D5 viritysvinkkejä
  • 342 Vastauksia
  • 169801 Lukukerrat
Poissa jp_olli
Vs: D5 viritysvinkkejä
« Vastaus #225 : 30.11.2014, 20:06:45 »
Odottelinkin, milloin kirjoittelet tuloksia. Softauksen tekijä soitteli muutamasta yksityiskohdasta sinä päivänä, kun oli auto työn alla. Tiesin heti, mistä autosta on kyse. :D
Stage kakkosta vaan pitää alkaa jatkojalostamaan, kun tuo hybridihyrräkin on vielä tallessa. Katotaan miten tuo Jantunen innostuu, kun vähän ylipuhuu.  :D
« Viimeksi muokattu: 30.11.2014, 20:09:04 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jari2407
« Vastaus #226 : 30.11.2014, 20:38:41 »
Ei oo pystyny kirjottaa ku kiihdytelly suu auki ja ihmetelly vetoja... ;D
Mitäs ongelmia sulla oli sillä hybridillä? Vai olikos niistä juttua tuolla aikasemmin?
Laittakaahan mutka paikalleen, sehän menee pilalle käyttämättömänä ;)
Poissa jp_olli
« Vastaus #227 : 30.11.2014, 21:57:13 »
Ei siinä muita ongelmia tullut, kuin jostain syystä kompurakotelon taustalevy oli löysännyt ja vuoti öljyä akselin ohi kompurasiiven alta välijäähdyttimeen ja hieman lähti laukalle.  :D
Nyt on huollettu uudelleen ja testattu, eli kunnossa ahdin ainakin on. Sitten pitäisi ruuvata polttoainepuolen hommia eteenpäin softasta, eli 1800bar railpaine ja katsoa pysyykö pumppu ja anturit vielä kyydissä mukana. Itsellä jäi testailut kesken tuon ahdinhomman vuoksi. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jari2407
« Vastaus #228 : 30.11.2014, 22:08:07 »
Jaahas että semmonen hauska tapaus...
Sitähän ei sitten tiedä kun kokeilemalla, tuskin nuo vakio polttoainevehkeet kovin pitkälle enää riittää kun luultavasti alkuperäisiä osia.
Poissa jp_olli
« Vastaus #229 : 01.12.2014, 07:47:15 »
Sen verran hyvin repi testiversioilla, että näkisin mieluusti joku päivä lopullisen version. Katsotaan... hieman jäi hampaankoloon. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jari2407
« Vastaus #230 : 01.12.2014, 10:02:56 »
Noh noh!! Eläpäs nyt puhu tuommosia. Tässä rupeaa hullua himottamaan!
Poissa thonii
« Vastaus #231 : 01.12.2014, 10:40:46 »
Onko ihan vakio vauhtipyörällä & kytkimellä selvitty, vai onko joutunu vaihtamaan järeämpään versioon?
Kulkineena toimii -04 s60 d5
Poissa jari2407
« Vastaus #232 : 01.12.2014, 10:52:04 »
Vakio hiluilla mennään.
Poissa jp_olli
« Vastaus #233 : 01.12.2014, 12:19:45 »
Ymmärrän hyvin tuon tunteen. Mulla meni viikko vastaavasta virityksestä, kun tilasin tuon hybridin. :D
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jari2407
« Vastaus #234 : 01.12.2014, 13:31:11 »
Onneks ei oo paalua teetättää sitä hybridiä..
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #235 : 01.12.2014, 18:55:16 »
Nyt on softaa hiukan paranneltu penkkitulosten ja koeajojen perusteella. Herkistelty hiukan ahtojen nousua... Tulisipa kesä kelit nopeasti takaisin  :D
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa jari2407
« Vastaus #236 : 01.12.2014, 19:29:38 »
Kesää odotellessa voi tehdä parannuksia  ;D
Poissa vogge
« Vastaus #237 : 10.12.2014, 15:16:50 »
No niin... nyt on penkissä käyty.
Hiukan jäi hampaan koloon kun ei penkki mitannut aivan sitä mitä odotin. Penkissä ei ollut tarpeeksi vastusta että olisi saanut ahdot nousemaan halutulle tasolle. Toki tämä on muokattavissa ohjelmalla niin että ahdot saadaan nousemaan halutulle tasolle, mutta katu ajettavuus kärsii huomattavasti ja toisaalta kadulla ajettavaksi tämä on tehtykin. Tehohuippu on mukavasti juuri 3000 rpm:n kohdalla.
Penkin tuloksena tuli 271,7hv (3284 rpm) ja 604Nm (3141 rpm)
http://1drv.ms/1x1q5Qh
Katsotaan jos käytetään jossain toisessa penkissä... aika näyttää
Mimmosella ahtimella ja coolerilla sun kokoonpano on.. kiinnostais vaa ku oma menossa lähipäivinä ohjelmoitavax nii tietäs mitä odottaa.. :pomo:
Poissa jari2407
« Vastaus #238 : 10.12.2014, 18:08:29 »
Ahtimena gt 2260v. Coolerista en oo varma... lukee kyl varmaa tuolla aiemmin!
Poissa Jantunen
« Vastaus #239 : 10.12.2014, 21:27:14 »
Coolerina on KL-racing...
