940 b230Fk lh2.4 viskoflektin tilalle 850 2-nopeuksinen sähköflekti?
  • 52 Vastauksia
  • 22702 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Olisko näistä apuja?
Kyseessä ysikantin flektin ohjaus ja yksityiskohta releestä.
Häkä piristää!
Poissa The_OttoB
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
[IMG]http://i10.aijaa.com/t/00039/11202996.t.jpg[/img
Onko tuossa 13/98 = vastus?
Kyllä musta nyt tuntuis siltä että nää meidän värkit on 1 nopeuksisia ja niitäkin siis löytyy, eikä edes kovin harvoin. 2 nopeuksisessa se vastus jossain välissä piilee, joko releessä tai flektin johdoissa?
Kotkot
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Piste 13/98 on liitos akulta tulevasta piuhassa.
Merikontissa tuo flekti itsessään on kaksinopeuksinen.
Voihan tuon yksinopeus flektin laittaa myös siten, että releen lähtöjen jälkeen lyö piuhat yhteen ja ohjaus releelle tulee LH:lta pinneistä 10&11.  Jolloin LH ohjaa sitä oikein mutta nopeus ei vain vaihdu.
Taitaa olla pinni 11, joka pakottaa sen flektin täysteholle ja silloin se ei tottele edes virta-avainta, ellen väärin tuota skemaa lukenut.
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Niin siis miksi tehdä noin vaikeasti kun voi suoraan laittaa pinniltä 10 ja 11 noihin kahteen yksinopeusflektin pinniin. Molemmista pinneistä tuossa 850 releessä flekti pyörii samaa nopeutta  :idiot2:
Kotkot
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
11 (valkomusta) Pinnissä on nyt, releeltä tulevat kaksi keltaista ohjaus johtoa vedetty yhteen.  Pelittää!
144
145
945
855
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Molemmat LH:n pinnit on syytä kytkeä ohjaamaan sitä relettä, sillä toinen ohjaa normaalitilanteessa ja toinen vasta sitten, kun on todella kuuma (eli ylikuumentuminen) !
Ja tiedossani ei ole, onko tuossa tilanteessa siinä toisessa (10) pinnissa ohjausta tuossa ylikuumentumistilanteessa.
Joten molemmat ohjaus-pinnit käyttöön, ettei satu vahinkoja!
Häkä piristää!
Poissa ässäarpa
Yritin tänään saada sitä keittämään muttei millään.. Kunnolla happea 10 km ajan ja sitte seisomaan tyhjäkäynnille.. Lämmöt pysyi normissa koko suorituksen ajan.. Mielestäni onnistunut muutos, koska auto lämpeää huomattavasti nopeammin..
144
145
945
855
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Tässä tapauksessa ei tuosta ole mitään hyötyä kun molemmista releen navoista flekti pyörii max speedillä.
Tosin sitä en ymmärrä miksi ässis kytkit nuo johdot yhteen  ;D
Btw löysitkö liittimen vai otikko rosvolla?
Kotkot
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Satuitko huomaamaan kuinka lämmintä tällä hetkellä pihalla on?  :facepalm:
Plus mittariston lämpömittari ei ole mikään luotettava vekotin loppupeleissä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Voiman puutetta!     :2funny:
Tai oikeammin  :facepalm:
Tietenkään se ei keitä, jos syyläri toimii edes sinnepäin...
Ja jos ei meinaa lämmetä, niin syyläriä peittämään!
Kokeileppas peitetyllä syylärillä ja pienillä nopeuksilla.
Nopeampi lämpeneminen on luonnollinen ilmiö ja näin pitääkin käydä, jos kaikki on tehty oikein.
Jos kone lämpeää siihen 115C lämpötilaan ja flekti pysähtyy tuossa tilanteessa, niin se on toivottavaako?   :facepalm:
Tietysti perun kaikki puheeni, jos joku selvittää (mittaa) luotettavasti, miten LH käyttäytyy flektin ohjauksen osalta siinä tilanteessa kun tuo 115C lämpötila saavutetaan ja LH on kytkenyt flektin II-nopeuden ja molemmissa nastoissa on ohjauspäällä.
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
No tuo on kyllä totta jos se katkaisee toisen maadoituksen? Tiedä häntä.
Kotkot
Poissa ässäarpa
Tiedähäntä.. Pahvi oli syylärin edessä ja hiljaisella nopeudella ajettiin, pienillä vaihteilla keskustassa.. Flekti piti lämmöt aisoissa.
144
145
945
855
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Siis paffi kiinni syylärissä ja peittäen koko syylärin?  Kyllä sillä lämmöt nousee ihan varmasti!
Mutta jos haluat tarkistaa sen, toimiiko se ota flektin piuha irti ja anna koneen näydä tyhjäkäyntiä, niin taatusti lämmöt alkaa nousta.  Sinulla olisi tuossa tilanteessa syytä olla jokin lämpömittari, jolla voisi kannen lämpötilaa mitata.
Ja tietysti konepelti kiinni, paitsi lämpötilaa mitatessa!
Häkä piristää!
Poissa ässäarpa
Käykö tämmöinen?
144
145
945
855
