Tarroista palautetta
  • 14 Vastauksia
  • 7835 Lukukerrat
Poissa Tome-
« : 07.08.2012, 13:09:39 »
Tässä vielä palautetta tarroista, jonka laitoin toiseen topiciin:
Tässä verrokkina 1. ja 2. kilven mukana tulleet VRCF ry:n tarrat.
Yllä 1. kilventaustan mukana tullut, alla 2. kilventaustan mukana tullut.
Kuva ei pelkästään hämää, että ylempi olisi kapeampaa tekstiä, vaan se on. Ainakin mikäli on mittaa uskominen.
Näkee tuosta myös, esimerkiksi että "VOLVO" -tekstissä L:n ympärillä on vähän erilailla tilaa. Toi jälkimmäinen on muutenkin huonompi, sillä noi kirjaimet ei ole kunnolla kiinni tuossa "pintamuovissa". Ainakin 2 kirjainta on täysin irti siitä, eli tulee olemaan melko haastava laittaa kiinni koskaan.
Tämä viesti siis siitä syystä, kun jossain vaiheessa oli puhetta eroista. Ensimmäinen on laadukkaammin tehty ja toisessa on menty sitten rimaa hipoen IMO + se fontti on boldattu tms.
1. Versio on paljon onnistuneempi ja siistimpi. Ihan jos DaddyCool tai yhdistys haluaa ottaa asiaa esille valmistajan kanssa, niin tässä omat empiiriset tutkimukset.
Poissa DaddyCool
  • Volvo XC60 T8 R-design -18
Vs: Tarroista palautetta
« Vastaus #1 : 07.08.2012, 14:16:13 »
Itsellänikin löytyi yksi "vanha" tarra ja vertasin noihin uudempiin.  Sama tulos kuin Tome- n empiirisissä tutkimuksissa.
Hallitus huomioinee tämän kun seuraavan kerran hankitaan tarroja  :)
Volvo 855 T5 -94, Volvo S60 2.4 -01, Volvo V70 OR 2.4T -02, Volvo S60 Sport 2.5T -04, Volvo XC60 D5 R-Design -10 , Volvo V90 D5 Inscription AWD -16, Volvo XC60 T8 R-design -18
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #2 : 08.08.2012, 01:48:02 »
Juhuu, täälläkin päin ollut ongelmia nuiden tarrojen kanssa.. Valittamisen aihetta on siinä, kuinka vaikeasti tarra lähtee " siirtokalvon" mukaan. Saa olla todella tarkkana ja varata aikaa noiden tarrojen liimaamiseen, menee herkästi v*tuiksi :-[
Ps. Asiaan ei vaikuttanut itsellä ainakaan se mistä tarrat oli peräisin, toinen tuli kilventaustan mukana ja toisen ostin viime kuussa botnialta  ELK
144
145
945
855
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #3 : 08.08.2012, 01:57:27 »
Mulla on ollu tarrojen liiman kanssa vähän ongelmia:
Empä ole ton jälkeen jaksanu uusia hommailla autoihini. Kerrottakoon viellä, että samaan aikaan liimatut hirvitarrat on vielläkin matkassa mukana.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2012, 13:38:01 kirjoittanut Juzi »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 08.08.2012, 08:07:40 »
Noissa viimeisimmän erän tarroissa tosiaan on ollut laatuongelmaa, juurikin tuon kanssa että kirjaimet jäävät taustapaperiin osassa tarroja.
Tarrat ovat peräisin ihan hyväksi tiedetystä paikasta, mutta näitä valitettavasti aina sattuu. Asia on myös hallituksen tiedossa ja otetaan huomioon jatkossa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 08.08.2012, 08:09:10 »
Hyvin suurella todennäköisyydellä ovat samasta erästä peräisin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa ässäarpa
« Vastaus #6 : 08.08.2012, 14:38:06 »
Tarkasti kun katsoo niin on hiukan eri fontilla, mutta ei se haittaa, kun tarrat ei ole samassa autossa.
Täälläpäin liimatut tarrat kestää kiinni ja pystyy ampumaan pesurilla.
144
145
945
855
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #7 : 08.08.2012, 19:42:22 »
Omassa on toistaiseksi etusplitterissä pysynyt kiinni, mutta irroittaimen taustapaperista oli kyllä silkkaa kidutusta.. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa jmek
« Vastaus #8 : 08.08.2012, 19:49:58 »
Uudempi tarra pysyy hyvin lasissa, jos sen siihen saa laitettua.Kirjaimet jää kiinni taustapaperiin ja tarra on sen jälkeen pilalla.
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #9 : 08.08.2012, 20:47:29 »
Mullakin ensin jäi kirjaimet kiinni tausta paperiin, Sitten kokeilin että ensin vetelen pöydällä kumilastalla vähän aikaa jotta kirjaimet olisi tukevammin läpinäkyvässä kalvossa kiinni.. Sen jälkeen tausta paperi varovasti irti ja  läpinäkyvämuovi kiinni takalasiin kirjaimineen ja taas kumilastalla sively. Sit ku otin sen päällikalvon pois niin hyvin jäi kirjaimet takalasiin kiinni.
Poissa -ZeiZei-
« Vastaus #10 : 12.08.2012, 17:39:08 »
Omalla kohdalla ei ole kyllä valittamista. Liimausvaiheessa tosiaan käyttää vähän enempi aikaa sen tarran kiinni painamisessa siihen tulevaan pintaan, niin tarttuu yllättävän hyvin. Autoa on kyllä pesty ja hinkattu enempi kuin tarpeeksi tämän kesän aikana ja hyvin on tarra pesemiset kestänyt. ::)
Katohan nyt kun meni kehumaan täällä, niin seuraavan kerran kun huuhtelee pesuaineet pois niin tuulilasissa kuitenkin lukee tyyliin jotain: "olvo rain cub finla"  ;D
V70 2.5FT R-Design
ex: S70 Turbo "Boosted Snail"
Mopot: Yamaha R1 RN22, Honda CB1300 Super Four
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #11 : 16.08.2012, 09:18:21 »
Moro, onkos monellakaan magneetti mallilla noita hirvitarroja. Tilasin Davesin kautta tuollaiset magneetilla varustetut ja aattelin kysellä kokemuksista, että miten hyvin magneetti on toiminut, autokoululla oli magneetti mallilla olevat kolmiot, jotka oli helppo irrottaa ja laittaa paikalleen esim jos pesi auton.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12 : 16.08.2012, 09:29:04 »
Taidat olla ensimmäinen koekaniini Suomessa. Tosin noilla Bartonin tarroilla ei ole mitään tekemistä vrcf:n kanssa, mutta mulla on 3 vuotta ollut maskissa tuolta tilattu hirvitarra, eikä se ole mennyt miksikään.
Jäitä housuun!
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #13 : 16.08.2012, 09:39:18 »
Joo, no ilmottelen sitten itse käyttökokemuksista siis :)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14 : 16.08.2012, 10:31:02 »
Sama täällä, vielä ovat menossa mukana ja asentaessa sai tapella että tarra lähti taustapaperista irti.
