v70 2.5tdi automaattilaatikolla vuosimallia -99 meinaa sammua
  • 13 Vastauksia
  • 2395 Lukukerrat
Poissa tonkeee
Elikkäs tarttisin apua?! Minulla on v70 2.5tdi automaattilaatikolla vuosimallia -99. elikkäs ongelma on tämmöinen että auto meinaa sammua ku lähtee liikkeelle ja jarruttaessa kuuluu rutinaa ja semmoista omituista "kurnutusta". oisko kellään ollu samallaista ongelmaa tai jonku tutulla ja mikäs siinä oli?
« Viimeksi muokattu: 17.08.2012, 20:25:44 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: Apua tarvittais
« Vastaus #1 : 17.08.2012, 20:17:46 »
Onko sytytystulpat tarkastettu? Mulla teki Passat joskus samaa, vikana oli että letkut oli siinä kunnossa, että laski läpi.
Joutui uusimaan, mutta ei ollut kallis ostos ainakaan volkkariin.
Poissa jasse
No tiisseleissä niitä tulppia tarvi tuijotella? :idiot2:
Jotain muuta hämärää ku "passatissa"vois olla...
Poissa jaippi
Omassa on ABS boksissa joku juotos ehtoopuolella ja se aiheuttaa satunnaisesti rutinaa jarruttaessa. Tosin absin häiriövalokin sillointällöin innostuu palamaan.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Kannattaa vikakoodit lukasta, sieltähän se varmaan selviää jos niinkään.
Poissa Taavi.H
Pumpun hihnan kunto kannattaa tarkistaa, ettei vain puuttuisi hampaita hihnasta. Ja onko pumpun ajoitus tarkistettu viimeksi koska? Nämä siis tuohon sammumiseen liittyen.
Rutina ja kurnutus jarruttaessa saattaisi viitata abs-järjestelmän ongelmiin, kuten edellä on jo vihjattukin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa tonkeee
pumpun remmi vaihdettu 3000kilsaa sitte jolloin samalla ajotettii se.. abs järjestelmä ei oo ku absit pelaa tosi hyvin.. silloinku ongelmat alko nii siinä vilkkui se pakkovaihteen nuoli.. ja se seiso tossa pihalla pari viikkoa ja se lopetti sen vilkuttamisen. silloin myös laatikko oikutteli mutta seisomisen jälkeen laatikko pelaa taas niinkuin unelma ennen näytten ongelmien alkamista.. arveltiin sitte että ois alipainepumppu vika mutta tilasin etelästä (ite asun oulussa) joltain purkaamolta pumpun siihen mutta senkää vaihtaminen ei hyödyttäny mittää:S:(
(Tosin ei ollut onneksi etes kallis)
Poissa tonkeee
ja nyt ajan kaverin 850 volvolla jossa on absipoksi pimiänä eikä oo mitään oikkuilua muuten ku et absit ei pelaa..
Poissa tonkeee
ja vielä lisäis et jos nostat nopiaa jarrupolkimelta ja painat samontein kaasua etes pikkusen niin meinaa sammua ja jos painat lavan pohjaan niin sammuu..
Poissa Taavi.H
Onko autossa vakionopeudensääditä (cruise) ? Toimiiko se?
V60 D6 PHEV -14
Poissa tonkeee
on ja toimii
Poissa Taavi.H
on ja toimii
No siinä meni sekin teoria sitten.... :)
Entäs ilman kulku koneessa? Onko ilmanputsari ok? Eihän mikään alipaineletku ole irrallaan tai murtunut? Onko ahtoputket ok?
V60 D6 PHEV -14
Poissa tonkeee
sitte ku pääsee liikkeelle nii kyllä se vetää ihan normaalisti ja vaihdoin öljyt ja kaikki suodattimet miltein samaa aikaa ku jakopään ja pumpunremmin.. ja ei siinä ainakaa ku pikasesti vilkas et oliko kaikki ulkopuolisesti kunnos nii oli
Poissa jasse
Jos la päivällä vielä temppuilee,niin voisin vilkasta kamuna kun itsekkin oulusta :) laita yksäriä jos tsiikaus apua tarttee :P
