D5 viritysvinkkejä
  • 342 Vastauksia
  • 173784 Lukukerrat
Poissa shotgun
Vs: D5 viritysvinkkejä
« Vastaus #90 : 08.10.2013, 13:58:43 »
Olisiko tietoa mistä löytyisi isommat suuttimet vm.2002 D5:een?
Lisäksi pitäisi löytää isompi cooleri joka menee S60:een paikoilleen ilman isompia modeja?
Ex. S60 D5 aut -02
Ex. V70 D5 aut-05
V70 D5 man-04
Poissa volles60
« Vastaus #91 : 08.10.2013, 14:39:16 »
Cooleri löytyy ainakin kl racingiltä. Ja vakion tilalle vaihdettava ilman isompia muutoksia. Letkut käy suoraan ja kiinnitys pitäis kans. Tosin ei ole siitä parhaimmasta päästä jäähdytyksen kannalta koska siellä paketin välissä on..
Keulalle vaan vaikka motonetistä otr:n cooleri ni kyllä pysyy imulämmöt kurissa. Tosin sitten joutuu jo säveltää vähän enemmän  ;)
S60 T8 Polestar -2021
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #92 : 08.10.2013, 15:46:15 »
Uudemman D5:sen suuttimet.
Ja tuosta cooleri http://shop.klracing.se/sv/artiklar/modellanpassat/volvo-22/v70n/intercooler_tillbehor-5/volvo-v70n-2000-2007-45mm.html
Poissa jp_olli
« Vastaus #93 : 08.10.2013, 16:21:49 »
Lueskele tätä threadia ajatuksella, niin löytyy tietoa. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #94 : 11.10.2013, 15:56:05 »
Tuli myös vaihdettua tuo KL-racingckooleri keulalle.
Käytin auton penkissä ennen ja jälkeen vaihdon. Ajo tuntuman muutos vaihdon jälkeen tuntui aikaisemmalta moottorin heräämiseltä ja tämä kävi ilmi myös penkitys tuloksista.
Arvot penkissä eivät juurikaan muuttuneet. Toki varmasti suoritus arvot ovat eriluokkaa olosuhteissa, joissa jäähdytys tehoa kaivataan lisää.
Vanhalla coolerilla 186hv ja 494nm
KL-Racing coolerilla 188hv ja 509nm
Hallissa vallitsi mollemmissa mittauksissa reilu 18 asteen lämpötila.
Auto tuntuu kuitenkin mukavemmalta ajaa nyt.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #95 : 11.10.2013, 17:36:23 »
Eikä tarvi pelätä että cooleri repeää niinkuin allekironneella, hienosti pukkaa mustaa :D
Sillähän sitä pystyis mittaamaan paremmin jos oli ottanu tuloksia kellolla ennen ja jälkeen coolerin vaihdon.
Olis kellottanu 0-100km/h, 80-120km/h...
Vois omasta mittailla jos ei tuo cooleri olis jos sökö..
Poissa Jorma
« Vastaus #96 : 12.10.2013, 11:32:51 »
Melkoisesti vääntöä mutta tehot on maltilliset. Onko niin että vääntö on aivan alhaalla? Mulla mitattiin Valkeakosken miitissä vuosia sitten 515Nm ja 212hp ja siinäkin parhaat väännöt on noin 2000rpm. Ei saa oikein kunnon aikoja esim. 80-120 kun joutuu 4.vaihteella tekemään. Kolmosella puhti loppuu jo 100km/h. Sitten pidemmät kiihdytykset näyttää aika pliisuilta kun 3000-4000 rpm väännöt on jo oleellisesti alemmalla tasolla. Iso plussa tässä on kuitenkin, että normaalissa ajossa väännöt on juuri siellä missä liikenteessä niitä tarvitaan eli vaivatonta menoa ja potkua löytyy silti heti tyhjäkäyntikierrosten yläpuolella.
Poissa jp_olli
« Vastaus #97 : 12.10.2013, 13:55:48 »
Kai se on softasta ja penkistä kiinni...
