Lukkoperät takavetovolvoihin?
  • 710 Vastauksia
  • 398724 Lukukerrat
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
Vs: Lukkoperät takavetovolvoihin?
« Vastaus #360 : 31.07.2014, 16:00:20 »
Torseeniin ei laiteta lukkoperäöljyä vaan tavallista vaikka gl-5 luokituksella olevaa ölppää.
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa luchadore
« Vastaus #361 : 31.07.2014, 16:04:17 »
Kannattaako niputtaa perä (1030+torsen) jollain ohjeilla itse, vai käyttää jossain alan liikkeessä kasauksessa + + säädätettävänä ?
Jotenkin arveluttaa omat taidot kun en ole ennen noita kasaillut ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #362 : 31.07.2014, 16:38:32 »
http://primal.com.ph/wp-content/uploads/2012/06/accessories-mag1-prod23.jpg
tuollanen purkki löyty onko ny hyvää? gl5 85w/140
hinnan vieres luki et lukkoperälle.. .:D
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Ari E
« Vastaus #363 : 31.07.2014, 19:45:20 »
Eikun nimenomaan avoimelle perälle tarkoitettua öljyä pitäis olla ja mieluiten mineraalia   teboilin 80-90 vaimitäseoli toiminu ittellä ihan kiitettävästi.
kitkalukko-öljyissä, eli lukkoperäöljyissä liukastavaa ainetta, joka sallii kitkalevyjen luiston ja estää pakkojen palamisen. Torseeni taas toimii niinkuin tavallinen hypoidi pyörästö.  :)
Poissa jepajee
« Vastaus #364 : 31.07.2014, 20:04:37 »
Mutta ei siitä lisäainestetusta (lukkopäreöljy) mitään haittaa oo tässä tapauksessa.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #365 : 31.07.2014, 20:15:50 »
No pitää käydä vaihtamassa
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa BiG_J
« Vastaus #366 : 30.08.2014, 11:24:50 »
Saako 1065 perän g80 lukon menemään heittämällä 740 perään(ei tietoa onko 1030 vai 1031).
Poissa The_OttoB
« Vastaus #367 : 30.08.2014, 18:04:24 »
Saa, shimmit ja laakerit ja välitys vanhasta. Vetarit voi olla liian pitkät joten sihen rälläkkää, maksimissaan 5 mm on ollut liikaa pituutta. Anturikehässä lienee 4 kertaa liikaa hampaita joten auto voi vaikuttaa suorituskykyiseltä ja pensapihiltä, kun ottaa pari markkaa jo ykkösellä ja tankilla pääsee yli 2000 km. Lisäksi se 700-sarjan anturi saattaa osua siihen G80 kehään. Eli poista 3/4 niistä kehän hampaista jos lukumäärässä on eroa, ja ota perän koppa 940.
« Vastaus #368 : 30.08.2014, 19:18:11 »
Eikö 1065 ole erillisjousitetun perä ja kuuleman mukaan siinä olisi erilaiset boorit vetareissa ???
Poissa The_OttoB
« Vastaus #369 : 30.08.2014, 19:53:41 »
Oho, mä hyppäsin suoraan 940 jäykkään akseliin. Todentotta. Olikos siinä yhden boorin ero, tjsp
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #370 : 30.08.2014, 21:28:07 »
Muistelen kans et ois yhden hampaan ero ainakin alkupään erillijousitusakseleissa jäykkään akseliin.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #371 : 31.08.2014, 08:17:54 »
Eikös tuossa muutama sivu takaperin joku puhunut että nimenomaan 91-94 multilinkkiperien sisukset käy jäykkäänkin akseliin?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa The_OttoB
« Vastaus #372 : 31.08.2014, 12:53:31 »
1065 perä on 95-> mallisen 960 perä, ja vanhempi 1045. Yritin vimmatusti googlailla mutta aika vähän oli varmaa tietoa tarjolla. Eihan näistä voi varmasti sanoa pelkästään varaosakirjoja selailemalla, purkaa pitäisi ja mitata osat.
Poissa j_tapio
« Vastaus #373 : 31.08.2014, 13:05:00 »
Mä yritin joskus sovittaa 240:stä katkaistua akselin pätkää 700srj. retkumurikkaan ja huomasin yhteensopivuusongelman.
Edit: tossa kuvassa ei ookaan 760:n murikka vaan 240:n, johon vetarin boori tietysti sopii.
« Viimeksi muokattu: 31.08.2014, 13:07:21 kirjoittanut j_tapio »
Poissa BiG_J
« Vastaus #374 : 31.08.2014, 21:02:48 »
No itellä tommonen 1065 erillisjousitettu perä ja perus 1031 perä vierekkäin ja kyllä ainakin omassa tapauksessa jäykässä on 27 booria ja erillisjousitetussa on 26 booria, ainakin omien laskujen mukaan. Myöskin itsellä ainakin oli lautasratas jäykässä ohuemp ja 1065 oli paksumpi lautanen mutta pienempi halkaisija. Vaikutti leveys olevan perissä sama mutta lautasrattaan kiinnityksen ja nopeusanturin kehän välinen etäisyys oli mittauksieni mukaan eri.
Mites kun omassa oli tuo 49 hammasta nopeusmittarin kehässä ja uudessa perässä on se 12. Saako kehiä vaihdettua? Uuden perän mukana tuli perän kansi missä on jollain ihme klipsulla oleva anturi ja vanhassa on anturi pultilla kiinni. Vaikuttaako itse anturi vai mittaristo nopeuden näyttämiseen. Kansia kun ei voi vaihtaa sillä niissä on öljytäyttötulpat eri korkeudella ja vanhassa kannessa on joku 3 jäähdytysripaa anturin ympärillä.
