ei lähe nii ei lähe! 2.5tdi vm-97
  • 21 Vastauksia
  • 5968 Lukukerrat
Poissa vootilaane
  • ei voimaa ilman savua 2.5tdi v70 -97
« : 08.07.2012, 08:35:20 »
ongelma että ei lähde alakierroksilta hyppäämään kun kaasun runttaa pohjaan? ahtaa mitttarin mukaan 0.7. onko ollut aikaisemmin vastaavaa kellään? voiko olla syöttöpumpun ajoitus että ei saa soppaa? niin ja ei kovin paljo yli 120 jaksa KULKEA VAIKKA POLKIS KAASUN LATTISTA LÄPI.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2012, 08:44:56 kirjoittanut vootilaane »
k.v
Poissa HenkkaR1
Vs: ei lärhe nii ei lähe! 2.5tdi vm-97
« Vastaus #1 : 08.07.2012, 09:32:46 »
Ooksä tarkistanu ap-letkujen kuntoa? Toinen mikä kannattaa tehdä on putsata map-anturille lähtevän letkun nippa imusarjasta (vänkärin puoleisessa päässä imusarjaa) sekä itse se letku. Ilmanmassamittarin toimivuuden voit kokeilla irroittamalla massamittarin pistokkeen (ilmanputsarilta lähtevässä putkessa). Jos tehot tippuu on vika jossain muualla, ei vaikutusta/teho nousee niin imm on rikki. Lisää vinkkejä löytyy käyttämällä hakutoimintoa, pitäs löytyä paljonki juttua.
Nykyinen Kia EV6 GT
Nercs
Vs: ei lähe nii ei lähe! 2.5tdi vm-97
« Vastaus #2 : 08.07.2012, 13:27:28 »
Perushommaa onko se polttoainesuodatin vaihdettu ja koska eli vaihdetaan varmuuden vuoksi nyt .Ilmapustasti  puhdas ja ne ahtoletkut kunnossa  ettei menee ruttuun kun kiihdyttelet ja sitä rataa sekkaa se konehuone  että kaikki ok.Toiseksi siihen aloitusviestiin vois kirjoittaa vähän laveammin tuosta autosta ja mitä on tehty  eli huoltokaavioita ja ajokilometrejä kanssa näkyviin .Kun kaikki kunnossa kysymyksessä tulee helposti noita vastauskia tällöin.
Poissa B30A
« Vastaus #3 : 08.07.2012, 22:29:09 »
Käykö imuputken lämmitysvastuksen kärähtäessä ja sen polttaessa sulakkeen #12 niin että ahdot on nolla? Saman sulakkeen takanahan on hukkiksen ohjaus.
Sopis vaan noi oireet juuri siihen että ei vaan kulje vaikka muuten pelittää, meillä ei oo mittaria niin ei tiedä mitä ahtopaineille kävi silloin kun sulake meni.
RR P38A -97 4.x V8 CNG bi-fuel(eläköityi), RRC 3,9SE -90, Jaguar S-Type 3.0 Sport -01 RHD (UK, jäi sinne), RR P38A -95 raato, Rover P6 2000TC -72 raato, Rover P6 3500Efi -72 "pikkuauto", Volvo V70 2,5tdi A -99 645tkm(nyt lentää manuaalina), Jaguar XJ-S V12 -89 "Kisu"(myyty), Mitsu Outlander PHEV -19 uusi käyttöWC, Clean car, sick mind.
Poissa vootilaane
« Vastaus #4 : 09.07.2012, 18:34:23 »
alipaine letkut uusittu,nippa putsattu vänkärin puolelta tai kokeilin että ilmaa tulee..sulakkeet ehjät. ja diisel suodattimen vaihdosta ei tietoa,vaihdan tällä viikolla ku töistä kerkee. ja ilmamassamittariko on se laatikko putsarin päällä vai jossai letkussa 2napainen liitin? 2-napainen liitin jossain siellä nii tehot ainaki tippu vielä entisestään ja se laatikko putsarin päällä nii sytytti vika valon ja ei perkl sammu :D minusta tuntuu ku auto ois vika tilassa koko ajan.pakko kai se on viiä vikakoodien lukuun mutta ku on perkele kallista touhua.. autolla ajettu.420th ja epäilen että huolto historia itse tehty vaikka itse toimenpiteitä tuskin on tehty. niin ja toimiiko volvossa muutkin vika koodin lukijat? kokeiltiin kaverin jotain 150€ vehjettä nii ei tullu edes virtaa laitteelle.? avain virta asennossa antaa 10volt yhteen vika lukijan napaan.. ja akkussa on virtaa optima pellin alla.
