Volvo 960 16v turbo
  • 267 Vastauksia
  • 125533 Lukukerrat
Poissa Half time
Vs: Volvo 960 16v turbo
« Vastaus #240 : 15.08.2014, 17:37:10 »
DTC centerissä vierailtu. 370 kw ja 569nm.
Paljonko piti olla ahtopainetta?.
Poissa Make
« Vastaus #241 : 15.08.2014, 18:03:22 »
1,5 bar jatkuvaa ja käy max 1,7 bar
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #242 : 20.08.2014, 14:56:03 »
Pakosarja homma selvisi ja Martelius tekee uuden sarjan vanhan mallin mukaan. Tulee paremmasta materiaalista ja keraamisella pinnoitteella.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #243 : 01.10.2014, 18:33:05 »
Olikos tää bensalla vai viinalla? Saa kyllä olla reilusti enemmän ennakkoa jos viinalla. Mulla 10astetta 5500rpm (700nm) ja 20astetta 7500rpm(700hv) 2.8bar boostia re85. :)
Bensalla on.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #244 : 01.10.2014, 18:33:33 »
Uusi pakosarja odottelee asennusta. http://1drv.ms/1pqqiFY
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #245 : 09.03.2015, 19:07:58 »
Kesää vasten tuli nyt tiltattua uusi Masterpoweri ja kytkin levy kanssa odottaa vaihtoaan.
Oliko jossain vinokone mallissa tyypillistä että männät kalisee tyhjäkäynnillä?
« Viimeksi muokattu: 17.03.2015, 08:00:39 kirjoittanut Make »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa bolinder
« Vastaus #246 : 09.03.2015, 20:17:35 »
Tosta kalkatuksesta ollut puhetta täällä, jotkut sitä mieltä että kaikki vinot ilman öljyruutat yli 400tkm ajetut kalkattaa. Toiset taas ei, onko huoltohistoriasta tai käytöstä kiinni, en tiedä mutta sen voin sanoa että mulla 200et abaut 550 tkm takana ja kalkatus käy, mutta sou watt  :)
Poissa Make
« Vastaus #247 : 09.03.2015, 21:02:35 »
Loppuuko kalina kun hiukan nostaa kierroksia?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #248 : 09.03.2015, 21:09:07 »
Hyvinkin yleisesti noi kalisee männistään kun ovat kulunu, mutta varmin tapa todeta mäntien kalina on todeta sen olevan pahimmillaan kylmänä ja vedolla, moottorijarrulla meteli loppuu heti ja muutenkin kalina on hyvin suorassa suhteessa kaasun määrään ja koneen kylmyyteen, jos kalkatus loppuu kuumana niin männät eio vielä pahat. Montakin 230 turbokonetta kuunnellu mitkä kalisee männistään aivan julmasti, ja ikinä eio avattaessa löytyny mitään oikeeta vikaa, männät vaan väljät helmoistaan.
« Vastaus #250 : 09.03.2015, 21:18:29 »
2.3 16v Turbot B230ET:n männillä on tyypillisesti alkaneet kolista +500hv tehojen jälkeen :juhau:
Poissa Make
« Vastaus #251 : 10.03.2015, 07:51:45 »
Tuo kalisee kun on lämmennyt ja käy tyhjäkäyntiä. Ei vedättäessä eikä ajaessa eikä yli tyhjäkäynti kierrosten.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #252 : 10.03.2015, 08:16:59 »
Paljonko sulla on öljynpaine matalilla kieroksilla lämpimällä koneella?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #253 : 10.03.2015, 08:49:33 »
Ei olisi ensimmäinen kerta kun tämän korin kanssa on murheita öljynpaineen kanssa... :)
(nojoo, eipä ne koriin tietenkään liity mutta jostain syystä vaan tuli mieleen :D )
V60 D6 PHEV -14
Paikalla 8-pätkä
« Vastaus #254 : 10.03.2015, 09:04:12 »
Itsellä oli yhdessä B230ET moottorissa juuri samanlaiset oireet. Vain kuumana tyhjäkäyntiä käydessä naputti säännöllisen epäsäännöllisesti. Moottorista vaihdettiin pois 2kpl kieroja veivejäkin, mutta ääni ei hävinnyt mihinkään... Kylmänä kävi oikein siististi. Äänen lähde on edelleen mysteeri.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
