  • 812 Vastauksia
  • 373302 Lukukerrat
Poissa Ari E
« Vastaus #285 : 22.10.2012, 21:24:54 »
sori pienestä offista, mutta onko pinjoni aina 11 hampainen?
 eiku tuossa kuvassakin on 12  vai 13 hampainen:facepalm:
« Viimeksi muokattu: 22.10.2012, 21:27:01 kirjoittanut Ari E »
Poissa bolinder
« Vastaus #286 : 22.10.2012, 22:39:54 »
ei.
tossa 3.15 vois olla sama kun 3.3 oliko 13  sitten pienempi kun välitys kevenee
« Vastaus #287 : 23.10.2012, 20:55:18 »
Päätin nyt lopulta säästää ne hienot R:n jarrut johonkin toiseen projektiin, joka niitä tosissaan kaipaa. Ne olisi mennyt tässä vähän hukkaan ja lisäksi olisi ollut liikaa vaivaa sovittaa ne paikalleen siten, että nuo tulevat vanteetkin olisivat vielä sopineet paikalleen.
Laitoin nyt takapäähän kaikki uudet tavalliset jarruosat ja eteenkin pitää vielä tehdä sama juttu. Sitten pitää vaihtaa iskarit ja tehdä vähän peltihommia, niin sitten alkaisikin olla kaikki suunnilleen valmista.
Poissa wh
« Vastaus #288 : 23.10.2012, 21:22:43 »
Selvästikkin uusia projekteja jo pääkopassa =)
volvoja - onhan noita.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #289 : 24.10.2012, 07:52:11 »
:tykkää:
Hienoa editysmistä. Ei o ainakaan aikailusta havaintoa.
Eli ne R-jarrut tulee siihen tulevaan Sianpää-projektiin! ;)
« Vastaus #290 : 25.10.2012, 20:18:51 »
...Sianpää-projektiin! ;)
Nyt kun alkaa pikkuhiljaa taas happi kulkea, niin pientä päivitystä.
Olen pari iltaa taistellut tietokoneen kanssa, enkä useista yrityksistä huolimatta ole saanut Suprastickiä toimimaan. Sen verran yhteys aukeaa, että tulee ruudulle "etusivu", mutta siitä pitäisi päästä eteenpäin valitsemalla numero 1. Mitään ei kuitenkaan tapahdu ja nyt herää epäilys, että tuo Hyperterminalin kautta tapahtuva yhteys on niin antiikkinen, että se ei tajua usb/sarjaportti adapteria?? En oikein keksi enää mitä pitäisi tehdä :-[ Laitoin kyselyä boksin valmistajalle, mutta hän ei oikein tunnu osaavan auttaa. Hän itse kuulema käyttää vastaavaa adapteria, mutta onkohan niissä jotain eroja? Pitäisi jostain saada sarjaportillinen läppäri lainaan, niin saisi eliminoitua sitten senkin mahdollisuuden. Tyhmää...
« Viimeksi muokattu: 25.10.2012, 20:28:45 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #291 : 25.10.2012, 20:25:16 »
Kyllä noissa usb-sarjaportti adaptereissa on paljon eroja, itse en saanut niistä mitään toimimaan megan kanssa. Kun hommasin tuollaisen läppärin korttipaikkaan tulevan adapterin niin johan toimi.
Edit: Jos tuollaisen kortin tilaat, niin tarkista leveys. Niitä on kahta leveyttä.
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #292 : 25.10.2012, 20:38:39 »
Juu, adaptereita on n+1 eri mallista, ikinä ei oikein pysty sanomaan suoralta kädeltä mikä toimii suoraan minkäkin kanssa, aika paljon tulee noitten kanssa pelattua töissä, niin varmin tapa millä toimii käytännössä aina on vain se natiivi portti. :)
« Vastaus #293 : 25.10.2012, 21:20:42 »
Tyhmää, että käynyt meiltä hakee kun kävit kuulemma tuossa "naapurissa"...
