Akku keskustelu
  • 569 Vastauksia
  • 317328 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Issuj
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #555 : 06.11.2023, 12:32:42 »
6 v 2 kk:tta kesti alkuperäinen akku. Kuopion avain vaunu vaihtaa tilalle uuden muodolliseen 390 euron hintaan, kun tuo nyt emännän Savon matkalla sattui kyykähtämään. Loppuviikosta sitten onkin jakohihnahuollon vuoro niin, että paikkakunnan marmorikin saa omansa pois.
V40CC T5 Prolestar mv.2018
Poissa Nahkiainen
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #556 : 28.11.2023, 17:15:35 »
8v 2kk kesti V60:n alkuperäinen 70 ah agm. Tilalle meni Exiden 80 ah agm. Mahtui juuri ja juuri vielä kannen alle.  -H-
Poissa Munkka
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #557 : 29.11.2023, 13:23:24 »
Onko niin että D4 Volvoille vm. 2018-2020 ei pysty millään testerillä kertomaan että akku on vaihdettu isompaan, ei siis edes merkkiliikkeessä? Voi kertoa että akku uusittu mutta ei sitä että vaihdettu isompaan.
Täällä vaihdettu 70ah > 80ah ja toiseen 80ah > 95ah.
Poissa hessu80
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #558 : 29.11.2023, 16:02:10 »
Ei taida autoa kiinnostaa, että minkä kokoinen akku siellä on. Akkuvahti laskee lataus- ja purkautumiskäyrät muilla keinoin.
Poissa Munkka
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #559 : 29.11.2023, 18:21:51 »
Niin se saattaa Volvon kohdalla sitten olla. On merkkejä joihin tuo pitää kertoa ja oletin sen olevan pääkäytäntö nykyään kaikilla. Hyvä tietää niin ei tarvi lisää testereitä hankkia, kiitos.
Poissa roukaranta
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #560 : 05.01.2024, 18:11:17 »
Minulla on ollut uudesta lähtien V70 mk2 170hv vm 2002. Olen ajatellut käyttää sen loppuun asti. Alkuun huollatin pajalla mutta nyt viimeiset 15 vuotta tehnyt kaikki huollot itse. Se tässä nyt on se pointti jotta siinä on alkuperäinen akku, 21 vuotias. En ole irrottanut kertaakaan. Made in Germany Volvolle.
Poissa Territorial_
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #561 : 07.01.2024, 20:07:01 »
Mikähän mahtaa olla isoin akku mikä mahtuu V60 D4 2020?
Poissa taffu
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #562 : 07.01.2024, 20:24:23 »
Itellä jaksoi 4 vuotta vanha akku vielä tähän päivään asti kun ei webastoa käyttänyt, mutta tänään ei enää jaksanut startata ilman boosteria. No huomenna helpottaa.
Tiedossa oli ettei akku ole parhaimmasta päästä, kun kapinoi jo aiemmin lapissa pakkasilla, mutta uutta ei näemmä enää mistään saa niin ensi talvena sitten.
Poissa Jumu
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #563 : 20.01.2024, 14:06:23 »
XC60 D4 AWD (D5244 T12) vm.2014.
Alkuperäiset akut tuntuu kestävän pätkäajossa webaston kanssa noin 5-vuotta. Välillä akku on ollut latauksessa, Ctek polar 5A.
Tällä hetkellä 1/2024 Volvo (Varta valmistaa) 30659796 (90Ah800A) akku on -15% alennuksessa, hintaa jää noin 200e. On erittäin hyvä akku.
Nyt kuitenkin ostin Varta H3 100Ah 830A -akun, koska oli edullinen, Kärkkäisellä 148e. Akku on noin sentin korkeampi, kuin vakio, niin tarvitaan akunkansi Volvo 31335286 (36 euroa Hämeenauto), jos haluaa akun siististi. Akun voi vaihtaa huolto-ohjeiden mukaan itse. Auton järjestelmät pitää olla levossa, kun otat miinuskaapelin ensin irti. Lepoon auto menee noin 10 minuutissa.
Varta-akku oli valmistettu kolme kuukautta sitten ja jännite oli 12,69V, eli eivät ole mitään varaston helmiä. Siitä huolimatta vedin ctekillä täyteen, meni yli 12h.
BMS:sän (akunvalvonta) saa nollattua itse: virrat päälle, kuusi kertaa sumuvalokytkin, kolmesti hätävilkut, akun kuvake vilkkuu kolmesti, Virrat pois. Seuranta lähtee silloin alusta, niin ei alussakaan lataa akkua vanhoilla tiedoilla. Ajan kanssa asettuu ilman nollaamistakin, kaikki akkuliikkeet ei nollaile, kuulemma tarpeetonta, kävin kysymässä (Akkuneliö jkl). Hämeenauton huoltotiski väitti, että on pakko nollata, muutoin lataa pitkään päin honkia. Huvikseen mittasin latausjännitteen, vaikuttaa lataavan aika kovilla volteilla, tasan 15V, kaipa tuo normaalia on mutta kurittaa kyllä akkua.
