850 T5 SportsWagon -96 "Musta Piru"
  • 297 Vastauksia
  • 109708 Lukukerrat
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Vs: 850 T5 SportsWagon -96 "Musta Piru"
« Vastaus #150 : 16.06.2015, 20:59:15 »
Otin oikein kuviakin hommasta jos vaikka innostus kirjoittelemaan tarkemman tarinan miten tuo homma tehdään.
Poissa Däddy
« Vastaus #151 : 17.06.2015, 11:23:42 »
Kävipä tossa viime perjantaina niin, että huumekuski töräytti niin liki parkissa ollutta Volvoani että sivupeilit otti yhteen. Jösses sentään että oli varmaan suojelusenkeleiden armeija paikalla kun ainoa damage koko casessa oli toi mun sivupeili - ei ajanut kenenkään päälle eikä osunut muihin autoihin. Lähti kyllä lanssilla eteenpäin kun onnettomalta meni taju n 200m tuosta kolarista. Paikalla oli poliisi, palokunta, lääkärikopteri ja lanssi...
No ei muuta kuin vastapuolen vakuutusyhtiöön soitto että tämmöstä on käynyt. Ja pirssi tarkastuksen tohon lähelle, todettiin että riittää uusi peililasi. Eli hyvin toimii toi Volvon peilin turvamekanismi kun ei menny kuin lasi vaan. Tarvikkeena uusi lasi 25€ ja kun noin halpa oli, niin tilasin vänkärin puolelle samalla (omaan piikkiin tietenkin!) kun sen lasin olin onnistunut halkaisemaan aikaisemmin ihan omaa tyhmyyttäni.
Eikä tässä vielä kaikki.
Uudet peilien lasit on nyt paikoillaan. Se vänkärin puolen lasi, siis se jonka itse maksoin, toimii muchos bueno. Vaan tämä kuskin puoleinen ahdistaa yläkulmastaan kehykseen sen verran, että säätömoottori ei jaksa ihan koko säätöalueen läpi liikuttaa peiliä. Eli siihen lähti sitten tilaukseen Volvon alkuperäisosa, tulee joskus ensi viikolla.
Ei paha silleen että nyt voi huristella juhannusreissun tolla tarvikelasilla ja sen jälkeen siihen ns "firman piikkiin" laitetaan orginaali osa.
Poissa Däddy
« Vastaus #152 : 10.07.2015, 16:56:28 »
Sain hommattua sen matkamittarin pikkurattaan. Tai sain sen hommattua jo ennen juhannusta ja nyt jo laitettua paikoilleen.
Onneksi on netti ja google, niiden avullahan tuon matkamittari-rattaan vaihto onnistui. Siinä kun joutuu purkamaan kojelaudan yläosan, että saa mittariston käsiinsä ja sitten sitäkin puretaan huolella. Ja kaikki tämä semmoisen 4mm halkaisijaltaan olevan muovisen hammaspyörän takia, josta on yksi hammas poikki...
Samalla vaihdoin ajotietokoneen lamput. Toinen niistä oli pimeänä, nyt palaa loimottaa molemmat.
Kelpaa taas ajella  :sundaydriver:
Poissa Däddy
« Vastaus #153 : 25.07.2015, 11:01:40 »
Jaahas, bensapumppu renaa.
Tossa ei lähtenyt käyntiin, vaikka starttasi mallikkaasti. Pakoputkessa ei haissut bensa, joten eikun tutkimaan että miksi ei saa bensaa. Kun ei pidä sitä asiaankuuluvaa surinaakaan. Joo sulake nro 2, eli bensapumpun sulake, on oikein hyvä. Sitten se bensapumpun rele; eikun sulakerasian kannen 4 torx-ruuvia auki ja tutkailemaan sitä palokunnan punaista relettä. Muovikuori pois ja pystyi toteamaan, että ottaa kiinni ja irroittaa niinkuin pitää.
Siis bensapumppu itse seuraava tutkimuksen kohde. Selkänoja kellalleen ja muttereita auki että pääsee pumpulle asti. Sitten pari iskua meisselin "hamarapäällä" siihen kanteen ja vot! Johan lähti auto käyntiin!
Että vaihtoon menee vissiin toi bensapumppu. -kö? Ja tuskin kannattaa mitään romuttamo-osaa hommata, vaan ihan uutta kannattaa hommata. Saapiko biltemasta/motonetista vai onko kallis paukku hakea siniseltä?
Poissa ViudeH
« Vastaus #154 : 25.07.2015, 22:07:17 »
Ite tilasin misterautosta aidon boschin hintaan 120e kotiovelle. Walbroa saa halvemmalla mutta joutuu kait vähä veistelee sitä pidikettä että sopii. Bosch sujahti suoraa paikalleen.
Poissa Däddy
« Vastaus #155 : 26.07.2015, 00:54:26 »
Eli tämä härpäke siis
http://m.mister-auto.fi/fi/polttoainepumppu/bosch-0-580-314-067_g458_a0300!580!314!067.html
Näyttäs olevan halpuutettu hinta 95.68 € plus kybä toimituskuluja. Hmmm... Pitäsköhän tilata?