Poissa Taavi.H
« Vastaus #294 : 25.10.2012, 22:21:24 »
Komppaan tätä.
Jos ei ole mahdollista saada natiiviporttia niin noilla pcmcia-adaptereilla (kuten yllä kuvassa) kannattanee kokeilla.
V60 D6 PHEV -14
Poissa sjs
« Vastaus #295 : 25.10.2012, 23:10:21 »
Yleensä vika ei ole sarjaporttiadapterissa, vaan sen asetuksissa, bittinopeudessa, pariteetintarkistuksessa tai vaan valittu ohjelmasta väärä sarjaportti.
Yhdistämällä adapterin nastat 2+3 pitää kaiken hyperterminalissa lähetetyn tulla takaisin ruudulle, sillä tavalla saa varmuuden että homma toimii adapterin päähän asti. Hyperterminalilla megaankin ohjelmia olen ajanut usb adapterilla, eli 100% toimitatakuun annan HT+USB:lle, jos vaan asetukset pitää paikkaansa. Yleensä hyperterminalin porttiasetukset ovat väärässä, eli bittinopeudeksi vaikka ihan 4800 tai 9600, databitit 8, pariteetti EI, stopbitit 1, vuonohjaus EI mitään.
Itsellä megan kanssa ollut lukuisia eri adaptereita, ja kaikki ovat toimineet, seuraavana vuorossa bluetoothin asentaminen megaan, että saa älypuhelimella langattomasti säädettyä. :)
PCMCIA adapteri on aivan sama toiminnaltaan kun USB, ei eroa mitenkään muuta kun tietokoneen liittämisen väylän osalta, ja sekin menee pci väylän kautta, kuten usb porttikin. :)
« Vastaus #296 : 26.10.2012, 07:30:08 »
Silloin ei ollut vielä tilanne päällä ;)
Tuli mieleen, että toimiikohan se nyt kuitenkaan kytkemällä suoraan tuo adapteri laatikon boksiin, kuten olen kokeillut? Jos siinä sarjakaapelissa pitää mennä ne nastat 2 ja 3 ristiin, niin eihän se sitten toimi suoraan sillä adapterilla. Onkohan se mun sarjakaapeli sökö, kun sillä se ei myöskään toiminut?
Poissa Justus
« Vastaus #297 : 26.10.2012, 07:45:12 »
Mielestäni normaalilla sarjakaapelilla tuo pitäis toimia ja eikös tuo SJS:n kommentti tarkoittanut, että mikäli yhdistää pelkästä kaapelista nuo nastat, niin saa kokeiltua toimiiko adapteri ja kaapeli
Täs vaiheessa siis ei vielä yhdistetä tuota tuohon boksiin.
Varmista että varmasti on oikea COM- portti käytössä.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2012, 07:55:08 kirjoittanut Justus »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #298 : 26.10.2012, 08:25:45 »
Mä näkisin helpoimmaksi ratkasuksi sen sarjaportillisen läppärin, joko lainaan jostain tai sitten ihan oma. Noita vanhempia löytyy 50 euroon tasasin väliajoin romupaketista, ja jos ei suoraan ole niin ostoilmotukseen tulee nopeesti tarjouksia (monet ei noita halpoja vehkeitä jaksa laittaa myyntiin vaikka ylimääräsenä olis kaapissa). Sinne natiivi sarjaporttiin kun nakkaa vermeet kiinni niin ainakin nuo OBD-2 värkit juttelee heti mielekkäämmin :)
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #299 : 26.10.2012, 09:03:28 »
Itse kun koitin noilla usb-adapteripiuhoilla niin koitin joka h*lvetin asetusvaihtoehdon useampaan kertaan mitä SJS tuossa mainitsi, ilman tulosta. Tuolla PCMCIA=>RS232 kortilla löytyi heti yhteys oletusasetuksilla. Kortti maksaa ebayssa vajaa 8 dollaria sisältäen toimituksen.
Volvo XC90 D5 -06
