850R -96 Pizzamopo
  • 141 Vastauksia
  • 43997 Lukukerrat
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: 850R -96 Pizzamopo
« Vastaus #90 : 22.01.2013, 23:15:08 »
Motonet näyttää myyvän pyöreitä sumareita 99€, luultavasti Depon valmistetta.
Poissa AnttiR
« Vastaus #91 : 22.01.2013, 23:32:13 »
Taitaa mennä ulkomailta tilaamiseksi. Tulee pari depoa yhden hinnalla  ;)
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa V50R
« Vastaus #92 : 22.01.2013, 23:36:34 »
ja siinä samassa paketissa jotakin muutakin kiwaa ;)
Poissa AnttiR
« Vastaus #93 : 02.02.2013, 15:42:20 »
Etulasit sai 50% kalvot, kattokaiteet poistettu niihin on vielä listat tulossa ja takapuskuri irti koska kannakkeissa maali kuivumassa. Tulee se V70 ärrän puskuri.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa AnttiR
« Vastaus #94 : 03.02.2013, 21:20:22 »
Ärrrkkele nuo puskurin sivukiinnikkeet on erilaiset 850 VS V70.
Onko kenelläkään kuvaa V70:n takapuskurin sivukiinnikkeistä? Koriin tulee ilmeisesti jokin muovi kiinni kun puskurissa on sellaiset kiskot!?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
« Vastaus #95 : 04.02.2013, 23:21:15 »
Tähän hätään ei ole kuvaa.
Tulee muovi lätkät koriin kiinni, mihin puskurin sivut kiinnittyy.
Poissa AnttiR
« Vastaus #96 : 04.02.2013, 23:46:03 »
Onko ne monella ruuvilla korissa kiinni?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
« Vastaus #97 : 04.02.2013, 23:50:05 »
En kyllä muista, oisko kolmella neljällä ollut..
Poissa AnttiR
« Vastaus #98 : 04.02.2013, 23:53:00 »
Kiitoksia paljon! :)
Menee varmaankin sitten vähän askarteluksi. Pitänee viikonloppuna tutkia tarkemmin.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
« Vastaus #99 : 05.02.2013, 00:23:00 »
Eipä kestä  :)
Yritän nappailla kuvan siintä kiinnikkeestä.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #100 : 05.02.2013, 18:42:21 »
Tarkoitatko autoon tulevaa kiinnikettä vai puskuriin tulevaa kiinnikettä josta kuva pitäisi olla.
« Viimeksi muokattu: 05.02.2013, 18:46:03 kirjoittanut Puusilmä »
Poissa AnttiR
« Vastaus #101 : 05.02.2013, 19:45:42 »
Autoon tulevasta kiinnikkeestä kaipailisin tietoa.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa AnttiR
« Vastaus #102 : 09.02.2013, 16:53:39 »
Meinasin eilen illalla laittaa kiinanpojalta ostetut 3000k xenonit keulalle kun haluaisin keltaiset valot tähän mutta väri oli jotain keltaisen, sinisen ja vihreän sekoitusta joten jäi laittamatta, mistähän saisi keltaista valoa antavat H1 polttimot?
Mutta niin, huomasin sitten että nuo moottorin yläpuslat oli halkeillut joten laitoin nuo powerflexit paikalleen, ja jumatsuikkeli että säikäytti ku starttasin ekan kerran, piti sammuttaa heti ja käydä tarkastamassa että kaikki on kunnossa. Tuntuu nimittäin todella paljon selvemmin koneen tärinät sisälle. Mutta koeajon jälkeen ihan vaan positiivista sanottavaa, ennen kun rengas löi tyhjää ja hölläsi kaasun tuli sellainen kengurubensa efekti mutta se on nyt poissa!
Samalla asensin raitisilmasuodattimen kun sille oli paikka olemassa mutta itse suodatin puuttui  ::)
Milläs hakusanalla kannattaa ebaysta hakea niitä vaihteensiirtäjien puslia/laakereita? Muistelin että siihen oli joku korjaus-sarja olemassa?
Ja lisää edittiä: Millaiset polttimot on siinä lämmönsäädin paneelissa ja montako kappeletta? Kojelaudan katkaisijoiden polttimotyyppi? Ja mittariston ja ajotietokoneen taustavalo polttimot onko millaiset?
« Viimeksi muokattu: 09.02.2013, 17:03:16 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa -PENA-
« Vastaus #103 : 10.02.2013, 12:29:02 »
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Valaistus/Halogeenipolttimot/H1-GOLD-12V-55W-P145S-35511/
Nuo antavat keltaista valoa ainakin. Siis jos ei ole pakko olla xenonit.
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa AnttiR
« Vastaus #104 : 10.02.2013, 14:07:39 »
Ei tosiaan ole pakko olla xenonit. Mutta tuollaiset siellä on nyt paikallaan ja saisi olla vielä vähän keltaisemmat, älkää kysykö miksi :idiot2:
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
