850R -96 Pizzamopo
  • 141 Vastauksia
  • 43931 Lukukerrat
Poissa TuomasR
Vs: 850R -96 Pizzamopo
« Vastaus #105 : 10.02.2013, 23:05:33 »
Meinasin eilen illalla laittaa kiinanpojalta ostetut 3000k xenonit keulalle kun haluaisin keltaiset valot tähän mutta väri oli jotain keltaisen, sinisen ja vihreän sekoitusta joten jäi laittamatta, mistähän saisi keltaista valoa antavat H1 polttimot?
Itellä on tuommoiset 3000K xenonit keulalla tuossa 940:ssä, mitä oon huomannut niin jonkin aikaa saavat "lämmetä" että näkyy se oikea keltainen väri. Itelläkin on tuommoiset ihme sinivihreät ennen kuin saavuttavat oikean lämpötilan.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
« Vastaus #106 : 15.02.2013, 09:35:44 »
Tässä vihdoin kuvaa puskurin sivukiinnityksestä.
Poissa arttu
  • R129 SL 300-24 M104 Turbo
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #107 : 15.02.2013, 12:45:45 »
Ärrrkkele nuo puskurin sivukiinnikkeet on erilaiset 850 VS V70.
Onko kenelläkään kuvaa V70:n takapuskurin sivukiinnikkeistä? Koriin tulee ilmeisesti jokin muovi kiinni kun puskurissa on sellaiset kiskot!?
http://i917.photobucket.com/albums/ad11/sjos74/20130215_091421_zps90b9944a.jpg
Nuo X70 kiinnikkeet ei mene suoraan 850 koriin. 850:ssä on yksi pultin reikä ja tuo kiinnike tulee kolmella eikä tainnut osua ihan kohdilleen muutenkaan, modaus hommia jos ei riitä sisälokasuojat pitämään puskurin päätyjä paikallaan.
R129 SL 300-24 M104 Turbo 855 T-5R
Poissa Leksi
« Vastaus #108 : 15.02.2013, 15:48:59 »
Milläs hakusanalla kannattaa ebaysta hakea niitä vaihteensiirtäjien puslia/laakereita? Muistelin että siihen oli joku korjaus-sarja olemassa?
http://www.ebay.com/itm/VOLVO-BRASS-SHIFTER-CABLE-BUSHINGS-850-S70-V70-C70-/250730473309
Tuollaisia varmaan tarkoitat?
V70 classic -07
Poissa AnttiR
« Vastaus #109 : 15.02.2013, 23:41:56 »
Juurikin näitä, kiitoksia!
Eikös sulla ole X70 puskuri paikallaan? Onko sulla päädyt pelkästään sisälokareissa kiinni?
Tuon kuvan kun näin niin mietin että pitäisikö vaan porailla reiät noille X70 sarjan kiinnikkeille ja laittaa niittimutterit!? Mutta aika hommma siinäkin mittailla reiät kohdalleen.
Tämä selvensi paljon!  :)
Täytyy varmaan vielä kokeilla, oli ne kyllä mulla sen aikaa päällä että olisi pitänyt lämmetä!? Vai kuinka kauan sulla menee ennen kun muuttuu keltaiseksi?
« Viimeksi muokattu: 15.02.2013, 23:46:54 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa arttu
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #110 : 16.02.2013, 01:01:27 »
Aiemmin kun oli V70 puskuri, niin oli ainoastaan sisälokasuojaan niitattuna ja hyvin pysyi paikallaan. Nyt on tuo Cross Countryn puskuri, se on kiinni noilla V70 kiinnikkeillä kun takana ei ole sisälokasuojia. Kiinnikkeitä joutu muistaakseni hieman leikkelemään jotta kavi paikalleen, taisi osua tuuletusräppänän päälle ja reijätkään ei tainnu ihan osua kohdalleen tms.
Poissa TuomasR
« Vastaus #111 : 17.02.2013, 21:02:16 »
Menee siinä varmaan parisen minuuttia että on semmoinen oikean keltainen tuo valo. OT:na vielä että aika nopeasti "haalistuu" se keltainen pinnoite polttimon pinnassa, yhden talven jälkeen muistuttaavat semmoisia bilteman golden-polttimoita väriltään. Mutta halpojahan nuo on ostella, voi aina syksyllä tilailla uudet polttimot talvea varten :)
Poissa AnttiR
« Vastaus #112 : 19.02.2013, 22:29:47 »
Eipä tuolla takapuskurin laitolla olekkaan vielä kiire kun jyväskylän hämeen autolle tilatut pultit oli jo menneet roskiin  :idiot2:
muoviämpäri että ottaa päähän ylipäätänsä edes asioida varaosa puolella jos se maanteiden kuningas on tiskillä nii nyt vielä sitten nakannut osat roskiin kun en ehtinyt heti hakemaan  :peetu:
Jatkossa sitten tietää asioida vaikka aina iisalmessa avain vaunulla, sieltä ainakin tähän mennessä vain hyviä kokemuksia  :)
Kuva on kyllä loistava! Mutta tänään laitoin silikoniletkut ahtoputkiin. Jäi tuo kaasuläpälle tuleva letku laittamatta kun ei ylettänyt lisäilmaventtiilin haara paikalleen, pitänee reklamoida joskos saisi uuden tilalle! Samalla laitoin vaihdoin paisuntasäiliön uuteen, oli ilmeisesti jo aikakin kun mureni se termostaattikotelolle menevä haara käsiin.
