  • 3210 Vastauksia
  • 1179097 Lukukerrat
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #1650 : 10.10.2017, 23:31:13 »
Mutta mutta eikö nykyään jarrullinen vaadi jo pikku e kortin vaikka vetäisi tyhjänä
Joku muistikuva jäänyt päähän pyörimään
kiitoos ja anteeks.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1651 : 10.10.2017, 23:58:11 »
No tämä tuli itellekki viiveellä mieleen.  :P  Ei se taida ajo-oikeuksissa niin yksinkertaista ollakkaan.
Muistan tapauksen kun BEC-kortin omaava henkilö joutui vaihtamaan kuorkiksi rekatun pakun pakettiautoksi rekisteröityyn, kun ei ilman E:tä saanut vetää jarrullista traileria tyhjänä mutta pikku-E:llä sai...
Oli heittänyt poliisille että jos katkastaan kärrystä vivut niin sittenhän se on jarruton... :D
Älä hyydy
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1652 : 11.10.2017, 02:16:28 »
Korttiluokka menee otteessa olevien kokonaismassojen mukaan, kun taas veturin riittävän vetomassan ratkaisee perävaunun todellinen senhetkinen paino.
Kärryn vetämisestä kysymys. Jos oletetaan että tuon allekirjoituksen V70:n omamassa olis vaikka 1600kg. Ja suurin vetomassa olisi merkitty 1800kg.
Nii saanko vetää kärryä jonka kokonaismassa on vaikka 2000kg jos se painaa lastattuna alle vetoauton omamassan? Tällöin kokonaismassa jäisi 3200kg, joten saisi vetää vielä b-kortilla?
Eli tässä tapauksessa vetoauto on OK kunhan kärryn paino kuormattuna ei ylitä sallittua vetomassaa, mutta koska yhdistelmän kokonaismassa menee yli 3500kg niin vaaditaan BE-kortti.
« Viimeksi muokattu: 11.10.2017, 02:19:44 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Mattson
« Vastaus #1653 : 11.10.2017, 09:07:30 »
Tietääkö kukaan mitään W168 korin A mersuista? Onko mm pahoja mätimään? Tyyppivikoja? Ois aika soppeli aihio sähkömuutokseen ja alle tonnilla pääsee jo värin valkkaamaan.
EDIT: eiku ei mitään, vaihdelaatikko on runnottu osittain hytin alle ja koko auto täynnä kaiken sortin elektroniikkaa jotka voi olla himpan vit...maisia saada toimimaan ilman moottoria...
Opel Agila... Hmm...
« Viimeksi muokattu: 11.10.2017, 10:37:20 kirjoittanut Mattson »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1654 : 11.10.2017, 09:56:27 »
Tätä juuri mietin, kun jokapaikasta löytyy vähän erilaista tietoa. Tai siis erilailla tulkittavaa. Eli korttiluokka määräytyy aina otteisiin merkittyjen kokonaismassojen mukaan? Eli Volvon kokonaismassahan on jotain 2200kg, joten sillä en saa vetää edes tyhjää jarrullista kärryä jonka kokonaismassa on 1500kg? Sen sijaan BE-kortillinen saa vetää sillä niin paljon kun otteeseen on merkitty. Vaikka kärry olisi 3500kg.
Sitten on vielä tämä B/96 kortti, joka on itseltäni jäänyt vallan pimentoon. Tuollaisen voisi vaikka käydä suorittamassa, kun ilmeisesti ei ole paljoakaan kustannuksia.
S80 T6 *puretaan*
Paikalla HammerDown
« Vastaus #1655 : 11.10.2017, 11:07:41 »
Näinhän se taitaa mennä. Vaikka kärry painaisi tyhjänä esim. 200 kg, jarrullisuus (kokonaismassa yli 750/825 kg) torppaa B-kortilla ajelun.
Mistä tuli mieleen, että aika harvassa taitaa olla ne B-kortin < 3500 kg porsaanreiän mahdollistamat jarruttomat yhdistelmät. Työmaaparakit, soppatykit, jotkut hinattavat laitteet...?