Kunhan tuo ahdin vielä vaihtuu omaan kotteroon, niin sitten syöttöä aletaan uudella softalla rajoittamaan vasta 4500rpm jälkeen.
Muuten samat havainnot, että kyllä tuo on erittäin hyvä muutos heräämisen suhteen. Kovissa vedoissa jaksaa vetää kunnolla loppuun asti.
« Viimeksi muokattu: 12.10.2013, 13:58:00 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Viltzu
D5 -07 D5244T4 viritys
« Vastaus #98 : 20.11.2013, 17:38:26 »
Tuollaisella tullut nyt pari kk ajeltua ja jo alkoi piristykset pyörimään mielessä ;D
Ajattelin että voisin aloitella tyhjentämällä hiukkassuodattimen, mutta onko kellään tietoa alkaako herjaamaan vikakoodia, kun pönttö on tyhjä? Pitääköhän paineanturille olla aina joku tietynlainen paine-ero ennen jä jälkeen loukun? Jos loukun tyhjentää niin todennäköisesti ei ole mitään paine-eroa enää. Olis vaan suht helppo homma tehdä duunin jälkeen.
Ohjelmoinnissa olis varmaankin tarkoitus käyttää jossain vaiheessa. Saakos ton egr:n ohjelmoitua käytöstä pois, vai pitääkö ihan manuaalisestikkin vielä tulpata?
Poissa jp_olli
« Vastaus #99 : 20.11.2013, 17:42:44 »
Ohjelmointi DPF-tyhjennyksen kaveriksi, niin ei tule varmasti mitään vikakoodeja. EGR:n deaktivointiin riittää ohjelmamuutos. Kaikki tarpeellinen onnistuu tehdä optimoinnin yhteydessä.
044-0760422
www.sercap.fi
Vs: D5 -07 D5244T4 viritys
« Vastaus #100 : 20.11.2013, 17:46:19 »
Hiukkassuodattimen tyhjentämisen jälkeen moottori menee melkein heti vikatilaan ja tehot putoaa. Paine-eroanturin huijaamiseksi on olemassa jotain konsteja, mutta niistä ei ole henkilökohtaista tietoa.
Hiukkassuodattimen tyhjennys, siihen tarvittava softamuutos ja optimointi tehtiin just omaan autoon ja lopputulokseen ei voi olla kuin tyytyväinen. Kulutus pieneni yli litralla/100km ja kulkupuoli on ihan eri planeetalta.
Poissa J2K
« Vastaus #101 : 20.11.2013, 19:55:48 »
Voi tyhjentää ilman herjausta kun tekee seuraavasti. Hitsaa kiinni sen takimmaisen paine-eroputken suun ja irroittaa moottorin takana sen kumiletkusta. Katso mun kuvat:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=25725.msg463512#msg463512
« Viimeksi muokattu: 21.11.2013, 19:54:22 kirjoittanut JuHaU »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa wolmari
« Vastaus #102 : 04.01.2014, 21:20:56 »
Tää topicci muuttui "hiukkahaavin" tyhjennykseen, hyvä: Kertokaa te kokeneet vielä mahdolliset riskit katsastuksen suhteen jos DPF:n -07 D5:sesta tyhjää???
Jos ei Volvolla, ni sit kävelen..
XC90 -11 155tkm
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #103 : 04.01.2014, 21:29:42 »
Oikeen tehtynä ei mitään.
Uudella coolerilla vähän testailtu ja tuntu että herääminen on parempaa ja ahtopiikit rauhottu vähäsen. Huomenissa vois laittaa kuvia ku ajan auton ulos ja alan siivoamaan hallia ::)
Poissa Leo
« Vastaus #104 : 05.01.2014, 10:39:10 »
On alkanut kuulumaan huhupuheita, että katsastukseen tulisi joku uusi mittaustapa dieselin päästöille, jossa selviää aika helposti onko hiukkassuodatin kunnossa. Huhupuheet ovat lähtöisen Ammattikorkeakoulun autopuolen opettajiem suusta.