Poissa Däddy
« Vastaus #156 : 27.07.2015, 09:01:06 »
Eissattans. Tarvii heti uuden pumpun, paree siis hakea Motonetista tämä http://m.motonet.fi/fi/tuote/281366?ajoneuvo=656&vuosimalli=1996
Hinta 69,90€
Siis jos saan auton käyntiin nyt kohta yövuoron päätteeksi. Jännät paikat...
Poissa Däddy
« Vastaus #157 : 27.07.2015, 11:58:50 »
Auto lähti käyntiin kun kopautti bensapumppua. Motonetistä uus pumppu.
Pura&kokoa a'la Illu ja Yrpä. Ja kas, sehän toimii!
Täytyy kuitenkin seurata että toimii varmasti ennenkuin lyö paikat kiinni. Kun toi Motonetin paketti sisälsi "sisuskalut" mutta ei ohjeita - outo tunne kun varaosia jäi paljon yli, mutta kyllä mitenkään keksinyt mihin ne olisi pitäny änkeä. Kai joku toinen auto, johon käy sama pumppu, vaatii sitten noita osia. Tai jotain.
Poissa Däddy
« Vastaus #158 : 29.07.2015, 02:00:31 »
Tankkaisin tankin täyteen. Eikös tuo piru alkanut vuotamaan bensaa tankin päälle. Eli joko bensapumpun juuresta (tiiviste ei pidä) tai jostain muualta - miten ne huohotusputket tai jotkutsemmoset nyt siellä kulkee.
Ei auta muu kuin seurata, että jos tankin vajetessa vuoto loppuu, noin jatkossa ei tankkaa piripintaan.
Pieni epäilys kyllä on että tämä ei ole uusi vika. Nimittäin aikaisemminkin on täyteen tankkaamisen jälkeen bensa Ikäänkuin tuksahtanut. Nyt tietty lemuaa koko auto kun on kaikki kannet ja peitelevyt pois paikoiltaan. Rätillä voi kuivailla bensoja pois ja lisää tulee vaikka auto ei olisi käynnissäkään (eli vika tuskin on pa-letkuissa, koska silloin vuotaisi vain auton käydessä + niin kauan kuin painetta / bensaa letkuissa piisaa).
Poissa Däddy
« Vastaus #159 : 29.07.2015, 05:52:43 »
Googlailin ja bensavuodon oireet täsmäisi siihen, että joku evap-letku tms olisi halki.
Tässä yksi korjaustarina:
https://volvo850wagon.wordpress.com/2012/07/02/57-evap-leak-fuel-tank/
Pirullisessa paikassa toi letku, tankin ja pohjan välissä niin, että käsiksi pääsee vain laskemalla tankin. Taikka löysin sellaisenkin ohjeen -oikein videolla- jossa pohjaan porataan reikä että tuon letkun kiinnittimen saa aukaistua.
Helpommalta kyllä kuulostaisi jos jättäisi tankkaamatta piripintaan.
Poissa Däddy
« Vastaus #160 : 29.07.2015, 08:27:48 »
Varsin kattavaa tietoa aiheesta fuel pump leak volvo 850:
DIY: 1998 S70 GLT Fuel Vent Hose w/o Dropping Gas Tank!
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=60269
Kuviakin!
Poissa Däddy
« Vastaus #161 : 29.07.2015, 08:51:07 »
Voihan se olla, että pa-pumpun gummitiiviste mulla on huonosti. Näillä ohjeilla luulis meikäläisenkin onnistuvan:
DIY: 1998 S70 Fuel Pump RUBBER SEAL
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=60329
Poissa Däddy
« Vastaus #162 : 29.07.2015, 22:58:57 »
Joo kyllä vuoto on vain täydellä tankilla. Nyt kun on ajanut tankin pintaa alemmas, niin ei näy vuotoa enää.
Pieni haju kyllä on edelleen, mutta se voi tulla sisustuksesta, johon haisut on tarttuneet. Tai vuoto on nyt niin pieni, että vain haju on havaittavissa.
Nyt vaan ei pääse laittelemaan autoa vielä muutamaan päivään. Tilanteen seuraaminen onnistuu ja googlen käyttö. Onneksi edes nuo, on meinaan elämää suurempi työputki päällä.
Poissa Däddy
« Vastaus #163 : 08.08.2015, 01:57:32 »
Pukkas kiirettä niin en alkanut tutkimaan bensapumpun mysteeriä. Paikat kiinni ja matka jatkuu. Katotaan sitten joskus kun ehtii. Ja muistaa.
Poissa Däddy
« Vastaus #164 : 08.08.2015, 22:43:32 »
Olen ihmetellyt epmääräistä räminää. Sittemmin myös kolina on tullut äänimaailmaan mukaan. Nyt sain paikallistettua äänet taakse vasemmalle.
Peräpää tuntuu myös siltä, että olisko tuota iskarit finaalissa.
Haulla löysin jotain iskarin yläpään jostain-jutusta, joka voi moiset kolinat aiheuttaa. Tarvii siis katsoa tossa viikolla kun seuraavan kerran ehtii autoa laittamaan. Ja mä kun just löin kiireellä takakontin pohjalevyt paikoilleen...
