Lukkoperät takavetovolvoihin?
  • 710 Vastauksia
  • 398735 Lukukerrat
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Vs: Lukkoperät takavetovolvoihin?
« Vastaus #285 : 18.02.2014, 08:47:38 »
En ole driftannut mutta kahdessa autossa torsenia käyttäneenä väittäisin että ei sovi driftaamiseen.
Momentin jako muuttuu pidon mukaan. Joku pomppu tai tilanne kun sladi jatkuu katkeamatta suunnan muuttuessa voi tuoda torsenilla mielenkiintoisa tilanteita.
Lisäksi torsenin kuorien sisällä on useita pieniä rataksia. Voi olla driftaamisen aiheuttama kuorma niille liikaa
Torsen on mielestäni katukäyttiksen lukko
Poissa stuge
« Vastaus #286 : 02.03.2014, 16:25:02 »
kysytään nyt täällä jos sais selkoa:
 vm90 240 glt: stä tiputin perän veks, ei vaan löytynyt merkintöjä mikä perä kyseessä. ulkokuoressa oli merkinnät:
 " 3   VOLVO  1023597" ja "A17  LA18A"
käytin kopan auki ja isossa hammasrattaassa oli merkinnät: "VOLVO 6814964  39-11 P02   1M54   056'69  "
kardaanin laippaa pyöritin noin 3,5 kierrosta jolloin vetari pyörähti yhden kierroksen.
eli onko tämä 1031 perä? ja mistähän sen välityksen saa selville. tarkoitus olis torsen tyyppinen lukko hommata, eaton detroit truetraccia ilmeisesti porukka käyttänyt, ja niitäkin oli ilmeisesti 2 eri mallia. eli a858 ja a855 ? mitkäs ne erot nyt noilla oli ja kumpaa suosittelette katukäyttöön, tehotavoite on siinä 250-300 paikkeilla? kiitoksia jo etukäteen vastauksista:)
« Vastaus #287 : 02.03.2014, 16:28:48 »
Välitys ainakin on se 39/11=3.54. Siinä isossa rattaassa on siis merkitty hammastukset, isossa on 39 ja pienessä 11
Poissa stuge
« Vastaus #288 : 02.03.2014, 16:52:41 »
niin vähän ajattelinkin. molemmat perät on ollut saatavilla tuolla 3,54 välityksellä, jotenka vielä tarttis tietää kumpi toi on, 1031 vai 1030.. :o
e: meni perät sekasin :D
« Viimeksi muokattu: 02.03.2014, 16:54:31 kirjoittanut stuge »
« Vastaus #289 : 02.03.2014, 17:21:40 »
Tällänen löyty -91 240:n taka-akselista kesällä kun tutkin
Ja ELK sano että toi olis ainakin 1031
Poissa stuge
« Vastaus #290 : 02.03.2014, 17:55:21 »
mulla oli samanmoinen tarra siellä, meni vaan säpäleiks kun teräsharjalla putsasin massoja ja skeidaa pois siitä ;D juuri tuo välityksen kertova osa meni rikki.. ;D vähän kaipailis vielä tietoa, että miten voin varmistua kumpi perä mulla kyseessä ? :0 pitäs perä viedä tällä viikolla puhallettavaks ja jos toi on pikkuperä niin ei kantsi viedä kun muutoskatsastukseen tarttee vissiin 1031..:(
« Vastaus #291 : 02.03.2014, 18:00:18 »
Lainaus
There are measurable differences between a 1030 and 1031 rear end housing.  A 1030 is about 10.125 inches from the rear cover mounting surface to the front of the pinion neck.  A 1031 is almost exactly 0.5 inches longer.
Poissa jepajee
« Vastaus #292 : 02.03.2014, 18:04:32 »
Eikös joissain 1031 ollu se "patti" siellä murikan päällä?
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #293 : 02.03.2014, 19:04:30 »
Kotkot
« Vastaus #294 : 02.03.2014, 19:07:36 »
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #295 : 02.03.2014, 19:08:12 »
Pattia oli vanhoissa kuorissa. Vanhoissa kuorissa on myös jäähdytys rivat ja korvakkeet 740 tukivarsille puuttuu
Poissa stuge
« Vastaus #296 : 02.03.2014, 20:34:26 »
http:// tossa puhelimella otettu kuva. Perän tunnistus topikista löysin kuvan sekä isosta perästä että pienestä ja kovasti tuo siltä isommalta näyttäisi:) eli päästään oikeaan kysymykseen. Mistä toi eaton truetrac kandee hommata? ( kun oletetaan että perä on nyt 1031 3.54 välityksellä )
Mieluiten jostain pk-seudun firmasta hommaisin, niin osataan neuvoa tyhmää samalla ;D onnistuuko tuommosen asentaminen perus työkaluilla vai tartteeko jotai erikoistyökaluja -ja taitoa?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #297 : 02.03.2014, 20:41:07 »
Tuo sun perä on 1031. Mutta ei sillä oo mitään merkitystä kun lukkoa olet hankkimassa, sama lukko käy molempiin periin.
Poissa stuge
« Vastaus #298 : 02.03.2014, 21:56:45 »
jep. Ei ehkä siinä mielessä, mutta muutoskatsastukseen turbokoneelle vaaditaan 1031 perä jotenka se on hyvä olla. ei sillä että katsuri sitä välttämättä erota mutta parempi näin:)
Poissa puliukk0
« Vastaus #299 : 02.03.2014, 22:42:26 »
Riippuu torsenista, mutta esim. mk4 Supran orkkis torsenilla saa kyllä vedettyä ihan miehekkäitä luisuja... Eihän se nyt ihan mikään 2-way levylukko ole, mutta ei mitään ongelmia driftata, vastaheittoja jne...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
