Tietokone ja mokkula autoon
  • 76 Vastauksia
  • 30400 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Vs: Tietokone ja mokkula autoon
« Vastaus #15 : 08.08.2012, 09:06:06 »
Itseä ehkä enemmän kiinnostaa, että onko tästä tulossa 'kiinteä' asennus ja mitähän osat tykkää kosteudesta ja lämpötila vaihteluista ajan kanssa? Mahtaako noi tietokoneiden komponentit yhtä hyvin kestää kuin esim. autovahvistin?
Jos varman päälle pelaa eikä budjetti ole rajoite, onhan noita teollisuuteen tarkoitettuja kotelointeja yms saatavilla. :P
Tässä tapauksessa toi kiintolevyvalinta autta kyllä kestävyyteen, kun ei turhia pyöriviä osia ole.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #16 : 08.08.2012, 11:22:49 »
myös tuo prosessorin ~18w maksimilämpökuorma (TDP) saadaan kyllä tarvittaessa hoidettua ilman ropellia, koko setin tehonkulutuksen pitäisi mun laskujen mukaan pysyä alle 60 watissa täydellä kuormalla. Asennuksesta tulee sikäli kiinteä että aina se tulee autossa olemaan, mutta kuitenkin helposti irroitettavissa esim käyttiksen räpeltämistä varten. Kylmyyden ei pitäisi vaikuttaa kunhan kondenssivettä ei tule, eiköhän siitäkin selvitä.  ;)
edit: ja lisättäköön tähän vielä että pääosa ajosta tapahtuu ihan ydinseinäjoen alueella, reissuille voi varoiks ladata niitä mp3:sia mukaan.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2012, 11:40:59 kirjoittanut Divi »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #17 : 08.08.2012, 20:52:00 »
jos ei jaksa rakennella, dealextremestä näyttää saavan jo 60 dollarin hintaluokassa kosketusnäytöllisiä navigaattoreita, jotka toimivat samalla multimediasoittimina (ainakin mp3) ja fm-lähettiminä jolla mökä saadaan auton kaiuttimiin. Muuten noita ei juurikaan saane laajennettua eli datayhteydet ym. on sitten eri projekti.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #18 : 09.08.2012, 06:10:40 »
Ohan mulla jo garmini fm-lähettimellä, äänenlaatu on mitä parhain. Soitinkin (Pioneer 5100UB) syö tikkuja ja aux iniä... Mutta rakentelua tässä juuri haetaankin.  ;)
edit: Jos joku tahtoo seurailla enemmänkin ja lukea muitakin kommentteja niin tästä löytyy keskustelua myös muropaketin puolelta. Tuolla on kovasti pureuduttu 3G:hen ja ääniin, ja unohdettu auto.  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 09.08.2012, 06:45:00 kirjoittanut Divi »
Poissa Tome-
« Vastaus #19 : 09.08.2012, 09:15:37 »
Mielenkiintoinen aihe, täytyy laittaa seurantaan tulevia kirjoituksia ajatellen. :)
Poissa spike
« Vastaus #20 : 13.08.2012, 17:12:54 »
Itellä autossa tuollainen setuppi:
http://www.ipcmax.com/product_info.php?cPath=29_277&products_id=727
ja:
http://www.ipcmax.com/product_info.php?cPath=170_171&products_id=959
Ja 16 GB SSD kovo koneessa ja ulkoinen 120GB kovo sisällölle (musiikki ja elokuvia)
Käyttiksenä XUbuntu koska halusin jotain joka on mahdollisiman monipuolinen mutta kuitenkin kevyt. Ulkoisen kovalevyn kanssa on helpompi synkata musikkia kuin istua autossa ja odottaa että datat synkautuu WLANilla.
Inverterillä virtaa ja katkaisia ja rele ohjaa virtaa päälle ja pois inverterille.