Itsellä on autossa kiinni "Comfort-Indicator-akkutesteri ja -latausliitin".
https://www.motonet.fi/tuote/ctek-akkutesteri-12v-m6-rengasliittimet?product=45-5568
Näyttää ledeillä akun varauksen, suosittelen laittamaan, näkee aina autolle tullessaan, missä varauksessa akku on, sitten tarvittaessa laittaa laturin kiinni. Vihreän ledin välkkyessä tietää jännitteen olevan yli 12,6V. Jos näitä uudempia lataa, niin miinus pitää olla korin kautta, näin BMS pysyy kartalla.
Volvon orginaali akut ovat erittäin hyviä, alkuvuosina näytti usein vihreää, vaikka weba oli päällä, nyt tänä talvena näytteli välillä punaista ja startti pyöritti hitaammin, niin uusin akun
Jos et halua akkujen kanssa harrastella, osta suosiolla alkuperäinen. Tässä autossa akku on vanhanmallinen, ei AGM.
AGM-akut ainakin työautoissa, VW transporter + weba tuntuu olevan hyvin tehokkaita, vaikka siinä on muistaakseni vain 68ah.
Usein kysytään, että mikä akku autoon käy, Vartalla on hyvä hakusivusto:
https://www.varta-automotive.fi/fi-fi/battery-finder
Motonetin sivuilla voi myös hakea rekisterinumerolla.
Varta valmistaa Boschin akut, mutta eivät ole kopioita keskenään (poikkeuksia voi olla). Molemmat varmasti hyviä.
Yhdestä Bilteman akusta on kokemusta vuosien takaa. Simahti heti takuun jälkeen ensimmäisillä pakkasilla, edes k.lukko ei auennut. Silloin oli 2-vuoden takuu. Ei tule käyttikseen koskaan Biltemaa. Toki siellä voi olla useamman valmistajan tuotteita, osa hyviäkin, mutta sitä et koskaan ostaessasi tiedä.
Näitä merkkejä voi mielestäni ainakin suositella: Banner, Yuasa, Bosch ja Varta.
Toivottavasti tästä on jotain hyötyä jollekin, Reipasta talven jatkoa!
« Viimeksi muokattu: 20.01.2024, 20:42:52 kirjoittanut Jumu »
Entinen: XC60 D4 (181hv 5cyl.) AWD aut. vm.2014. 250tkm. 235/60R18.
Nykyinen: V60 D4 AWD Inscripition aut vm -20.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #564 : 07.10.2025, 18:18:10 »
S60 -01 T5 korkkasi nykyinen akku tänä päivänä. Tuossa kiinniollut oli jostain syystä joku 100Ah ja outo merkki mutta orkkis vehkeessä ilman mitään webastoja riittää normi 77Ah hyvin.
Latailen jos saan käyntiin, antaa hengitysaikaa hommata akku ja kääntää auto pihalla paremmin työn alle valoisaan kohtaan..
Mittaan vielä nykyakun pituuden, muistikuva että se on kuitenkin väljä  (pääsee liikkumaan) akkukoteloon. Ei vertailukohtaa kuuluuko olla jotain eristettä tai lisäpidikettä kotelon sisällä mutta tuo oma kotelo on pelkillä muoviseinämilllä ja kannella ilman mitään muuta. Katson myös nykyisen akun valmistajan jos jotain logoa tai nimeä siitä löydän, pelkkä teholukema on tarrana näkyvillä päällä.
Exiden saatan tuohonkin ottaa, pelittänyt kahdessa muussa pihan autossa hyvin jo 4v ja 2v
No niin eilen kyykähti lopullisesti tuolloin hommattu 74ah sininen exide. Ei ottanut latureilla virtaa edes vastaan joten hain tilalle 64ah exide premiumin.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa TKG
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #565 : 16.10.2025, 21:01:02 »
XC40 (T5 AWD RD) akkukotelon perällä on kuvan mukainen "irtopalikka". Toisessa kuvassa palikka poistettu.
Palikan poistamalla sinne mahtuisi n. 40mm pitempi akku.
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #566 : 19.10.2025, 09:15:13 »
Mä olen tehnyt just näin. V60 kuuluva akku oli just sopiva.
Autokin on ihan samanlainen, jopa saman värinenkin  :)
Poissa eramika
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #567 : 20.11.2025, 09:35:45 »
Volvo V70 pikkuakku/apuakku kyykähtänyt. Alkuperäinen oli 10Ah 180 A
Tilalle ajattelin motonetista EXIDE 9Ah 120A
Onko kokemuksia tuosta Exiden pikkuakusta?
https://www.motonet.fi/tuote/exide-ek091-9ah120a-akku-p150xl90xk105?product=90-9541&fromsparepartssearch=true
Ps. Tuo tuli tosiaan hommattua.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2025, 14:13:50 kirjoittanut eramika »
Poissa juho82
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #568 : 20.11.2025, 20:44:52 »
Tuollaisen laitoin viime talvena 2014 s60, orkkiksen tilalle. Toimii
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: Akku keskustelu
« Vastaus #569 : 17.01.2026, 15:47:18 »
Kukaan kokeillut, miten "pitkän" akun 700/900srj saa maksimissaan mahtumaan? Kattelin, että vajaa 28 cm täyttää alkuperäisen aluskaukalon, ja jos jättää sen pois, tai leikkelee reunoja, vois mennä joku + 30 senttinen?
Kohtahan tuo nähdään, tuli sovittua kaupat parista Volvon 80Ah AGM:stä, alareunasta 31 cm. ::)
« Viimeksi muokattu: 17.01.2026, 21:08:34 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
