'mittaristossa palaa "polttimon kuvake"
  • 17 Vastauksia
  • 8025 Lukukerrat
Poissa seease
« : 15.11.2012, 21:21:28 »
Syttyykö mittaristossa polttimon kuvake valo palamaan jos joku poltin on kenties rikki?  syttyykö valo jos joku laite ei saa kunnolla kosketusta ja sytyttää merkkivalon. Valo syttyy nimittäin kun laittaa valot päälle. mutta katsoo kaikki valot niin kaikki näyttäs olevan kunnossa. että mistä vikaa rupeisi ehtimään jos se on vika.???
hevonen
Vs: 'mittaristossa palaa "polttimon kuvake"
« Vastaus #1 : 15.11.2012, 21:35:50 »
Kato ensin että kummallakin puolella autoa parkkipolttimot on samansuuruiset wateiltaan.
Voi myös olla huono kosketus jossain lampussa. Jos se ei syty parkeilla vaan vasta ajovaloilla, jompikumpi ajovalopoltin on huonona.
Poissa Tertsunen
« Vastaus #2 : 15.11.2012, 21:40:55 »
Takavaloissa oli ainakin omassa autossa joku kosketetushäiriö.
Loppui sillä, kun kävi pyörittelemässä kaikki polttimot läpi.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3 : 15.11.2012, 21:44:56 »
Mulla on samanlainen vika ysisatkussa, ja löysin huoltokirjasta oikein liikkeen kuitin jossa oli vikaa yritetty tuloksetta hakea.
Aika tarkka se on, ja kuten tuossa aiemmin oli mainittukin, nii jopa erimerkkinen polttimo toisella puolella saattaa aiheuttaa.
Itsellä tuo valo saattaa sammua tovin ajelun jälkeen, joten voi olla että jossain liittimessä on kosketushäiriö joka poistuu lämmettyään...
S80 T6 *puretaan*
Poissa KalleKyy
« Vastaus #4 : 15.11.2012, 22:07:20 »
Katso myös jarruvalojen toiminta.
Myös loppua lähenevä ajovalopolttimo sytyttää joskus valon, vaikka vielä toimisikin. Varsinkin osramin night breakerit ennakoivat hajoamistaan näin vanhassa 740:ssäni.
Meillä ysisatkussa sammuu valo vasta jarrua painaessa, jos kaikki toimii.
Eli auto käyntiin, painetaan jarrua, merkkivalo sammuu=jarruvalot toimii. Valokytkin parkeille, jos valo syttyy=takaparkeissa vika.
Valokytkin lyhyille, jos valo syttyy=viallinen ajovalopoltin.
Poissa MatiasS
« Vastaus #5 : 15.11.2012, 22:19:56 »
Iteläki kaikki kunnossa mutta polttaa jatkuvasti. Miettiny että ottasko lampun pois  :-[
Volvo 945 2.3  -94
Poissa Keijogg
« Vastaus #6 : 15.11.2012, 22:40:32 »
mä kun olen aina kuvitellut, että se palaa vain kun takavaloissa on vikaa. Ei se oo palanu ainakaan nykysessä 940:ssä, kun parkkia polttanu vähän väliä. Ei se vanhassa 740:ssäkään reagoinu etupään valojen toimintaan.
Nyt: Volvo 940 Classic Blackberry
Vanha: Volvo 740 GLE
Poissa puliukk0
« Vastaus #7 : 15.11.2012, 22:54:23 »
Parkkeja ei tunnista edestä, mutta palaneen ajovalon tunnistaa. Samoiten lisäjarruvalon takana :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa KalleKyy
« Vastaus #8 : 15.11.2012, 23:14:39 »
Jos ajovalot on releistetty jälkikäteen, niin silloin lakkaa vikavahtikin toimimasta siltä osin.
Ja kuten todettu, ei reagoi etuparkkeihin, mutta lisäjarruvaloon kylläkin.
Jälkiasennettu lisäjarruvalo tai alkuperäisen paikalle asennettu led-valo voisi myös sytyttää vikavalon.
Poissa AnttiR
« Vastaus #9 : 18.11.2012, 11:06:10 »
Myös jälkiasennettu vetokoukku rosvoliittimineen on sellainen millä saa varmasti valovikavahdin sekaisin ajan kanssa.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa MatiasS
« Vastaus #10 : 18.11.2012, 12:01:36 »
Lisääkös muuten tuo releytys valotehoa esim. volvo 940? Tietenki selviäis mittaamalla jännitehäviot mutta saa nähä jaksaako.
Volvo 945 2.3  -94
hevonen
« Vastaus #11 : 18.11.2012, 13:44:27 »
Lisää. Ysinelikympissä on kyllä muutenkin hyvät valot...Laita paremmat polttimot(esim. lisäpitkiin 100W, kestää hyvin , testattu on) niin pääset vähemmällä. Jos hifistellä haluaa niin sitten releet.
Poissa jepajee
« Vastaus #12 : 18.11.2012, 14:06:09 »
Perävaunupistoke voi kanssa sytytellä tuota vikavaloo, jos on tullu pistokkeen liittimiin esim happitautia.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Temetheman
« Vastaus #13 : 21.11.2012, 04:17:26 »
Mulla tekee oma 940 vm.97 sellasta et sytyttää vikavalon 1-3 sekunnin jälkee ku laittaa pitkät päälle, ja sammuu samantien ku laittaa pitkät pois. Mistähän moinen vois johtua?
Volvo 240 b200 käyttis
Volvo 240 2.3ft turbo projekti
Volvo 940 2.3ft turbo m90 ex
Volvo 850 t5 farkku ex
Poissa firebolt
  • Custom Farm Motorcycles
« Vastaus #14 : 21.11.2012, 08:47:43 »
Onko pitkät normaalit, tai siis koko polttimo normaali? Lisävaloja? Ite laitoin lisäpitkät nii jostain syystä herjaa tota valoa.
-80 Mustang
-84 Mustang (eka) (palanu)
-70 Amazon rotta
Pari Harrikkaa...
