ajotietokoneen+cruisen jälkiasennus v70 -98
  • 84 Vastauksia
  • 32287 Lukukerrat
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
Vs: ajotietokoneen+cruisen jälkiasennus v70 -98
« Vastaus #75 : 12.01.2014, 11:12:14 »
tulipa oltua täältä taas foorumilta pois kauan. pahojen merkkien teillä.... no alotetaan taas tästä. :D
joo, henkilökohtaisesti tuon asian selvitin volvolta reilu 2 vuotta sitten, 98 autoon tosiaan niin että ajotietokone vaatii katkaisijan+aktivoinnin ja siitä se veloitus oli silloin 251€. cruiseen ei jostakin syystä kyseistä aktivointia ollut saatavilla, tai olikohan se asian hoitajasta kiinni, en tiedä. mutta sekin volvolta vahvistettiin että vain viiksi+aktivointi ja pelittää.
Juurihan tuossa edellisellä sivulla oli mainintaa, että -98 ei vaatisi softausta cruiselle. Itse ostin -98 R:n ja eilen huomasin ainakin cruisen alipainepumpun löytyvän jo valmiina, mutta viiksessä ei toimintoa. Täytyy siis tarkistaa, että löytyykö muut komponentit valmiina  ::)
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #76 : 12.01.2014, 12:40:34 »
Jaa jaa. No Volvolla sitten valehtelivat minulle päin naamaa, että viiksi kiinni ja nappulan painallus koneelta ja avot. ???
V70 2.0T -98
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
« Vastaus #77 : 12.01.2014, 21:42:21 »
Toi vuosmallin vaihtuminen on joku tietty kuukaus loppuvuodesta 1998. Mistököhän sen helpoiten tunnistaisi...
Runkonumero mulla on X = 1999, mutta 10V Fenix bensavapari ja samanlainen kuin vanhempi eli 1998. Onko uudemmissa sähköinen kaasuläppä?
Alla se toinen ruotsalainen...
Poissa Makkara
« Vastaus #78 : 12.01.2014, 22:07:05 »
Jep, siinhän se ero taitaa tulla. Mulla jo vuosimallia 2000, niin sähköinen kaasupoljin/kaasuläppä. Sulla vaijerilla.
S90 -98 B6304FS
Poissa BuuBBa
« Vastaus #79 : 13.01.2014, 00:12:39 »
Eivät välttämättä valehdelleet, jos eivät tiedä asiaa. Itsekään en uskalla väittää faktaksi, että toimisi ilman softausta, mutta ainakin täällä joku on saanut toimimaan ilman.
Tuo 98/99 ero on todennäköisesti juuri kaasuläpässä, eli mekaaninen vs. sähköinen.
Jos jollai on lähettää tai jakaa noista cruisen letkujen reiteistä, niin hieno homma. Myös vaikka kuva polkimiin tulevista osista, niin voisi nopeasti vilkaista, että löytyiskö omasta jo ne valmiina (kun kerran alipainepumppukin löytyi akun alta).
Poissa Justus
« Vastaus #80 : 13.01.2014, 00:43:17 »
CAN- väylä tuli loppuvuodesta -98 eli ilmeisesti mallivuoden -99 alettua näin ainakin turboissa. Eli sähköinen kaasuläppä on se varmin tunnistin CAN-väylästä.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #81 : 13.01.2014, 19:30:40 »
Kyllä uskoisin että tiesivät, joutuivat nimittäin nuo ajotietokone/cruise asiat selvittämään erikseen, koska tällaiset toimenpiteet olin tilannut. No mutta mistä näitä tietää voihan se olla että oli väärä tietokin  :)
V70 2.0T -98
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
« Vastaus #82 : 18.01.2014, 13:26:23 »
Meneekö siitä pumpusta letkua mihinkään? Itse vedin putsarinkotelon ali, pääsulakerasian takaa tulipellistä sisään. Kumitutissa kaksi vapaata paikkaa, sitten on paksu johtosarja ja konepellin avausvaijeri samassa. Sieltä sitten vaan työnsin läpi kojelaudan sisälle (koko cruisen asennuksen vaikein homma, kannattaa liukastetta käyttää). Polkimien anturit tunnistat siitä, että varsissa on neliön muotoiset reiät pitkille, mustille antureille. Antureille menee liittimet, pienet harmaa ja musta johto. Kaasupolkimesta lähtee muovinen varsi toiselle pumpulle, joka kiinnittyy lämppärin koteloon. Kaivan parit kuvat.
Tossa yks kuva:
Tässä kuvassa kaikki osat (tää on automaatista, eli manuaalin T-haarassa neljä lähtöä ja samanlainen anturi kuin jarrupolkimellakin):
Ja ne asennusohjeet on tossa pari sivua taaksepäin mun viestissä. Kyllä se ainakin toimii!
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
« Vastaus #83 : 13.03.2014, 18:01:47 »
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
« Vastaus #84 : 13.03.2014, 19:04:56 »
Ja nyt artikkeli mittaristosta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=46147.msg809879#msg809879
Foorumilla pyörii pitkä lista varaosanumeroista, mutta ainoastaan nämä artikkelissani mainitsemat ovat todellisia ja paikkansa pitäviä.
