Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 954254 Lukukerrat
Poissa volvoS40
Noniin, viimeinkin tuli Ebaysta tilaamani ELM327 bluetooth palikka. Androidilla ja torquen ilmaisella versiolla kokeillessa saa jopa jotain vikakoodejakin ulos. Seuraavanlaisia vikakoodeja löytyi: P0305, P1200, C3101, P0201
Topicin alusta löytyikin tulkinta kahdelle:
P0305  Cylinder 5 Misfire Detected
P0201  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
Mutta mitä nuo P1200 ja C3101 tarkoittavat?
Kannattaako näistä nyt huolestua? Ajattelin kokeilla nollata nuo ja katsoa tulevatko uudelleen.
Poissa Rytkonen
Helou,
Ajattelin ensin että tähän koodien lukuun tarvitaan vaan joku mikä tahansa johto ja softa, mutta näköjään noita johtoja ja standardeja on monenlaisia. Osaisiko joku sanoa että mikä johto käy varmuudella Volvo V70 vm. 98, 2.4 10V 144HV koneella?
Volvo V70 2.4 144hv 1998 --> Volvo V50 D3 Classic 2012 --> Volvo XC60 Ocean Race D5 AWD 2015 --> Volvo XC60 T8 Inscription 2018
Poissa Laakkanen
Niin, tässä lista koodeista, kuten tuolla sanotaan kaikki alla 1000 olevat ovat ilmeisesti vakiota, muut sitten valmistaja kohtaisia. Laittakaa nyt vaikka tähän keskusteluun ne volvo kohtaiset......
S60 2.0T 2011
tiedä mitä tällä saisi irti Volvoista. Ainakin Volvosta puhuvat tuotteen kuvauksessa. Hintakin olisi vähän halvempi kuin BSR:llä, mutta ei tuo halpa ole.
http://www.dealextreme.com/p/mvci-diagnostic-tools-kit-for-toyota-honda-volvo-72884
Toimisikohan tämä vanhemmissa Volvoissa?
http://www.dealextreme.com/p/volvo-vehicle-rs232-obd-ii-diagnostic-cable-with-software-cd-34481
Poissa iisakki889
tilasin itekkin tuon elm 327 bluetooth palikan ja laitoin sen autoon kiinni, käy ensin kakki valot siitä laitteesta läpi ja sitten syttyy punanen valo ja se jää palamaan. kännykällä se laite kyllä löytyy mutta ei anna ottaa yhteyttä laitteeseen. Onko laitteessa vika vai missä kun en yhtettä saa ja oletteko itse miten suorittanut toimenpiteen?
Poissa JPN_V70D3OR
Parititko laitteen, luurin sinihammas näkyvillä ja annoin luuriin koodin tod.näk. '6789', kun se sitä kysyi
« Viimeksi muokattu: 13.02.2012, 20:06:51 kirjoittanut JPN_V70D3OR »
Poissa iisakki889
laitoin siihen 12345. Liekkö sillä väliä?
Poissa JPN_V70D3OR
kyllä tuolla parituskoodilla on sinihampaassa aika paljonkin väliä, sillä yhteys salataan ko. koodin avulla, joten sen on oltava samat molemmissa laitteissa. Oikea koodi löytyy palikan dokumentaatiosta.
Poissa iisakki889
Selvä homma, pitää huomenna koitella tuota. Kiitos paljon :D
Poissa iisakki889
Sain autoon yhteyden ja kaikki pelaa siihen asti kun pitäs käydä vikakoodeja poistamaan. Miten se onnistuu kun käytössä on puhelimella toimiva obdscobe.
Katsot sen obdscopen ohjeista miten nollataan koodit :)
Poissa s80 volle
ostin maxi diag eu702 kaipaisin kokeemuksia teiltä
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Jospa me saataisiin kokemuksia sulta, kun sulla nyt sellainen on :)
Poissa s80 volle
tervetuloa testaamaan
Poissa Phav
Tilasin dealerextremestä lukijan, saa nähä toimiiko se tossa mulla.
