Lukkoperät takavetovolvoihin?
  • 710 Vastauksia
  • 398735 Lukukerrat
Poissa Konefriikki
Vs: Lukkoperät takavetovolvoihin?
« Vastaus #255 : 23.09.2013, 19:46:09 »
ei sitä silloin kerkee tänne päivittelemään, kaikki vetää hymyissäsuin kahvassa  8) :sundaydriver:
Jep eli eiköhän se talvella mene oikein nätisti lintassa. Talvella ei niin haittaa nuo että toinen pyörä pyrkii hieman sutimaan hitaammassa vauhdissa, koska muutenkin liukkaampaa.
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa jepajee
« Vastaus #256 : 23.09.2013, 20:01:42 »
Ihteenikin kiinnostas minkälainen tuo räikkä on talvella ihan normaali ajussa??? Siinä vaiheessa ku sisäinen vatanen ottaa vallan niin varmasti kiva, mutta entäs ku ois halu mennä suorassa???
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #257 : 23.09.2013, 20:17:22 »
Räikkä vetää suoraan ajettaessa molemmilla pyörillä. Erin omainen valinta suoran ajoon
Kaarteessa vetää vain sisemmällä pyörällä. Jos sisempi suttaa niin vedetään taas molemmilla tasatahtia
Poissa jepajee
« Vastaus #258 : 23.09.2013, 20:21:54 »
Ku tässä ollaan nyt vähän kahen vaiheillä räikkä vai torsen, torseni on kuulemä "hillitympi" mutta ei kuulema aina sillon ku meinaa sutia toimi ihan niinku pitäs.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #259 : 23.09.2013, 20:27:20 »
Pari vuotta sitten ajelin samalla räikkälukolla kahdessa eri autossa. Arkiajoon oli täysin sopiva. Eikä peruskäytössä ollut talvellakaan valittamista. Ei se raksutus niin häiritsevä ollut. Talviajossa hitusen turhan kankeatoiminen kitkalukkoon tai Torsen-tyyppisiin verrattuna. Mutta hinta ja toiminta huomioonottaen hyvä. Tietysti räikissäkin on hieman merkkikohtaisia eroja.
Olihan se Lankku näköjään kertonut jo talviajo kokemuksia. Pitääpi osallistua kimppatilaukseen, jos saa pennit kasaan...
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #260 : 23.09.2013, 21:41:05 »
Paljon tuli kokemuksia räikkälukosta kesäisin, jolloin parkkiksella paukahtelee jne. mutta mites löytyykö räikästä kokemuksia talvella?
Helvatan hyvä! Menee lintassa!
Kotkot
Poissa Konefriikki
« Vastaus #261 : 23.09.2013, 22:25:09 »
Poissa Pepper
« Vastaus #262 : 26.09.2013, 08:50:17 »
Ainakin true track:issä on esijännitys kuten kitkalukossa ja se näkyy vaihtelevan yksilöiden välillä. Joskus se luistaa jos vääntömomenttia on "reilusti" ja toinen rengas menee esim. asfaltilta jäälle.
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #263 : 03.10.2013, 18:53:40 »
Mitäs mieltä porukka nyt on tosta powertraxista? Viikonloppuna tuli haettua tuo yksi 740 missä on räikkä.
Mukana tuli "lock right" tekstillä varustettu paketti(eikös se powertraxin ole?), en ole ehtinyt vielä tutkia tarkemmin.
Ei ollenkaan kokemusta räikkälukosta, mitä nyt sen yhden illan kerkesin sillä ajella ennen siirtokilpien loppumista. Kyllähän se hyvin tuntui pitävän, mutta muistan lukeneeni jostain ettei oikein kahva eellä -ajossa toimisi? Kaasulla se siis on "kemppi" ja höllätessä avoin? KÖ?
Edit. muutaman kuukauden jälkeen ei voi todeta kuin että hyvältä tuntuu  8)
« Viimeksi muokattu: 19.01.2014, 02:03:54 kirjoittanut Zam1z »
EX: 440x2,340,360,760+muut
Poissa Arponen
« Vastaus #264 : 04.10.2013, 13:27:59 »
Ihan varma nyt en oo tuosta luisun aikasesta lukotuksesta, mutta ainakin oma räikkä tahtoo pitää akselia yhtenäisenä vedossa ja moottorijarrulla, huomaa hyvin ku koittaa liikenneympyrään lähtee ajamaan ja vetää moottorijarrulla. Kytkintä jos tarjoaa ni laskee aukeemaan ja hissukseen kaasua antaessa, koko ajan hieman kiihdyttäen, ei nyhdä ympyräajossa samalla tavalla vrt. lukko kiinni
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa järviin
« Vastaus #265 : 11.10.2013, 14:38:01 »
Peräntekijä käski laittamaan Castrol EPX 80w-90, ja ei missään nimessä lukkoperäöljyä. Ja hyvin tuo onki toiminu sen vähän mitä oon päässy ajamaan.
Ääntääkö tuolla öljyllä miten?
Ite laitoin -588:iin Neste Hypoidi MP 80W-90 ja jotain narinaa kuuluu kun ajaa ympyrää ohjaus ihan tapissa.
Kokeilin jo Mobilube HD 80W-90 ja Mobilube SHC 75W-90 öljyjä mutta niillä ei tee mitään.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #266 : 11.10.2013, 16:56:20 »
Jos sieltä torsenista kuuluu "ruosteista narinaa" niin on syytä käyttää lukkoperäöljylisäainetta
Ite oon käyttänyt lisäaineellista peräöljyä
Torsen lukot siis kyseessä
Poissa järviin
« Vastaus #267 : 11.10.2013, 17:03:24 »
Ei kait sillä lukkoperälisäaineella tee yhtään mitään torsenissa.
Se lisäaine on tarkoitettu kitkalukkoihin.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #268 : 11.10.2013, 17:15:21 »
Sillä saa tapettua tuon ruosteisen narinan.
Ei ole mun kokeiluja, katoin manuaalista
Edit:
Modifer = lisä-aine
"GM issued a technical bulletin adding modifier to the rear axle oil.  This was done to quiet what we call a "Rusty Screw" noise that we heard in a very small percentage of vehicles.  This does not happen in all cases, however to address owner's concerns we asked that the modifier be used in all instances to insure that the driver would not get this noise.  When replacing the fluid it is at the owner's discretion whether or not to add the modifier.  Elimination of the modifier does not affect durability of the differential."
« Viimeksi muokattu: 11.10.2013, 17:25:49 kirjoittanut Veksi »
Poissa järviin
« Vastaus #269 : 11.10.2013, 17:26:23 »
Tuossa minun manuaalissa sanotaan, että:
"Friction additive/modifier is not required."
Edit: Näyttää siltä, että joudun myöntymään, ja kokeilen. :tickedoff:
« Viimeksi muokattu: 11.10.2013, 17:30:21 kirjoittanut järviin »