Laitteet eivät kylläkään ole volvossa vaan firmani chevy vanissa mutta kuitenkin.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #21 : 13.08.2012, 17:29:21 »
ja:
Ei olis kovinkaan kalliit viritelmät.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #22 : 14.08.2012, 11:40:19 »
samaa näyttöä itselle katselin, tosin deltacon tarroilla (ja halvemmalla hinnalla). tietokone tulee pyörimään ilman invertteriä ja myös halvempi. Ulkoinen kovo tulee kans eli aikalailla sama setuppi eri valmistajien palikoilla vaan ja erilaisella virtalähteellä.
Ootko testannu XBMC:tä tuolla näytöllä?
Poissa spike
« Vastaus #23 : 15.08.2012, 08:04:28 »
En ole testannut. Toimi ainakin suoraan ubuntun kanssa.
Hankin nuo käytettynä. Siksi juuri nuo. Olisin muuten hankkinut sellaisen koneen joka toimii ilman inverteriä.
Poissa Rasseli
« Vastaus #24 : 15.08.2012, 08:17:36 »
Koteloksi voisin varmaan ehdottaa tällästä. Tuollaiseen  oli joskus tarkotus toteuttaa oma auto-pc.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa spike
« Vastaus #25 : 15.08.2012, 08:19:55 »
Katsoin äkkiä jos XBMC wikistä löytyisi jotakin joka rajoittaisi käyttöä niin ainakin kosketus näytöstä ei ole kauheasti hyötyä koska tuota ohjataan näppiksellä. Eli IR kaukosäädin tai näppis pitää olla. Kosketusnäyttö on aina hiiri. Lisäksi näytön pieni resoluutio voi aiheuttaa ongelmia. Kuva on järkevän näköinen vain 800x600 resoluutiolla. Tuo kun on tehty telkkarissa käytettäväksi niin voi vähän mennä hankalan kokoiseksi.
Käytän itse bluemindo mediasoitinta. Siinä on sopiva gui noin pienelle näytölle ja on hiiri ohjattava. Painikkeetkin ovat sopivia sormella tökittäväksi. Navigaattorina navit. Sekin toimii kosketusnäytön kanssa hyvin ja on konfigutoitavissa halutunlaiseksi.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #26 : 15.08.2012, 11:34:28 »
Hyvä tietää. Tuo on kyllä hyvä homma että voin soittimia ja käyttöjärjestelmiä vaihdella ja kokeilla. ei tarvi tyytyä mihinkään tabletin omaan.  ;) Kotelo olis tarkotus tehdä itse.
edit: näkyy saavan XBMC:henkin noita skinejä kaikenlaisia, esim kosketusnäytölle suunniteltu Touched.
« Viimeksi muokattu: 15.08.2012, 13:28:01 kirjoittanut Divi »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #27 : 18.08.2012, 03:24:44 »
Tuonne kirjottelin vähän juttua nykysetupista: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1629.msg408576#msg408576
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #28 : 18.08.2012, 22:04:17 »
Tuli tuossa mieleen että jos OBD-II > USB vetäis tuonne tietokoneeseen. Mutta miten on löytyykö volvolle luotettavia softia jatkuvaan seurantaan? Paineet, lämmöt yms näytölle näkymään ajon aikana? Käyttöjärjestelmällä ei väliä, saahan noita useampia. ;) Pääasiallisena mediasoittimenahan tuo mutta välillä tekis mieli seurailla mitä konehuoneen puolella tapahtuu, toisaalta jäätävä lisämittaripatteri ei kiinnosta.
esim tämä?
http://www.ebay.com/itm/Volvo-USB-DIAGNOSTIC-SCANNER-OBD-OBD2-Fault-Code-Reader-/271032279959?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3f1ac86397#ht_3253wt_1397
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #29 : 19.08.2012, 17:16:32 »
« Viimeksi muokattu: 08.05.2020, 17:11:48 kirjoittanut aalt1n »
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