Älä hyydy
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1656 : 11.10.2017, 13:41:57 »
Eikai se jarrullisuus sitä korttiluokkaa määrää vaan ne massat.
Jos sulla on esimerkiksi joku asuntovaunun tötterö kokonaismassa 1250kg ja sille kaveriksi vetoauto missä kokonaismassa 2249kg niin whats tö proplem?
E. niin tosiaan jarruttomuushan töppää siihen rapiaan 700-800kg
E2: hinnan puolesta toi BE ei kyllä pitäs olla kellään kiinni, oliko viimesimmän laskun mukaan n. vuosi sitten kun kattelin niin reippaasti alle 200€ oli kärryvuokrineen hinta (kärry vuokra 50€ + käsittely + inssi + teoria), mitään opetustuntejahan toi ei tarvi.
« Viimeksi muokattu: 11.10.2017, 13:51:50 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
Paikalla HammerDown
« Vastaus #1657 : 13.10.2017, 19:24:05 »
Pitäisi tehdä kytkentä jossa sähkölaitteelle A johdetaan jännite joko lähteestä X tai lähteestä Y. Mieluiten niin että normaalitilanteessa virta kulkee reittiä X ja halutessa reittiä Y.
Eikös tämä onnistu kytkemällä normi vaihtorele ns. väärinpäin, esimerkkikuvassa tuomalla käyttöjännitteet napoihin 87 ja 87a?
Älä hyydy
Poissa Mattson
« Vastaus #1658 : 13.10.2017, 20:54:50 »
Onnistuu olettaen että saat ohjausvirran jommasta kummasta/ jostain muualta. Mut onnistuuhan tuo ihan kytkimelläkin. Vai millasista virroista/jännitteistä puhutaan. Haluatko vaihtaa lähdettä hetkellisesti vai niin että se jää päälle kunnes x
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #1659 : 14.10.2017, 00:27:21 »
ilmeisesti ns. jatkuva jännite napoihin koko ajan eli varmaan jotakin aurinko paneeli hommia
mie veikkaan  ;) saattaa mennä mettään ja syvällekkin :2funny:
kiitoos ja anteeks.
Poissa Mattson
« Vastaus #1660 : 14.10.2017, 00:32:45 »
Jos on sellasesta kyse niin siihenhän pystyis samalla kertaa rakentamaan ns. kynnyspiirin joka ohjais tota relettä automaagisesti. Tosin sillon käyttäisin varmaan mielummin piirikorttirelettä jo siksikin että ne vie paljon vähemmän virtaa ja integroisin sen samaan näkkäriin ton thresholdin kanssa.
Paikalla HammerDown
« Vastaus #1661 : 14.10.2017, 10:24:57 »
Pähkinänkuoressa kyse on siitä tuleeko jännite/heräte kojelaudan kytkimeltä vai pakkivalokytkimeltä... :D
Virta ei vielä relettä vaatisi, mutta sillä saa erotettua virtapiirit toisistaan, ja olemassaolevaa kaapelointia hyödyntämällä saa johdotuksen yksinkertaisemmaksi.
Älä hyydy
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1662 : 15.10.2017, 20:54:41 »
Milläs tuommoisesta saisi selville laitteen firmwaren
http://puu.sh/xYPOu/f4562805a5.jpg
Tuolla olis joku tyrkyllä, mutta onko uudempi.
Omassa laitteessa on se vaiva, jottei sammu kuin virta kaapelin irroittamalla
V90-19 T8
Paikalla HammerDown
« Vastaus #1663 : 16.10.2017, 07:10:55 »
Mitä käytännön eroa on kaiutinkaapeleina myytävillä naruilla ja vaikka tarvikeliikkeen virtakaapelilla?
Älä hyydy
Poissa Mattson
« Vastaus #1664 : 16.10.2017, 07:43:16 »
Johtimien paksuus ja lukumäärä.