Sitten taas kysymys, mikä letku on se mikä lähtee imusarjan päästä? Mihin se menee sieltä? Nyt on tulpattuna se letkun pää kaasuläpän luona  ???
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa JoonasH
« Vastaus #113 : 20.02.2013, 02:59:11 »
oo siis se letku joka lähtee imusarjan laturinpuoleisesta päästä ??? se liittyy huohotukseen ja siihen pömpeliin siellä imusarjan alla ja sitten sieltä tulee niitä letkuja jotka menee puolestaan imuputkeen siihen turbon etupuolella olevaan mötikkään :) näitä varmaan tarkoitit ??? tai onhan siinä sitten enemmän kuin paljon niitä letkuja siinä painelähdössä kiinni  ;)
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #114 : 20.02.2013, 09:36:07 »
Yhtä hyviä kokemuksia jyväskylän hämeestä, ei tunnu todellakaan palvelu toimivan kun ei kiinnosta etsiä osa heti kun on vähänkin vanhempi auto ja jotain max. Muutamien kymppien osia kyselee.
Suosittelen marssimaan raskaan kaluston puolelle ja kysymään korpelaa jos haluaa palvelua. Nimittäin homma toimii, samat osat niiltäkin löytyy tietokannasta. ;)
Mutta itse aiheeseen niin onkos nuo silikoniletkut joku ihan mallikohtainen sarja?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa AnttiR
« Vastaus #115 : 20.02.2013, 19:17:32 »
Laturin puoleisessa päässä joo, yksi letku lähtee sieltä imusarjan päästä ja letkun toinen pää on tosiaan siellä kaasuläpän seutuvilla tulpattuna tällä hetkellä kun ei hajuakaan mihin sen kuuluisi mennä  :-[
Täytyy pitää mielessä  :)
Ja silikoniletkut on ihan mallikohtainen setti, tälläinen. Sillä erolla vaan että näissä mitkä mulle tuli niin lukee samco, tarkka kiinakopio siis :D
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa AnttiR
« Vastaus #116 : 22.02.2013, 17:50:00 »
Tänään piti töistäkin karata aikanaan kun postipoika soitteli että olisi neljä isoa pakettia noudettavissa klo 16.00 jälkeen  :buck2:
Sisälsi kaksi kappaletta tälläisiä:
Ja kaksi kappaletta tälläisiä  8) :
Lisäksi tietysti keskiökupit ja zübehör für volvo eli soviterenkaat. 760 nuo vanteet lopulta tulee mutta pyörikööt tässä yhden kesän ainakin :D
Matkahuollosta hain kattolistat, oli vaan väännetty paskaksi ja matkahuollon täti vaan sano että tälläisenä ne on tullut ei voi mitään  >:(
Niin ja hämis laittoi viestiä että pultit on tullu ja kaveri kävi ne noutamassa samantien! Tiskillä maanteiden kuningas oli sanonut että säilytysaika 8 päivää. Nainen edellisenä perjantaina varaosatiskillä oli kaverille sanonut että kolme viikkoa on säilytysaika tilatuille osille.
Asioin jatkossa siis muualla.
Seuraavaksi sitten pitäisi pyöräyttää kumit vanteille ja jos se alustasarjakin tulisi lähiaikoina niin pääsee tekemään kaariin mahdolliset muokkaukset kesärattaita varten.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2013, 17:56:34 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa AnttiR
« Vastaus #117 : 23.02.2013, 16:48:06 »
V70R:n takapuskuri paikallaan!
Miten olette kasipätkään toteuttanut tuplaputket? Melkein ehkä järkevin tuoda toiselle puolelle putki siitä varapyöräkotelon ja puskurin välistä?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
« Vastaus #118 : 23.02.2013, 20:33:49 »
Hyvä että on puskuri paikoillaan, pieneni etukeno edes vähän  :2funny:
Tuossa on jotain juttua, tosin taitaa olla orggis.palikoista puhetta enemmän: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?6539
E:  :facepalm: taitaa olla kyse awd putkistosta, sori.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2013, 20:38:11 kirjoittanut janne81 »
Poissa AnttiR
« Vastaus #119 : 23.02.2013, 21:22:25 »
On tuo etukeno siitä huolimatta aivan älytön!  ;D
Nyt on taas ensiviikolle luvattu alustasarja! Katsotaan josko se nyt todella tulisi niin saa säätää vaikka takakenoon jos haluaa  ;D
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
