850R -96 Pizzamopo
  • 141 Vastauksia
  • 43999 Lukukerrat
Poissa AnttiR
Vs: 850R -96 Käyttökunnostus
« Vastaus #75 : 24.12.2012, 17:06:31 »
Joo ei tässä nyt sentään narun jatkoksi olla menossa ;D
Ketuttaa vaan kun tämäkin on sellainen pikkupojasta asti kytenyt haave ja nyt sen sitten toteutin, tuosta laatikosta että kyllähän se pelaa tuo M56 mutta sutii vaan perkule yhdellä rattaalla  >:(
Tämä tosiaan on italiaan uutena myyty niin on 2,0 alakerralla:/
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa JoonasH
Vs: 850R -96 Pizzamopo
« Vastaus #76 : 24.12.2012, 17:11:33 »
keksit tälle sitten persoonallisen nimen  :D
Poissa AnttiR
« Vastaus #77 : 24.12.2012, 20:30:00 »
Persoonallisesta en tiedä mutta tuolla nimellä tätä nyt kutsutaan  ;D
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Hemalainen
« Vastaus #78 : 25.12.2012, 13:13:36 »
M56:han on paras volvo-orginelli laatikko tämmösee. M59:n lukko ei taho kestää vakiotehoillakaa jos saa lenkkaria. Ainaki omasta ärrästä oli porsinu jo ostaessa. Jälkiasennuslukkoo vaa M56:n kaveriksi nii kaikkein paras. O0
XC90 D5244T4 AWD -09 Ex: V70 D5252T STW -00 Ex: 960 B6304F -95, Ex: 850 B5234T4 STW -96, Ex: V70 D5244T STW -03, Ex: 1/2 940 B234F STW -94 Ex: 850 D5252T STW -96, Ex: 740 B230FT -91, Ex: 850 B5244  -96
Poissa AnttiR
« Vastaus #79 : 25.12.2012, 17:43:56 »
Se on kyllä totta, ei tätä oikeestaan ollut tarkoitus isommin viritellä mutta jos nyt käy niin että tämä jää mulle niin onpahan vapaammat kädet pilata kun ei mikään haluttu peli olekkaan  ;D
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa AnttiR
« Vastaus #80 : 04.01.2013, 02:41:24 »
Eipä tullut lomalla paljoa tehtyä :-[
Öljyt+suodatin ja bensansuodatin tuli vaihdettua ja uusi akku kun vanha simahti pakkasten aikaan.
Taitaa kuitenkin jäädä nyt käsiin tämä, sen verran on laittamista ettei kehtaa myydäkkään.
Etupään kolinoita ihmeteltiin ja taitaa olla molemmilta puolilta edestä iskarin yläpäät jotka kolisee. Tilalle on jo tulossa coiloveria ;)
Koneen oikea etulaita on öljystä märkä, taitaa vuotaa öljynjäähdyttimen letkut. Pirun kalliit ovat scandixilla ainakin  >:(
Mystiseen bensan hajuunkin taisi löytyä syy, näyttää vuotavan täyttöputken läpiviennistä tankista. Ei ole nyt niin pahasti haissut kun ei laita tankkia täyteen. Minkalainenkohan tiivistys siellä on alunperin?
Lueskelin täältä että joku oli laittanut säädettävät koiranluut eteen, millaista hyötyä niillä saavutetaan? Onko järkiostos kun meinasin hieman tiputtaa keväällä alemmaksi. Muutenpa alkaisi etupäähän olla kaikki uutta niin saa kerralla laittaa. Kannattaako apurunkoon vaihtaa puslia kun sitä kuitenkin joutuu tässä jumppaamaan irti?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #81 : 04.01.2013, 03:14:13 »
Tyyppivika.. omaan ostin käytetyt vuotavat putket foorumilta, teetin hydrolla uudet letkut niihin, siniseltä uudet tiivisteet ja paikalleen. hyvin rokkas ja hintaa jäi osille alle 50e yhteensä  ;)
Poissa AnttiR
« Vastaus #82 : 05.01.2013, 16:34:54 »
Niin että sinne saa pelkät tiivisteet vaihdettua? Näyttää vuotavan se alemman letkun liitos syylärin päässä. Ja heiluukin koko liitos hirveästi  :o
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #83 : 05.01.2013, 16:38:04 »
juu sielä on ihan tiivisterenkaat, joskin tais olla hieman outoa kokoa ettei normi o-rengaslajitelmalla pärjää. Mulla vuoti putken ja letkun välisestä puristusliitoksesta.
Siniseltä saa muistaakseni nuo tiivisteet sarjana.
edit: joo eli tämä... http://www.fcpeuro.com/products/volvo-engine-oil-cooler-hose-clamp-kit-850-c70-s70-v70-6842411k1-1
« Viimeksi muokattu: 05.01.2013, 16:42:10 kirjoittanut Divi »
Poissa AnttiR
« Vastaus #84 : 06.01.2013, 02:02:33 »
Thänks!  :)
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa AnttiR
« Vastaus #85 : 14.01.2013, 03:36:48 »
Eipä ole taas kun tankattu ja ajettu  ;D
Perjantaina sentään tippui postiluukusta puristustyökalu AMP superseal liittimien pinneille niin väsäsin johtosarjan tuolle aiemmin tehdylle lisämittaristolle. Sen verran nyt apuja kaipailisin että tietääkö kukaan mikä kierre on öljynpaine anturissa? Tietäisi että tarviiko hakea supparia tuolle uudelle öljykellolle.
Kesäksi olisi vanteetkin varattuna. Taakse 10" leveetä niin ei näytä enää niin onnettomalta mitä titaneilla  :)
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa petes
« Vastaus #86 : 14.01.2013, 10:05:51 »
kyllä nää 850r on vaa hianoja S*
-360 R-sport turbo -86
-V70 R-Desing D3 -13
-240 Turbo -88
Poissa AnttiR
« Vastaus #87 : 22.01.2013, 00:06:03 »
Pärrkkkele taas. Sumuvaloihin meinasin polttimoita vaihtaa niin jäi koko kanta käteen oikean puolen sumarista, passaako ihan normi kasipätkän sumarit tuohon puskuriin vai onko ärrässä omansa?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #88 : 22.01.2013, 00:09:03 »
Juu normi sumarit menee ja kantojen kanssa saa olla varovainen tosiaan.
Poissa AnttiR
« Vastaus #89 : 22.01.2013, 20:14:26 »
Joo melko ohuesti on ainetta tuossa kohdassa mistä tuo murtui, tai oli se ilmeisesti aiemmin särkynyt kun oli possulla liimattu kasaan.
Ja kiitokset tiedosta, oikean puolen sumuvalo siis hakuun.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
