volvo 240 B230f
  • 20 Vastauksia
  • 5567 Lukukerrat
Poissa jukka300
volvo 240 B230f
« : 27.09.2012, 15:03:41 »
terve. kyselisin semmosta josko te viisaammat osaisitte sanoa kun palaa koko ajan lambdan valo. ja kone huoneeseen on vedetty erillinen sulakerasia ja kun sulakkeen käyttää pois niin saa "nollattua" lambdan  mutta silti syttyy hetken päästä taas. edellinen omistaja sanoi että ei syty jossei revittele mutta silti syttyy aina muutaman kilometrin jälkeen vaikke revittele..  vaihdoin tuossa pari viikkoa sitten uuden lambdan mutta silti syttyy.
eli miksi sinne on vedetty sulake?  voisiko ne johdot liittää yhteen eli ottaa sulake pois kokonaan??
kertokaahan te viisaammat jos osaatte sanoa..
Poissa Taavi.H
Vs: volvo 240 B230f
« Vastaus #1 : 27.09.2012, 15:35:58 »
V60 D6 PHEV -14
Poissa jukka300
Vs: volvo 240 B230f
« Vastaus #2 : 27.09.2012, 15:50:59 »
ei ollut vika koodeja
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: volvo 240 B230f
« Vastaus #3 : 27.09.2012, 18:54:34 »
Jos valo palaa niin kyllä pitää koodi löytyä, katsoithan myös sytytyksen puolen koodit?
Katsopa minne nuo sulakkeen johdot vie, mahdotonta tietää tältä istumalta minne ne johtaa  ::) Jos siellä sulake on niin älä missään nimessä korvaa sitä suoralla johdolla.
Kotkot
Poissa jukka300
Vs: volvo 240 B230f
« Vastaus #4 : 27.09.2012, 19:09:44 »
toinen menee ainakin akulle ja toinen johonkin sähkö viidakkoon.
pitää tutkailla joku paivä vielä nuita vika koodeja.
Poissa jukka300
Vs: volvo 240 B230f
« Vastaus #5 : 02.10.2012, 13:43:03 »
taisi löytyä vika tänään miksi paloi lambdan valo, eilen illalla syttyi mittaristoon kaikki valot ja tänään mittasin niin ei ladannut tarpeeksi joten  laturia kun alkoi tutkailemaan niin hiilet oli aivan loppu, uudet hiilet tilalle niin ei enää lambdan valo palanut.
Poissa jukka300
Vs: volvo 240 B230f
« Vastaus #6 : 09.10.2012, 15:37:34 »
no eipä ollut vika laturin hiilissä. taas palaa lambda valo ja käy hiemän epätasaisesti tyhjäkäyntiä.. kuinkahan tuota volvon vikakoodin lukijaa käytetään?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: volvo 240 B230f
« Vastaus #7 : 09.10.2012, 17:30:20 »
Johan se ohje tuolla jo olikin mutta kertaus on opintojen äiti
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
Kotkot
Poissa jukka300
Vs: volvo 240 B230f
« Vastaus #8 : 09.10.2012, 17:42:33 »
eipä näyttänyt mitään vika koodia.. missähän mahtaa olla se vika kun se lambda valo palaa aina vaan.?
Poissa tommi m
Vs: volvo 240 B230f
« Vastaus #9 : 09.10.2012, 19:53:28 »
ei se valo syty vain lambdasta. monesta muustakin viasta voi syttyä. polttimon poisto on sitten se viimeinen konsti.
Poissa järviin
Vs: volvo 240 B230f
« Vastaus #10 : 09.10.2012, 20:00:54 »
Niin, tai sitten se polttimo on viallinen, koska "palaa" ilman sähkövirtaa.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 20:07:47 kirjoittanut järviin »
s73
Vs: volvo 240 B230f
« Vastaus #11 : 09.10.2012, 20:09:51 »
 vika ei selviä muuten kun mittaamalla, lambda, immu. Katsastuksesta tuskin menee läpi..   tuollaiset viat kannataa korjata, ei tarvise tehdä koneremonttia turhan takia ja yleensä nuo viat nostaa kulutusta.
Poissa tommi m
Vs: volvo 240 B230f
« Vastaus #12 : 09.10.2012, 20:11:51 »
    mitä mä sanoin väärin?  ;D
Poissa järviin
Vs: volvo 240 B230f
« Vastaus #13 : 09.10.2012, 20:13:48 »
Polttimon poisto. :2funny:
Poissa jukka300
Vs: volvo 240 B230f
« Vastaus #14 : 09.10.2012, 20:44:09 »
mahtaako sitten valo olla viallinen koska päästöistä meni heittämällä läpi?