k.v
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5 : 09.07.2012, 18:56:55 »
Imm on se ensimmäinen pistoke putsarilta moottorille päin siinä paksussa putkessa. Eihän se vikakoodien luku niin kovin kallista oo, 25 euroa meillä paikallisessa korjaamossa..kannattaa se käyttää. Minkänäköstä savua pukkaa putken päästä?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Taavi.H
« Vastaus #6 : 09.07.2012, 19:35:21 »
Onhan se ilmanputsari myös tarkastettu/vaihdettu?
V60 D6 PHEV -14
Poissa vootilaane
« Vastaus #7 : 09.07.2012, 19:56:35 »
viime vkl vaihdettiin ilmansuodatin..vaan se ihmetyttää ku kaverin v70 ei ole sitä laatikkoa putsarin päällä,sillä on toisenlainen anturi putkessa kiinni. tällä viikolla saan evryt kannattaako laittaa kiinni enneku on viat selvitetty.. ainii ja auto ei juurikaan savuta yhtään.eikö niitten kumminki pitäs vakionaki pölläyttää..
« Viimeksi muokattu: 09.07.2012, 19:59:28 kirjoittanut vootilaane »
k.v
Poissa jaippi
Re: ei lähe nii ei lähe! 2.5tdi vm-97
« Vastaus #8 : 09.07.2012, 21:19:24 »
V70 on sit jo tuoreemmalla systeemillä, jossa kuumalankaimmu.
Älä laita evryä ennen ku vika korjattu.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #9 : 09.07.2012, 21:30:17 »
Hetkinen, määpä oonki kokoajan puhunu kuumalankamallista. Tuossa vanhemmassaha on se läppämallinen, siitä mää en tiiäkkää..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa vootilaane
« Vastaus #10 : 10.07.2012, 06:06:07 »
no meillä iisalmessa vikakoodin luku ja nollaus 45€, ei kehtais joka päivä tehä :D pitää kokeilla kaverin autosta osia joku päivä jospa vika selviäis.. ja savua pukkaa vaan pikkuse vapaalla kaasu pohjassa ja mustaa savua se on..
k.v
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #11 : 10.07.2012, 07:44:15 »
Ei sitä savua vapaalla nii paljo pidäkkään tulla, ihan pieni musta pölläys.. kannattaa se silti käyttää siinä vikakoodin luvussa, eipähä tarvi arvailla onko joku rikki.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Taavi.H
« Vastaus #12 : 10.07.2012, 15:04:00 »
-97 ja -98 mallin V70 tdi:t on läppämallisella ilmaMÄÄRÄmittarilla, uudemmat sitten kuumalankamallisella ilmaMASSAmittarila.
V60 D6 PHEV -14
Poissa vootilaane
« Vastaus #13 : 10.07.2012, 17:18:28 »
juurikin näin,sitä minä ihmettelin ku kaverin pellin alla oli eri maailma -99. minun volle lähtee vähän virkoamaan vasta sitten ku rupeaa ahtamaan 2200rpm kohilla mutta ala kierroksilta ei hyppää ollenkaan liikenteeseen..
k.v
Poissa Taavi.H
« Vastaus #14 : 10.07.2012, 18:56:14 »
Näiden koneiden pitäisi alkaa ahtamaan jo alle 2000 kierroksilla.
Olikos EGR jo tarkastettu/tukittu. Jos päästää pahasti liikaa läpi, voi olla seurauksena jotain kuvailemasi kaltaista?
V60 D6 PHEV -14
