHEV -14
Poissa plutonium
Vs: Vikakoodilukija
« Vastaus #724 : 17.05.2015, 21:09:15 »
Ja auto oli volvo v70 2004
Poissa Sami K.
Vs: Vikakoodilukija
« Vastaus #725 : 17.05.2015, 21:21:10 »
Toimiiko moottori jollakin jotenkin?
Poissa plutonium
Vs: Vikakoodilukija
« Vastaus #726 : 18.05.2015, 10:15:06 »
Bensa....
« Viimeksi muokattu: 18.05.2015, 20:40:38 kirjoittanut plutonium »
Poissa allpro
« Vastaus #727 : 01.07.2015, 22:54:11 »
Täällä 100% puoltoääni DashCommand softalle ja ELM-327 WiFi mallille.
Toimii kun junan vessa XC60 D4 AWD kanssa, kivasti data päivittyy iphonen näytöllä 250ms välein :)
Noita säätöjä ohjelmaan olen itsekin metsästänyt ja nyt alkaa data olemaan jo sinne päin.
Brake specific fuel consumption = 0.32 lb/(hp*h)
Volumetric efficiency 78 %
Drag coefficients 0.35
Frontal area 2.61 m2
Speed corrections 0.96
Max engine speed 4500 rpm
Min engine speed 1300 rpm
Shift point 1900 rpm
Tänään sain siniseltä tiskiltä sähköpostilla vaihteiden ja vetopyörästön välityssuhteet :)
Taulukosta löytyy 60, 70 ja 80 mallisten Volvojen välitykset, myös manuaalit joita joku ylempänä kyseli.
Toki mielelläni otan vastaan muitakin asetusarvoja kokeiltavaksi. Nuo löydetty eri foorumeilta, kyselemällä ja kokeilemalla.
Volvo XC60 T8 TwE MY19 aut Inception
Volvo XC60 D4 Summum AWD aut -16, Rica 275hp 536Nm
Volvo V70  2,4t aut -01
Poissa EppuHeppu
« Vastaus #728 : 04.07.2015, 13:05:39 »
Autona on -99 V70 2.4T, tuli ostettua tommonen halpa bluetoothilla toimiva OBD2-lukija, ja Torque Litellä sitä kokeilin, kaikki toimii OK kun virrat on päällä, mutta sitten kun auton käynnistää niin moottori sammuu samantien, eikä lähde enää käyntiin niin kauan kun lukija on kiinni portissa... Meniköhän nyt 13 euroa ihan kankkulan kaivoon vai missähän lie itse probleema on...?  :(
Kyllä se datan saa haettua näytölle, mm. akkujännitteen, veden lämpötilan yms., joita voi moottorin ollessa sammutettuna katsoa, ja vikakoodeja ei ECUssa ainakaan lukijan mukaan ole, eikä tule siitäkään mitään koodia, kun auto sammuu eikä lähde käyntiin....
edit: Tuommoinenhan se mun palikka on myöskin
« Viimeksi muokattu: 04.07.2015, 13:14:11 kirjoittanut EppuHeppu »
I'm the #1 so why try harder.
Poissa palontie
« Vastaus #729 : 09.07.2015, 17:31:05 »
Onkos jotain softaa jolla pääsis -01 v70 cruisen ohjelmoimaan toimintaan?
Poissa kkos
« Vastaus #730 : 27.07.2015, 17:55:56 »
Voisiko joku laittaa ELM 327 Wi-Fi laitteen selkeät suomenkieliset asennusohjeet WIN7 läppärille. (Tai linkin ohjeisiin jos sellaiset jo jossain ovat). Kiitos ja kumarrus.
« Vastaus #731 : 29.07.2015, 07:46:02 »
On Volvolla. Pitää tehtaalta ladata softa tuota varten. En tiedä onko noihin saatavilla piraatti paketteja samaan tyyliin kuin kielipaketteja on.
Poissa allpro
« Vastaus #732 : 29.07.2015, 13:18:56 »
En ole tuota softaa levyltä ikinä PC:lle tarvinnut asentaa. Käytän lähetintä vain puhelimen kanssa.
Yleensä ohjelmistot pitää ladata mukana tulleelta levyltä ensin ja kytkeä/yhdistää laite kiinni vasta sen jälkeen tietokoneeseen (ohjelmisto sisältää oikean ajurin laitteelle).
Poissa kkos
« Vastaus #733 : 29.07.2015, 18:57:44 »
Juu, noin olen sitä yrittänyt asentaa. En vaan saa mitään "eloa" härpäkkeeseen tai ainakaan yhteyttä tietokoneen ja laitteen välille.
Jos olen oikein ymmärtänyt, tuon pitäisi näkyä langattomissa yhteyksissä, johon sitten "connect" napilla yhdistetään. Ei vaan näy laitteen ohjeissa mainitulla IP 192.168.0.11 / 255.255.255.0 asetuksilla mitään langatonta verkkoa mihin yhdistää  >:(
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #734 : 30.07.2015, 08:12:52 »
Ei oo suomeks mutta kuitenkin: http://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/76/0/how-to-install-elm327-wifi-obd-scanner-on-windows
