Lukkoperät takavetovolvoihin?
  • 708 Vastauksia
  • 392440 Lukukerrat
Poissa jepajee
Vs: Lukkoperät takavetovolvoihin?
« Vastaus #330 : 21.05.2014, 18:20:53 »
Joo oonkin noita kuvia ihaillut jo parikin kertaa :) Vehkeet löytyisi kyllä, jyrsintä ja jakopäätä, sorvia, tolppaporaa, mitä vaan, mutta kannattaako itse kokemattomana käydä yrittämään että onnistuisikin vielä ?
ei voi tietää jos ei koskaan kokeile
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa luchadore
« Vastaus #331 : 21.05.2014, 18:27:16 »
Totta, mutta toiset vetarit ei olisi pahitteeksi olla opin hintana varastossa varalla  ;D Eikai tuo voi niin vaikeaa olla kyllä etteikö onnistuisi. En tiedä vaan saako noin paksua akselia kiinni jakopäähän
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa jepajee
« Vastaus #332 : 21.05.2014, 18:40:47 »
Nii ja nämä vetarithan ompi halpoja ku saippua, ei talous kaadu vaikka pari meniski puihin
Poissa pkar
« Vastaus #333 : 22.05.2014, 17:12:00 »
Mistä noita 1030 axelin kiristysmomentteja löytäisi.
Liekö enää tarvetta, mutta tällaisia ovat joskus suositelleet:
Poissa luchadore
« Vastaus #334 : 22.05.2014, 18:11:08 »
Kyllä edelleen tarve on, kiitoksia :hello:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa bolinder
« Vastaus #335 : 23.05.2014, 07:45:06 »
Toi 0.1-0.2 hammasratas kosketus (kuggflankspel)niin varmaan ihan jees jos sulla on lukoton perä ,mutta lukon kanssa niin toi 0.2 tuntuu jo väljältä itse laittaisin siihen 0.08- 0.15  ei heti uskois mutta suuri ero tossa 0.15 ja 0.2 ...
Tai kosketu kun kosketus mutta meinasin vaan tässä että huomaa ton klapin paremmin jos sulla on lukko
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
volvon lukkoperien mittoja.
« Vastaus #336 : 05.06.2014, 13:39:34 »
eli olisko kellään tietoa volvon lukkoperien mittoja?
940 -97 B230fk+M90
Vs: volvon lukkoperien mittoja.
« Vastaus #337 : 05.06.2014, 15:14:27 »
Voisitko ystävällisesti hieman tarkentaa kysymystäsi?
Poissa jvVolvo
« Vastaus #338 : 07.06.2014, 01:53:40 »
Olisi tiedossa ehkä kaksi eri lukkoa. Toinen kitka ja toinen g80. Molemmat varmaankin samassa kunnossa eli käytettyjä mutta ehjiä ja saman hintaisia. Kumpi kannattaa ostaa? Käyttö harrasteautolla kumin sulatusta ja laitonta ajotapaa.
Poissa bolinder
« Vastaus #339 : 07.06.2014, 10:49:21 »
Kitka jos meinaa gumia pinnoittaa  :pomo: ,eikö toi g80 toimii sillai että lukittuu lähtiessä ja pysyy lukittuna vaikka maailman loppuun,mutta jos vähänkään löysää kaasun niin g80 päästää
Poissa Ari E
« Vastaus #340 : 07.06.2014, 11:06:38 »
kitkalukosta todennäköisesti ristitappi poikki
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #341 : 07.06.2014, 11:45:54 »
Ja vielä todennäköisemmin molemmat ristitapit on poikki
Jos kitkalukon laittaa kuminpoltto hommiin niin kannatta se simmata aika kovalle esijännitykselle
Poissa luchadore
« Vastaus #342 : 09.06.2014, 02:04:10 »
Tässä esimerkki tuosta muutoksesta. Kyllä siinä syytä olisi olla kunnon vehkeet, kun tuollaista muutosta tekee.
Voitko tarkentaa pikkusen tuota toimintamenetelmää ? Teitkö tuon jollain poraus'ohjurilla' vai jyrsimellä vai kuinka ?  Itse ajattelin jos tekisi sorvissa tiukan soviteholkin tuohon päälle jossa olisi 5x4,5" jako ja sen avulla pylväsporakoneessa jyrsinterällä ajaisi reijät. Tai jos tekisi ohjurisovitteen cnc jyrsimellä. Onko hyvää vinkkiä ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa jvVolvo
« Vastaus #343 : 09.06.2014, 16:20:07 »
Kitkalukko tuli ostettua. Ristitapit vaihdettu. Laittelen kuvaa niistä pikkurattaista illemmalla niin voi raati kertoa menevätkö vaihtoon. Mistäs noita rattaita tuollaiseen perään saa ostettua ja mihin hintaan?
« Viimeksi muokattu: 09.06.2014, 18:57:30 kirjoittanut jvVolvo »
« Vastaus #344 : 09.06.2014, 16:52:38 »
Jyrsimen pää vain vaakasuoraan ja vetoakseli jakopöytään kiinni. Asiaan kuuluvat kellotukset ja kohdistukset tietysti mukaan.
