Bensa tinalohkot
  • 26 Vastauksia
  • 20125 Lukukerrat
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Bensa tinalohkot
« Vastaus #15 : 09.05.2013, 23:50:16 »
Jotain erikoista täytyy olla . Ei se hylomar olekaan mikään liima, mutta ei ne osat minulla kyllä itsekseen ole putoilleet. Kysyn nyt vielä tyhmän kysymyksen että millaisen määrän olet ainetta käyttänyt pinnoilla? Hyvin ohuelti vai reilusti?
Hyvin kapean nauhan pursottanu, ja joissain kohdin sormella tasoitettu. "nokka" katkaistu sellaselta kohdalta, että nippanappa on reikä auennut.
Ainetta ostin tosiaan siksi että Vammaksen aikoina sitä kuulemma käytettiin täällä monessakin paikassa, ja oli "tautinen" aine....
S80 T6 *puretaan*
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #16 : 10.05.2013, 00:00:21 »
Sitten en kyllä osaa sanoa, jollei sitten ole aine saanut jossain vaiheessa pakkasta varastoinnissa. Onko sinulla mahdollisuus reklamoida eli viedä takaisin sinne mistä ostit?
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #17 : 10.05.2013, 00:05:20 »
Kai se olis, mutten kyl osaa todistaa että miten inhimillinen virhe (elikä minä) poistetaan välistä, joten antaa olla.
Jos kukaan muu ei tuolla aineella epäonnistu nii syy lienee joko minussa, tai virheellisessä tuubissa :D
S80 T6 *puretaan*
Poissa WEBERMAN
« Vastaus #18 : 10.05.2013, 05:54:40 »
No voit ainakin yrittää jos ostosta nyt ei hirveitä aikoja ole. Millaisesta liikkeestä ostit sen? Ja kuten sanottu tuotteita on paljon mitä minäkin käytän Locktite, Hermetite, jne. Jos joku ei toimi niin toinen sitten. Jossain paikassa voi olla paikallaan käyttää ihan vanhaa sivellinlakkaa. kun se on laadukasta joustavaa, niin sillä voi kompensoida pintojen vääntymiä. Myös se on helpompaa puhdistaa kuin vanhemmat perinteiset tiivistelakat joita ei tahtonut saada pois kuin hiomalla tai puhalluksella kun edes ammattikäyttöön tehdyt stripperaineet eivät tehonneet. Nämä ovat kuten tiedät uudelleentäytettävissä painepulloissa.
Koskaan ei kun jokin osa irroitetaan paikoiltaan emme tietysti voi päästä tehdasasennuksen tasolle johtuen juurikin komponenttien muodonmuutoksista, joita ei tietysti voi korjata kuin pinnat hiomalla ja korjaamalla ne pulttien kohdat joista materiaali on muuttanut muotoaan kiristämisen seurauksena. Siksi nuo momentit ovatkin tärkeitä, käsivara kun tahtoo heittää itselläkin vaikka kokemusta on, niin automaattikone kyllä hoitaa öljypohjan pikkupultit tai mutterit tarkemmin kuin minä momenttiavaimen kanssa sen 1-1,5 kpm, mitä niitä saa kiristää yleensäkin. Peltipohja ei sitten tykkää siitä senkäänvertaa, että on niitä pitänyt oikoa reikien kohdilta, että pitäisivät edes vähän. Että katso nyt seuraavan kerran lohkon pinnat pulttien kohdalta että ovat kunnossa kaikki. Jos jossain pinnoissa on sanomista niin ei siihen auta mitkään tiivisteaineet.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2013, 06:28:19 kirjoittanut WEBERMAN »
Poissa WEBERMAN
« Vastaus #19 : 10.05.2013, 06:42:40 »
Niin ja loppukevennyksenä. Kyllä tehdas voi toimittaa valmiiksi vinoja osia myyntiin, pahimmat näkee ihan silmällä että varmasti vuotaa liitos, eikä auta tiivisteaineet lisänä. >:(
Poissa motocykler
« Vastaus #20 : 10.05.2013, 07:53:37 »
Joops. Eli kyllähän tämä vaikuttaa siltä että täytyy vielä käyttää lohkot erillään ja hommata oikeat mönjät väliin. Perhana kun pitäs ensin ajatella ennenkuin alkaa mitään tekemään  :)
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa volvosami
« Vastaus #21 : 11.05.2013, 18:32:30 »
Männänrenkaat; Audi Coupe (1980-1988") ja 3b tyypin moottori. Niillä Yks kone on läjätty ainakin. Samoilla mitoilla 2,3t5 moottoriin koneistamolta ostin, öö. 12€ Yks sarja.  Ja sit varmaan jossain golfissa voi olla samat renkaat.. -muistipohjalta-  ::)
« Viimeksi muokattu: 31.05.2013, 22:45:06 kirjoittanut volvosami »
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa visa
« Vastaus #22 : 13.05.2013, 22:54:21 »
Mitä b5234t männät kestää kyseessä 850 t5, entäs lohko 81mm porauksella ilman betonia :) ?
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #23 : 30.05.2013, 12:35:24 »
T4 kestää 100hp/mäntä niin kait myös T5.
SPM saa taotut ensimmäisen ylikoon PK 32,5mm männät + 143mm kanget reiluun donitsiin jos haluaa panostaa.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2013, 16:37:30 kirjoittanut Hermann »
citikka
Poissa visa
« Vastaus #24 : 09.10.2013, 22:52:05 »
Mitenkä onnistuisi rn kannen laitto n moottorin päälle, täytyykö sisuskaluja vaihtaa männät ilmeisesti ainakin rn moottorissa tasalakiset, joten täytyykö sisuskalut vaihtaa uudenmallin koneesta? :) kyseessä siis vanha vitoskone noi kovat nostajat tuntuis ajatuksena ainakin kivemmilta isoillakierroksilla sekä kansi ois valmiiks paremmin virtaava
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #25 : 16.03.2014, 18:18:43 »
Alakerta tosiaan lähes sama ja hihnapyörät kulkevat samassa linjassa. RN kannessa kannatta käyttää RN imusarjaa. Pakonokan pään reikää pitää hieman suurentaa että nokka-akselin asentoanturin levy mahtuu sinne. Kierre on valmiina, mutta reikä muutamia millejä liian pieni. Imu nokassa on sopiva reikä pyörijän levylle ja kierre valmiina.
citikka
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #26 : 09.05.2014, 19:28:35 »
« Viimeksi muokattu: 02.06.2014, 15:14:47 kirjoittanut Brick »
citikka
